מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: פתיחת ראש מנוע שהברגים שלו "נחרשו"...
    Upper Afula, Hazafon, Israel, Israel
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    Smile פתיחת ראש מנוע שהברגים שלו "נחרשו"...
    שלום חברים אני זקוק לעזרתכם
    לפני יומיים נשבר לי הטלטל של מנוע הטירקס 600 - מנוע אליין 50. יש לי מנוע ישן של OS 50SX שמשמש כמקור לחלקי חילוף. אני מעוניין להוציא ממנו את הטלטל ולהעבירו למנוע אליין שכאמור בו נשבר הטלטל. אני לא מצליח לפתוח את ראש המנוע -OS ולמען האמת גם את חלק מהברגים של מנוע האליין...בו אני אמור לשים את הטלטל מה-OS.
    אשמח לקבל עזרה מהחברים שנתקלו בבעיה כזו- בעיה של שחרור ברגים עקשניים שהראש שלהם "נחרש" ו"בלתי אפשרי" לפתוח אותם. נכון לעכשיו המסוק מושבת וחבל...
    בתודה מראש לחברי הפורום.
    יגאל.
    050-6075360.
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: פתיחת ראש מנוע שהברגים שלו "נחרשו"...
    שלום יגאל
    בשלב ראשון, עליך לחמם את ראש המנוע באמצעות מניפת חימום (Fan) לטמפ. די גבוהה ולנסות לפתוח את הברגים. אם נפתחו, מה טוב. אם לא, ואין ברירה אחרת, עליך לקדוח את ראש הבורג במקדח שקוטרו כקוטר תבריג הבורג. ברגע שהמקדח עובר את עומק ראש הבורג, הראש משתחרר ונשאר מהבורג קנה בלבד. כאשר קדחת באופן כזה את כל ראשי הברגים, ראש המנוע יחליק בחופשיות החוצה ממקומו. כשאין יותר לחץ על קנה הבורג, הוא ישתחרר בקלות, עם פלייר, ולעיתים גם רק בסיבוב ידני.
    לפני השלב שבו הורסים טיפה הייתי מנסה את המוצר הזה:https://www.banggood.com/4Pcs-Double...rmmds=category
    זה מעין ביט עם שני צדדים:
    צד ראשון, "מקדח הכנה" שמתאים את ראש הבורג לצד השני
    צד שני, ביט עם הברגה הפוכה
    מכניסים את הקצה לבורג ההרוס וככל שמנסים לפתוח יותר חזק כך ראש הביט אמור להינעץ חזק יותר.
    בנימה אישית: לא ניסיתי מעולם
    למה? כי לא מסתדר לי איכות רצינית עם מחיר כל כך נמוך
    הייתי רוצה לראות את החלק עם ההברגה ההפוכה עם גימור חד יותר
    מובן שיש מוצרים כאלו במגוון איכויות ומחירים בכל חנות לכלי עבודה בארץ
    כרמיאל
    שומרת
    רן
    לא שאני מתנגד, אבל לדעתי המוצר שאתה ממליץ עליו מיותר לגמרי. אסביר מדוע. במקרה שאתה מציע, ראש הבורג נקדח ונהרס. ממילא אין יותר אפשרות להשתמש בו. קידוח והסרת ראש הבורג, באופן שהצעתי, זו פעולה קלה מאד ונעשית בצורה חלקה. מאחר ויש לי ניסיון רב בשיפוץ מנועים, ולא אחת נאלצתי לקדוח את ראש הבורג, אני חושב שזו דרך קלה ובטוחה, אין צורך בציוד ספציפי וכל אחד יכול לבצע את זה, גם בעזרת מקדחת יד וללא ידע מוקדם.
    אם תיתקל אי פעם במקרה כזה, נסה את הצעתי, אני בטוח שתופתע לטובה.
    נערך לאחרונה על ידי flatspin; 14-10-2017 בשעה 10:10:01.
    מסכים בהחלט.
    כמו כן ניסיתי את הדרך שציינת לא פעם ולא פעמיים.
    היא עובדת מצויין.
    החיסרון היחיד עלול לנבוע מחוסר דיוק ותשומת לב עם המקדח דבר שיפגע בראש המנוע.
    אומנם ניתן לפתור בקלות ע"י תשומת לב וריכוז וכן הנזק האפשרי אינו קריטי...
    זו בסך הכול עוד דרך להגיע לאותה מטרה.
    דבר אחר:
    בראש המנוע, אין הברגה בחלקו העליון.
    הידוק הבורג מצמיד את ראש המנוע לבסיסו.
    מה קורה כאשר יש הברגה בשני החלקים הניגשים אחד כלפי השני?
    במקרה כזה, הסרת ראש הבורג לא תפתור את הבעיה
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 14-10-2017 בשעה 13:47:19.
    כרמיאל
    שומרת
    תשובתי נחלקת לשניים:
    1, ברוב המנועים ראש המנוע מהודק עם ברגי אלן. המשושה בראש הבורג ממרכז את המקדח, כך שאין שום אפשרות לגרום נזק לראש המנוע עצמו. גם באותם מנועים שראש המנוע סגור עם ברגים בעלי ראש פיליפס, השקע שבראש הבורג עמוק דיו כדי לשמור על מירכוז. במקרה של ספק, אפשר להתחיל עם מקדח בקוטר קטן יותר, לצורך יצירת גומה בראש הבורג ומשם להמשיך עם המקדח המתאים.
    2. אין דבר כזה בראש מנוע, "הברגה בשני החלקים הניגשים אחד כלפי השני". סידור כזה קיים רק במותח תבריגי, בו יש תבריג ימני בצד אחד ותבריג שמאלי בצד שני, ובעת סיבוב הבורג בעל שני סוגי התבריגים החלקים נמשכים זה לזה או מתרחקים.
Name:	מותח תבריגי.jpg
    ידוע.
    את מה שכתבתי, כתבתי ברמה העקרונית ולא בהכרח לראש המנוע.
    במכוניות על שלט יש מספר חלקים בהם ההברגה מצוייה על שני חלקי פלסטיק הלחוצים בכוח אחד כלפי השני
    לעיתים, בחלק אחד מתקבלת הברגה בשוגג כתוצאה מלחץ מתמשך בכיוון כזה או אחר
    במקרה כזה, קידוח והסרת ראש הבורג לא יפתור את הבעיה.
    באופן עקרוני, אני מעדיף ללכת מהקל אל הכבד באמצעים אותם אני מפעיל
    אם שיטה א' לא תעבוד, יש עוד אפשרות.
    גדעון ידידי תודה לך על העצות הטובות וגם לחברי הפורום האחרים
    ניסיתי את מה שאמרת אך היות ולא היו ברשותי מקדחים איכותיים וחזקים שיכולים "לשייף" את ראשי הברגים עד הסוף ולכן עדיין לא סיימתי את המלאכה...ולמשוך את הראש מנוע למעלה ולהפרידו מהבלוק..
    מחר אני אלך לחבר שלי מכונאי במוסך ויחד ננסה להשלים את העניין. בכל זאת יש לי מנוע אחר להשמיש...
    יגאל.
    שלום חברים
    לאחר מספר רב של ניסיונות לא כל כך מוצלחים "לקדוח" את ראשי הברגים ומאחר שראש המנוע הישן כבר היה הרוס(צלעות קירור עקומות) החלטתי "להשתולל" ונסר!!! מתחת לצלע קירור שנמצאת מתחת לראשי הברגים כך שלבסוף ניסרתי את הברגים עצמם מתחת לראשי הברגים. כמובן שראש המנוע סוף כל סוף "נשל" ויכולתי בעדינות וזהירות לחלץ את הטלטל...
    את המנוע החדש עם הראש התקין חממתי עם מפוח חשמלי מקצועי שמגיע לטמפרטורה של עד כ-800 מעלות צלסיוס לטענת חברי המוסכניק...ועם מפתח אלן איכותי הברגים השתחררו ללא כל נזק וללא שימוש מופרז בכוח...ואז יכולתי להתקין את הטלטל מהמנוע הישן(שמשמש כמקור לחלקי חילוף) במנוע החדש. ובא לציון גואל...
    בימים הקרובים אריץ את המנוע החדש(את האליין...שהוא בדיוק או אס...) ואדווח על הממצאים....
    קשה מאוד "לקדוח" ברגי פלדה...מתברר שהמקדחים חלשלושים ואפילו מקדחת עמוד במוסך לא הייתה מספיק חזקה...לכן ניסרתי...
    כרמיאל
    שומרת
    אני מופתע. לדעתי המקדח שהשתמשת בו לא היה מושחז. עד היום, כאשר נדרשתי לקידוח כזה, לא נתקלתי בבעיה כלשהי.
    בכל מקרה, אני שמח לשמוע שהבעיה נפתרה
    גם אני מעולם לא נתקלתי בבעיה לקדוח ראש של בורג...
    ערב טוב
    תוכלו להמליץ לי על מקדחים שיכולים לקדוח ראש של בורג פלדה?
    כל מקדח HSS יעשה את העבודה
    אני אישית מעדיף מוצרים איכותיים שקונים בחנויות מקצועיות אבל גם סט מקדחים מהום סנטר יעשה את העבודה
    אם את חושש מאיכות המוצר תקנה מספר מקדחים מהקוטר אותו אתה עתיד לקדוח.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    ההשחזה ומהירות הסיבוב של המקדח חשובים מאוד בקידוח שכזה ..
    חוששתני שהניסור שעשית במרווח שבין הגוף לראש במנוע הישן לא השאיר לך מספיק מהבורג הישן כדי לתפוס ולחלץ אותו...
    צביקה
    כרמיאל
    שומרת
    המטרה היתה חילוץ הטלטל, גם במחיר גרימת נזק לראש וגוף המנוע.
    אני לא הייתי נוהג כך, אבל אני לא דוגמה במקרה זה
    בדיוק
    צביקה
    צביקה שלום
    "שאר הברגים" חולצו בקלות לאחר הניסור עם אצבעות כף ידי בלבד....הניסור היה בלתי נמנע כי ראשי הברגים היו "גמורים" כמעט לגמרי...ולא הייתה דרך אחרת לפתוח את המנוע...המטרה הושגה: הטלטל חולץ והועבר למנוע החדש יותר.
    מעולה ...
    צביקה
    בוקר נפלא ושבוע טוב
    המנוע הונע אתמול ועבד נפלא...המטרה הושגה...
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לIglu2232 על הודעתו:
    רן ענבר (22-10-2017)
  22. #21
    מצויין... תהנה
    צביקה
  1. [חדשות] "עטלפים", "פנתרים", "תעתוע", "ארגמן"
    על ידי dror בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 02-02-2013, 01:16:01
  2. השרון למכירה דאון "ראפיד" איכותי ביותר 2.3 מטר של חברת "רייכרד" הצכית
    על ידי gillb בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-12-2011, 20:42:51
  3. תל אביב והסביבה מחפש מתאם פרופ למנועי 35 מ"מ של turingy ...זה שמתלבש על """הרוטור""" עם 4 ברגים קטנים
    על ידי ofir181 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 26-06-2011, 21:56:36
  4. [מדליק] מה יהיה בטקס פתיחת אליפות ישראל באווירובטיקה במסלול פ"ת
    על ידי עמרם בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 19-08-2010, 10:23:14
  5. לא עדיף לפרסם "גוף למסירה" בפורום "נותנים-מקבלים"...?
    הודעה אחרונה: 03-05-2010, 20:34:40
