עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 42 מתוך 42
נושא: כמה שאלות של מתחיל
  1. #26
    ברירת מחדל תגובה: כמה שאלות של מתחיל
    ציטוט נכתב במקור על ידי itay365 צפיה בהודעה
    משהוא מוזר. הכל נראה מחובר טוב ואם כשזה קורה אני מכבה ומדליק את הרכב, הכל שוב עובד טוב לעוד שתי דקות.
    הרכב לא ליידי כרגע, אז אני אבדוק את הנורות בבקר בזמן לחיצה על מצערת בערב.
    זו בדיוקהתגובה של הרכב לקאט אופ כי הסוללות חלשות
    ככה מתבצע צימצום צריכת האנרגיה ע"י הבקר כדי למנוע פגיעה בסוללה של הרכב.
    איזו סוללה בדיוק יש לך?
    מה הם כלל הנתונים של הסוללה?
  2. #27
    Nov 2011
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    התמונה של המטען זה כאשר הסוללה עם 4 תאים מחוברת אליו. זו סוללה שעבדה טוב ביום שישי.
    נערך לאחרונה על ידי itay365; 24-12-2017 בשעה 19:58:19.
  3. #28
    א. אני לא מסיע רכב 1/8 עם פחות מ 5000 מיליאמפר ו 30c
    הסוללה שלך מסכנת את הרכב...
    אבל נתוני הסוללה אינם הבעיה כרגע.
    ב. נתוני מתח הסוללה הם נתונים חשובים אך אינם מעידים על כמות המטען החשמלי בסוללה.
    לצורך ההסבר ייתכן והסוללה מראה מתח מלא של 4 תאים אבל אחרי 2 דקות נגמר לה הכוח.
    אני עדיין חושב שהסוללה היא הבעיה
    איך היו הנסיעות הראשונות?
    איך טענת סוללות בעבר
    יש לך עוד מטען?
  4. #29
    Nov 2011
    השתמשתי באותו מטען.
    הוא תמיד מסיים את הטעינה עם התראה שה output של הסוללה גבוה מדי. זה מעיד על תקלה או רק הגדרה לא נכונה במטען?
  5. #30
    Nov 2011
    עכשיו שמתי לב שכשזה קורה, הנורה האדומה על ה speed control מתחילה להבהב.
  6. #31
    מה ה OUT POT שהמטען מראה?
    חיפשתי ולא מצאתי את משמעות הנוריות ביקורת בבקר
    למיטב ידיעתי הנורית מלווה בציפצופים במקצבים שונים וכן קצב ההיבהוב משתנה
    לדעתי, מדובר בבעית סוללה או מטען או שניהם
    אני חושב שכשתיגש לחנות ותחבר סוללה תקינה טעונה ובדוקה תראה שהכול בסדר.
  7. #32
    Apr 2017
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    קצת מזכיר את מה שהיה לי עם המנוע חוץ מעניינים של הסוללה שאתה חושב אולי שווה לבדוק גם את חום המנוע אחרי הנסיעה?
  8. #33
    קאט אוף זה קאט אוף
    התוצאה של קאט אוף חום וקאט אוף סיום סוללה היא זהה.
    קצת פחות סביר שמנוע או בקר יתחמם בפרק זמן כל כך קצר.
    פותח אשכול, תנסה לגעת בזהירות במנוע ולהרגיש אם וכמה הוא חם?!
  9. #34
    Nov 2011
    המנוע קר.
    אבל רן, נראה לי שאני מבין מה הבעיה וזה הכיוון של מה שאמרת על קאט אוף בגלל הבטריות.
    אתמול לקחתי את הבטריה 4S הנ"ל שלכאורה הייתה טעונה מאוד - כל תא היה על 4.16V, ועשיתי לה discharge עד שכל תא הגיע ל 3.7V.
    חיברתי לרכב ולא רק שהתופעה של קאט אוף לא חזרה על עצמה, גם הרכב טס. לא ברור לי אם הבטריות פשוט דפוקות או שחסרה לי השכלה באיך להטעין כמו שצריך.
    אשמח ללינק לבטריה מעולה במחיר נורמאלי באתר ששולח לארץ.
  10. #35
    אין דבר כזה...
    היום יש בעיה במשלוחים מחו"ל של סוללות ליפו
    במיוחד של סוללות טובות.
    הוספת מחיר המשלוח למחיר הסוללה משנה את המחיר מסביר ללא ממש כדאי.
    הייתי ממליץ לך לעשות סקר מחירים בארץ ולראות נתונים ומחירים לפני שאתה קונה בחו"ל.
    לגבי המטען/טעינה.
    בוא נבודד את המשתנים
    יש לך חבר עם מטען אחר? או סוללה אחרת?
  11. #36
    Nov 2011
    לצערי אין לי מטען אחר ולא סוללה אחרת.
    אני אחפש סוללה בארץ. בעקרון היא צריכה להיות 5000mah ו 30C? האם C גבוה יותר טוב יותר בהכרח, או שיש מגבלה למה C מותר?
  12. #37
    אין מגבלה של c
    יש מינימום של 30c וגם זה לא יגרום נזק לרכב אבל בטווח הארוך יפגע בסוללה.
    מה התקציב שלך לסוללה?
  13. #38
    Nov 2011
    אפשר למצוא סוללה טובה בישראל בערך ב 300ש"ח?
    מה דעתך על אלה? אם אני אמצא מי שיביא לי מחו"ל:
    https://www.ebay.com/itm/2x4S-14-8V-...19.m1438.l2649
    https://www.ebay.com/itm/HRB-4S-14-8...19.m1438.l2649
  14. #39
    הנתונים מתאימים
    תשתדל לחפש סוללות עם אריזה קשה
    בארץ, יעלה לדעתי כ 400-500 ש"ח לסוללה
    טובה או לא טובה זה די עיניין של מזל
  15. #40
    Jul 2015
    הודה 33 פעמים ב 31 הודעות
    היי,אם תרצה סוללה SMC 6700\90C חדשה בניילון דבר איתי בפרטי. ארד קייס כמובן.
    0533361440.
    המחיר נע במחיר שרן כתב. 400-460.
  16. #41
    דבר חשוב מאוד בכל סוללה שאתה קונה הוא לוודא שמידות הסוללה מתאימות או מעט קטנות ממידות בית הסוללה ברכב.
  17. #42
    Nov 2011
    תודה רבה. אני אוודא.
  1. שאלות של מתחיל......
    על ידי פוגלש בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-10-2012, 08:50:55
  2. [שאלה] כמה שאלות של מתחיל
    על ידי Smile בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 17-06-2010, 09:29:34
  3. שאלות של מתחיל
    על ידי kosta בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 29-04-2010, 14:22:30
  4. [שאלה] כמה שאלות מתחיל
    על ידי alonb בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 18-07-2009, 19:21:54
  5. [שאלה] כמה שאלות אני מתחיל.
    על ידי zahi101 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 08-07-2009, 10:30:17
