מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: לוח F3 mini לא מגיב למקלט ppm
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל לוח F3 mini לא מגיב למקלט ppm
    היי,
    קיבלתי לפני שבועיים רחפן מיקרו בראשלס חדש שהזמנתי מבנגגוד, Eachine chaser 88, עם לוח be ta flight F3 mini
    https://m.aliexpress.com/s/item/3278...oaAiqdEALw_wcB
    (הקישור מאליאקספרס כי משום מה בנגגוד הורידו אותו מהמדף, ואולי לא במקרה...)
    חיברתי אותו למקלט frsky afhss תואם לשלט שלי אורורה 9 הייטק, שתומך בppm. המקלט מגיב להדלקת וכיבוי השלט מה שמעיד שיש ביינד. יחד עם זאת, אני לא מצליח לקבל שום תגובה מהשלט בבטאפלייט. הגדרתי מקלט ppm Rx, ניסיתי גם את כל אופציות המקלטים האחרות, נאדה אין שום תגובה בדף של הגדרות המקלט, לא בערוצי השליטה המרכזיים ולא בaux למיניהם.
    קראתי שגם בגרסאות אחרות של הF3 היו בעיות בחיבור לppm, ניסיתי את כל הפתרונות שהוצעו לגרסאות האחרות של הלוח הזה ושום דבר לא עובד. לצערי לא מצאתי שום התייחסות ברשת ללוח הספציפי הזה. בעיה נוספת היא שאין אפשרות לצרוב גרסא אחרת ללוח מלבד המקורית של Eachine כי זו גרסא מותאמת במיוחד לרחפן הזה של בטאפלייט, יש דיווחים באינטרנט על כאלו שניסו ונהרס הלוח.
    אני אחרי מסע ארוך של תלאות בנסיון להעלות את הקטנצ'יק הזה לאוויר.. כרגע אני לא רואה שום פתרון חוץ מלרכוש שלט שיש לו מקלטים שתומכים בSbus / Ibus שאליהם אני יודע שהלוח כן מגיב. מצד שני השקעתי לא מעט בלמצוא ולהתאים מקלט תומך ppm לאורורה 9 שלי כי לפי הצהרות היצרן הלוח הזה אמור היה לקבל ppm, ודי מבאס להשקיע עכשיו עוד כסף בשלט נוסף, לא כל שכן לחכות עוד חודש עד שיגיע..
    בקיצור אם מישהו במקרה מכיר את הרחפן הזה או הלוח הספציפי שעליו, ויודע לייעץ לי מה לעשות - ממש אודה לעזרה.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 07-09-2017 בשעה 08:43:09.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    May 2011
    ברירת מחדל תגובה: לוח F3 mini לא מגיב למקלט ppm
    טוב אסכם שבניגוד הסכימו להחזיר לי רבע מעלות הרחפן (20$) מהכרה שלא כתבו בבירור שהלקוח לא תואם לppm רק sbus / ibus..
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    אין מקלט תואם לאורורה שהוא SBUS ?
    צביקה
    May 2011
    למיטב ידיעתי לא.
    6 שנים לקח לי למצוא מקלט תואם לאורה שהוא ppm, לגבי sbus אני כמעט בטוח שאין
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    למיטב ידיעתי לא.
    יש לאורורה מודל שידור שניתן להחליף (כמו שהיה באקליפס) ?
    אם לא .. נראה לי, שבמחיר לא גדול יש היום מערכות יפות חדשות (FRSKY ) ...
    צביקה
    May 2011
    *** גם בזה כבר הייתי
    לאורורה אין מודול שתואם אליה. יש דרכים לעקוף את זה באילתורים, וכבר עשיתי את זה עם מודול openlrs UHF.
    הזמנתי שלט נוסף של flysky שתומך ב Ibus, שאותו אני יודע שהרחפן שלי אמור לקבל.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    צביקה
  1. בקר לא מגיב.
    על ידי ItsTyrex בפורום זחלנים
    הודעה אחרונה: 18-05-2016, 05:40:19
  2. תגובות: 1
    הודעה אחרונה: 02-10-2014, 10:14:00
  3. [שאלה] שלט שלא מגיב
    על ידי albert בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 13-05-2012, 18:18:29
  4. [עזרה!] מסוק לא מגיב
    על ידי ניסו בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-02-2012, 13:58:53
  5. מסוק לא מגיב
    על ידי Asaf3434 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-01-2010, 22:28:55
