נושא: חדש? סוללות LiHV
    Dec 2010
    הודה 68 פעמים ב 48 הודעות
    ברירת מחדל חדש? סוללות LiHV
    יש כאן בעלי נסיון ו/ או קצת יותר מידע על סוללות LiHV
    Looking For More Power?
    LiHV (High Voltage LiPo) batteries have been around for a few years now. They are basically a Lithium Polymer cell with adjusted chemistry to safely allow an end voltage adjustment up to 4.35V per cell.
    What is the difference between a LiPo and LiHV cell?
    The difference between each cell is not much other than the LiHV being able to charge at a higher end volt. Protek R/C LiHV cells are less prone to puffing and have the same performance charged to the industry standard 4.2v per cell as the older LiPo cells.
    Why use LiHV?
    The higher end volt that the LiHV cells are capable of will have a significant increase in power and runtime. In my testing, I’ve seen increased capacity between 5% and 10% and 30-50mV/cell higher voltage when charging with LiHV capable chargers!
    How do you use LiHV?
    You would use the LiHV cells the same as you would with the LiPo cell batteries. You must have a charger that can adjust the end volt to 4.35v per cell or have a LiHV capable charger.
    נערך לאחרונה על ידי copilot16; 28-09-2017 בשעה 22:07:54.
    Oct 2014
    Hod HaSharon, Israel
    הודה 229 פעמים ב 132 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חדש? סוללות LiHV
    לא כ״כ חדש, ודי מאכזב (בעולם הרחפנים זה היה אמור להיות בשורה)
    נדרש מטען שיכול לעשות זאת, ומנסיון שלי ושל החבר׳ה הסוללות הולכות מהר מידי..
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לRubi Liani על הודעתו:
    copilot16 (03-10-2017)
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    אני משתמש בסוללות HV בדאון חשמלי. הייתרון הוא במתח גבוה יותר גם בתהליך פריקת הסוללה אז גם הטיפוס האחרון מרגיש אנרגתי יותר מאשר סוללה רגילה.
    הסוללות שלי מחזיקות טוב אבל השימוש שלי מאד שונה משל רב המטיסים, מנוע ל-10 עד 30 שניות בלבד לכל טיסה (טיסה של 10 דקות)
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לroydor על הודעתו:
  1. [שאלה] שאלה לגביי סוללות, חיבור סוללות והטענת כמה סוללות יחד
    על ידי ben044 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 31-07-2017, 21:23:34
  2. השרון [למכירה] מטען כפול Skyrc D100 2x100W תומך LiHV עם ספק כח 100W מובנה
    על ידי sevet בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 09-06-2016, 13:28:01
  3. תל אביב והסביבה סוללות סוללות סוללות במחירי רצפה
    על ידי ofir181 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 25-03-2012, 08:57:52
  4. תל אביב והסביבה סוללות, סוללות, סוללות בחצי מחיר מעלות הסוללות !!!!
    על ידי Marknopfler בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 09-03-2012, 15:45:42
  5. ירושלים סוללות סוללות סוללות מחירי חולללל
    על ידי MYHOBBY בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 02-03-2011, 15:28:27
