אפשר קישור ליבואן?
רציתי לשאול שאלה לגבי שורטים.
למה אתה חושב פחות מתאימים?
אני משום מה חושב שזה מהו באמצע מבאגי וטראגי...
אפשר קישור ליבואן?
א. לגבי יבואן:
ב. לגבי שורט קורס...
היתה לי אחת...הסיפור שלה מתואר בקישור הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=63055
כמו כן נושא מאוד דומה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=70512
ג. שורט קורס זה לא בין באגי לטראגי בכלל
שורט קורס=באגי עם חופה גרועה
לשורט קורס יש את אותם גלגלים כמו של באגי
אותו רוחב ואותו בסיס גלגלים
שורט קורס 1/10= באגי 1/8
זה נובע מכך שרכב שורט קורס במציאות הוא רכב ענק.
תודה רבה לך רן. קראתי את הפוסטים כנירא הנסיעה דומה לרכב עניתי ממושכת אותי בשורט קורס. גם הרכב ניראה ככה.
אני לוקח לי זמן לחשוב אבל כנירא יקנה שורט.
עוד שיפור שיש ל mt מול ה st אלו הבולמים.
בטראגי הם היו מפלסטיק,
במאנסטר, אלומיניום.
פרט לצורת הנסיעה של השורט קורס, הכול חסרונות.
גודל החופה ומשקלה פוגע בביצועיםבצורה משמעותית.
הרכב לא יתאים לשטח שאתה מתאר...
מה גם שרוב רכבי השורש קורס נוסעים על 2-3 תאי ליפו...תכונה שפסלת בתחילת הדיון
לטראגי או להסבת מאנסטר לטראגי יש רק יתרונות.
נראה לי שאתה מפספס פה.
אני לא מתיחס בכלל לנתוני מהירות
הם לא חשובים בכלל.
מין הסתם אין לי שום דרך ואני גם לא רוצה למנוע ממך להגיע למפגש...
אבל לדעתי, זה בעיקר יבלבל אותך.
יהיו שם מיליון אנשים שכל אחד יהיה עסוק בלהוכיח ש"שלו יותר גדול"
מין הסתם מי שיצעק הכי חזק יחשב לצודק
לאן אתה מתכוון ללכת?
יש קבוצות שמתאספות ביומי שישי באזור יס פלאנט בראשון
יש גם בדינה הגדולה באשדוד
בשעות אחר הצהריים לפני כניסת שבת
אגב, אין צורך לצטט כל הודעה
זה סתם תופס מקום
זה לא מתריע לי בשום דרך
ואם במקרה שכחתי מה כתבתי...זה כתוב למעלה
אוקיי
מחר אני ילך להתרשם .
ואכרכך נוכל להמשיך דיון.
שבת שלום
רן ענבר (07-09-2017)
שבוע טוב.
אחרי ימיים אני מחליט לקנות mt4 g3/5 מחו"ל.
אני חושב שאפשר לכסוך כך סכום מחובד מאוד.
האבתי מאוד בg5 מראה חיצוני אבל יש הרבה חלקים פלסטיק ומערכת כול מיותרת שצריך לפרק אותה אחרת רכב מאוד כבד. G3 מצויינת אבל ניראת פחות טוב
א. מה זה g5?
לדעתי זה כינוי לתת דגם פחות מוצלח.
תן קישור מאתר בחו"ל לדגם המדוייק שאתה רוצה לקנות.
ב. מעציב אותי להבין שאנחנו מנהלים דיון שלם שבו אני כותב לך לקנות בארץ...
ואתה מתכוון ללכת עם הראש בקיר.
אתה מתחיל...אל תעלב. ו עובדה שטומנת בחובה פער משמעותי בידע.
אני לא יותר או פחות חכם ממך רק יותר מנוסה
אל תקנה רכב מחו"ל במצב הנוכחי.
יש פה אשכולות שלמים על תקלות בקניית רכב מחו"ל
http://www.thundertiger.com/products...?id=60&lang=en
נכון שיש תקלות בלהזמין מחו"ל.
יש גם אנשים שהכול עבר חלק קראתי הרבה אשכולות בפורום.
הייתי מעדיף לקנות בארץ זה יותר נוח לאפשר לקנות בתשלומים אבל זה לא הגיוני להוציא עוד סכום מחובד כדי לקבל שרות .
א. התקלות הן לא בהזמנה מחו"ל
ז"א גם בהזמנה מחו"ל אתה תמצא את עצמך כמה פעמים טיפה "אובד עצות" אבל עיקר הכוונה שלי היא בהעדר תמיכה ואחראיות מכל סוג בארץ
אני יכול לעזור אבל לא להחליף מוכר מקצועי שנותן שרות ומחוייב ללקוח שלו
אני לא מזלזל חלילה ביכולות שלך אלא מזהיר מזה שמוכשר ככל שתיהיה במיליון תחומים אחרים, פה אתה מתחיל
אני מבטיח לך באחראיות שה 1000 ש"ח שתחסוך בקניית רכב מחו"ל יהיו ה 1000 ש"ח הכי יקרים שחסכת בחיים
אני כותב את זה אחרי כ 10 שנות ניסיון בתחביב הזה עם הרבה מעל 20000 הודעות בפורומים השונים
עזרתי כבר לכמה מאות אנשים לקנות רכב...
נדיר מאוד שמתחיל שקנה רכב מחו"ל והסתדר לבד
הסברתי את זה בצורה מקיפה במאמר הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=85429
תקרא אותו שוב ותוודא שאתה מבין את כל המשמעויות
ב. אני ממליץ ללכת על הרכב הזה:http://www.thundertiger.com/products...?id=10&lang=en
זה ה MT4 G3
ה G5 אינו אותו רכב
יש יותר מידי שינויים ולא כולם טובים.
בדיון הזה דיברנו על הסבת המאנסטר לטראגי...
את ה G5 אני לא בטוח שניתן להסב לטראגי
אם הייתי במקומך, הייתי קונה את ה G3 בארץ
התחביב הזה זה לא רק להסיע זה גם לתקן לפרק ולחקור דברים ולשפר אותם. אבל אם כול בעיה לרוץ למוכר זה לא הגיוני....
אתה צודק.
אבל חלק מהתחביב הוא הכרה בעובדה שאנחנו לא יודעים הכול וצריכים עזרה לפעמים
מוכר בחנות הוא מקור עזרה מצויין.
אני יכול לשים יד על הלב ולומר שלא הייתי פה היום אם לא הייתי קונה רכב בארץ ומקבל שרות ותמיכה רצינית ממוכר מקצועי בארץ.
כשאתה קונה בחו"ל, מוכר בארץ לא חייב לך כלום
עוד אומר לך שידוע לי שיש מוכרים, שאם נשאר להם חלק חילוף מסויים, הם ימכרו או ישמרו אותו ללקוח שקנה מהם את הרכב מתוך הבנה שהם מחוייבים ללקוח שלהם.
שוב אומר לך: אני כבר 10 שנים פה...
אתה מנסה בכוח ללמוד את מה שכבר למדתי וראיתי אצל לא מעט גולשים.
תעשה מה שאתה מבין רק אל תאמר "לא ידעתי"
אנחנו לא ילדים להגיד ככה.
טוב הרכב נקנה.
צריך המלצה למטען יש שתי זוגות סוללות 2תאים 4200mah ו3תאים 6500mah
אחי...
אם יש דבר שלקח לי קצת זמן ללמוד בתחביב הזה אבל בסוף למדתי זה שאין שום קשר לגיל
נתקלתי בילדים חכמים מאוד ובמבוגרים סתומים לאללה ובדיוק באותה מידה גם במבוגרים חכמים וילדים סתומים...
אני באמת משתדל לעזור לכל גולש לא לפי הגיל שלו אלא לפי מה שלדעתי יעזור לו להיכנמס לתחביב הכי טוב.
הנה אשכול של בחור נחמד בשם יובל:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=83146
בלי עין רעה, 15 דפי פורום של התיעצות ותקלות לאחר קניית רכב בחו"ל.
כולי תקווה כמובן שלך לא תיהיה אף בעיה והכול ילך חלק.
באשכול הזה תמצא גם אין ספור המלצות למוצרים שונים בינהם גם למטען+סוללות כולל המלצה של יובל לאיזו קומבינה נחמדה על סוללות
לגבי הסוללות והמטען:
א. מאיפה הבאת דווקא את הנתונים האלו?
ב. מה התקציב שלך למטען וסוללות?
אגב, אני לא מסיע רכב על 6 תאים...
לדעתי, בשלב הראשוני לא כדאי לך לקנות 2X סוללות 3 תאים.
losi 8 (13-09-2017)
הייתה לי מחשבה כזו ש4 תאים זה מספיק .
שתי סוללות קבלתי מתנה ממישהו אבל רק 4200 mah.
קבלתי הרבה מאוד המלצות על סוללות hrb.
יש להם גם 2s במחירים טובים.
יש לי בסביבות 1000 ש"ח
הבעיה היום עם סוללות זה לא איכות הסוללות אלא המשלוח שלהן.
הרעיון הוא למצוא חברה/מוכר שמוכן לשלוח לארץ במחיר סביר
ולכן כל מי שמוכן לשלוח סוללות בנתונים מתאימים ובמחיר סביר...הייתי קונה ממנו
נתוני הסוללה שאתה צריך:
2 תאים
5000 מיליאמפר ומעלה
30 C ויותר [כמה שיותר= יותר טוב]
מידות:165mm*52mm*35mm
חשוב לוודא שמידות הסוללה נכנסות בגודל בית הסוללות
