מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: מטען של טרקסס
    Nov 2016
    ברירת מחדל מטען של טרקסס
    שלום לכולם,
    קניתי מטען של טרקסס מקורי חדש מדגם EZ-PEAK DUAL 100W ולאחרונה אני מנסה להטעין את הסוללות ליפו שלי 7.4V ולאחר שעתיים של טעינה פתאום הוא נתקע בטעינה ומהבהבות הנוריות של ה 2A יש לציין שהן סוללות חדשות לגמריי של TURNIGY 7.4V 5200MAH מה יכולה להיות הבעיה?
    אשמח לקבל תשובה.
    ברירת מחדל תגובה: מטען של טרקסס
    א. האם זה המטען שלך:https://traxxas.com/products/parts/c...k-dual-8amp-id
    ב. אני מניח שהמטען מזהה את שני התאים אוטומאטית
    על כמה אמפר אתה מטעין את הסוללה?
    ג. לפני שיש לי את כל המידע, אני מעריך שלמטען שלך כמו לעוד הרבה מטענים יש איזו הגבלה על משך זמן הטעינה
    לאחר שעתיים המטען עוצר טעינה ומתריע על כך.
    הסיבה לכך היא פשוטה: סוללת ליפו אמורה להיטען במשך שעה אחת
    טעינה של שעתיים היא חריגה באורכה ולכן המטען מתריע על בעיה
    אתה פשוט צריך להטעין על זרם גבוה יותר
    הזרם הגבוהה ביותר שיש במטען הוא 4 אמפר ומשך הטעינה בזרם זה אמור להיות כשעה ועשרים דקות
    ד. המטען הזה הוא מטען די מצ'וקמק...ולא זול
    חבל לקנות מטען כזה
    בסכום דומה או אפילו נמוך יותר אפשר לקנות מטענים טובים בהרבה
    ממליץ לך להתיעץ לפני קניה.
    כל מה שכתבתי מבוסס על השערה שאכן זה המטען שלך
    בוא תאשר שזה המטען ונראה איך מתקדמים.
    Nov 2016
    היי רן
    זה אכן הדגם של המטען שלי . עם זאת אלה סוללות חדשות ולכן שמתי על זרם טעינה נמוך בטעינה ראשונה.
    הוא פשוט נתקע ומצפצף.ניסיתי פעם שלישית על 1A והוא הצליח לעלות ל 3A ומקווה שהוא יגיע ל 4A כמו שהוא צריך בדרך כלל ואז לצפצף על גמר טעינה .
    איזה מטען דיגיטלי אתה ממליץ שהוא מטעין שתי סוללות במקביל ושהוא חזק כמו TURNIGY או VENOM רק תגיד לי דגם שהוא מהיר וחזק.
    תודה רבה.
    שמע...קצת לא נעים לי אבל כל מה שכתבת קצת מוטעה.
    א. לכל חברה מהחברות שהזכרת ומחברות אחרות, יש מטענים חזקים ומהירים ודגמים אחרים איטיים וחלשים.
    חוזק של מטען נמדד בהספק החשמלי שלו
    הספק חשמלי זה הכפלה של הזרם במתח.
    מתח...לא צריך להיות גבוה
    זרם, ככל שיהיה גבוהה כך הסוללה תטען מהר יותר.
    ב. סוללה נטענת בקיבול שלה בשעה
    סוללה של 5000 תטען בזרם של 5.0 אמפר במשך של קצת יותר משעה...
    ה"קצת יותר משעה" נובע מהאיזון של התאים.
    ג. אם טעינההתקח לך רק שעה לכל סוללה... למה אתה צריך לטעון שתי סוללות באותו זמן?
    שווה לך לקנות מטען כל כך יקר בשביל שעה הפרש?
    זה לא שיש לך 20 סוללות.
    ד. מה התקציב שלך למטען?
    Nov 2016
    אני מכיר את הנושא של מתח וזרם אני במקרה חשמלאי... אני פשוט לא מבין למה המטען שלי נתקע אחרי יותר משעתיים של טעינה על זרם 1A ככל שאני מעלה את האמפר טעינה אני מקטין את זמן Vטעינה , את זה אני יודע. אבל אני הייתי רוצה לדעת מה האופי של המטען שלי ואם אני יכול להטעין סוללות חדשות ישר על 4A או בכלל יש לי אפשרות במטען לטעינה מהירה של 8A . מה עדיף ומה נכון?
    אשמח לתשובה.
    שוב. סוללת ליפו נטענת על 1c
    שזה אומר קיבול הסוללה בשעה
    סוללה של 5000 מיליאמםר תטען ב 5 אמפר במשך קצת יותר משעה.
    כך שאתה יכול לכוון את המטען ל 5 אמפר...
    אני לא מטעין על יותר מכך.
    יש יצרנים שמאפשרים טעינה בזרמים גבוהים יותר...אני מוותר על התענוג.
    זה פשוט יותר בריא לסוללות לאורך זמן
    לגבי המטען שלך...
    זה מה שנקרא "מטען טיפש"
    הוא אומנם בעל מוח וויסוט מתחים זרמים חכם אך פחות חכם מהשאר
    המינימום מבחינתי הוא מטען בעל צג דיגיטאלי המסוגל לתת נתונים מינמאליים של מצב הסוללה, מתח כל תא וזרם הטעינה בצורה קצת יותר מדוייקת מאמפרים בודדים וצבעי מנורות.
    מעבר לכך, אני לא מכיר את כל האפשרויות של המטען.
    אם תרצה אחפש מידע במדריך של המטען (עושה רושם שבזה אתה שולט מצויין)
    כך או כך. הייתי ממליץ על מטען איכותי יותר ולא בהכרח יותר יקר
  1. [השוואה] מטען Turnigy Accucel מול מטען iMax B6
    על ידי FaithfulBurger בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 18-01-2015, 05:24:51
  2. מטען
    על ידי turh בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 05-07-2013, 23:14:16
  3. אשדוד והסביבה מעוניין להחליף מטען 4 יציאות הייטק X4 תמורת מטען יציאה אחת או שתיים חזק
    על ידי giliav בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 12-10-2012, 10:38:20
  4. [עזרה!] מטען וספק
    על ידי yaakov4785 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 02-04-2012, 19:42:28
  5. מטען ליתיום ESKY + מטען לקיר
    על ידי guyst בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 07-12-2009, 21:25:50
