עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: איזה רכיבים אלקטרוניים אפשר לשים על המטוס הזה?
    Dec 2017
    ברירת מחדל איזה רכיבים אלקטרוניים אפשר לשים על המטוס הזה?
    היי חברה אני מעוניין לקנות את הקיט של הטיסן הזה https://www.banggood.com/P-47-P47-Th...r_warehouse=CN
    ואני לא מצליח למצוא את כל הרכיבים שמתאימים לו אני לא מוצא את המנוע ואת הסרוואים לפי מה שיש בתיאור.... אשמח לעזרה!
    Jul 2015
    ברירת מחדל תגובה: איזה רכיבים אלקטרוניים אפשר לשים על המטוס הזה?
    כתוב לך כאן כל מה שאתה צריך
    אגב התמונה הזאת מהמפרט הטכני של הטיסן שהגעתי לדף שלו דרך הקישור שאתה שלחת....
    בהצלחה!
    Dec 2017
    כשחיפשתי את המנוע לא מצאתי והקישור לסרוו לא קיים כבר וכשחיפשתי גם לא היה
    Jul 2015
    הקישורים שיש שם נוגעים למוצרים מסוימים מאתר שלהם אבל הנתונים הם טכניים כך שאתה יכול לקנות את האלקטרוניקה בכל אתר
    חפש באתר הוביקינג-hobby King.com
    יש גם חנויות בארץ אם אתה מעדיף
    Dec 2017
    איך אני יודע מה הנתונים הטכניים של הרכיבים? וחוץ מזה איך הטיסן לדעתך?
    Jul 2015
    מנוע 2000 kv קוטר 27
    בקר 12 אמפר
    ארבעה סרוואים 9 גרם
    סוללת שני תאים
    סך הכול לפי הביקורות הטיסן אמור להיות בסדר גמור ביחס למחיר שלו
    את האלקטרוניקה שרשמתי למעלה כתבתי בצורה נורא כללית,אלה הנתונים שאמורים לעניין אותך כשאתה מחפש מנוע סרוואים וכו...
    Dec 2017
    אני ממש לא מבין בעניין וסליחה על זה אחד מהמנועים הבאים מתאים?
    https://www.banggood.com/DYS-D2225-2...r_warehouse=CN
    https://www.banggood.com/Racerstar-B...r_warehouse=CN
    https://www.banggood.com/Racerstar-2...r_warehouse=CN
    זה הכוונה במה שאמרת 9 גרם סרוו?
    https://www.banggood.com/4Sets-Tower...r_warehouse=CN
    בקר לא הצלחתי למצוא אשמח לעזרה
    זו הסוללה שמצאתי היא מתאימה?
    https://www.banggood.com/Dualsky-XP0...r_warehouse=CN
    השלט הזה חוקי בארץ?
    https://www.banggood.com/FlySky-FS-i...r_warehouse=CN
    הesc אני אקנה מה שהם ממליצים אלא אם כן יש לך המלצה למשהו אחר
    אני מעוניין בגלגלים שיהיה לי יותר קל לנחות לפי דעתי הגלגלים האלה מתאימים לו?
    https://www.banggood.com/2mm-Aluminu...r_warehouse=CN
    תודה על העזרה שלך
    Jul 2015
    מהמנועים הקישור השלישי זה סבבה
    גם שאר האלקטרוניקה מתאימה כולל השלט
    ZTW Beatles Series 20A ESC With XT60 Plug For Eachine Micro Skyhunter 780mm RC Airplane
    https://banggood.app.link/YIjuGbcKVI
    וזה קישור לבקר מתאים
    Dec 2017
    לא שלחת קישור לבקר
    Jul 2015
    UFOFPV BL20A OneShot 125 OPTO 2-4s Mini Brushless 20A BLHeli ESC For QAV180 250 RC Drone FPV Racing
    https://banggood.app.link/a17jVaYNVI
    סימון.
    סליחה על השאלה אבל יש לך ניסיון בתחביב הזה או שזה טיסן ראשון שלך?
    אני שואל משתי סיבות
    1. כי הטיסן הזה לא מתאים כל כך למתחילים בגודלו, במבנה שלו ובביצועים שלו.
    2. כי מאופי השאלות שלך, לא ברור בדיוק אם אתה מתחיל או לא.
    הייתי ממליץ לך לוותר על הטיסן הזה ולקנות טיסן קצת יותר מתאים לצרכים שלך.
    Dec 2017
    אז כן זה טיסן ראשון שלי אשמח לשמוע מה הסיבות שהוא לא מתאים לי?
    אם אתה מתכנן להמליץ על דאון אז אני כבר אומר שאני לא אוהב את צורת הטיסה של דאונים יצא לי להטיס דאון פעם אחת וזה לא היה מהנה לעומת הטסה של טיסן אחר שהוא לא דאון שהיה מהנה אם אתה אומר שלדעתך צריך טיסן אחר על איזה אתה ממליץ?
    Oct 2012
    השרון
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    לדעתי כדאי לך טיסן עם כנף לפחות 140 ס"מ ולא 67 כמו בטיסן שאתה מעוניין.. ואם כבר קלקר אז מסוג epo או epp ולא eps שזה קלקר רגיל שיתפורר בריסוק הראשון.
    Dec 2017
    אתה יכול להמליץ לי על אחד? עדיף שלא יעבור את ה55 דולר
    Oct 2012
    השרון
    יש כאן הרבה מומחים שאני מקוה שיגידו לך איזה טיסן מתאים למתחיל, אני רק יודע שעדיף כנף עלית וכמה שיותר גדולה יותר טוב.
    Jul 2015
    הטיסן הכי טוב שיש למתחילים
    X-UAV Sky Surfer X8 1400mm Winspan FPV Aircraft Airplane KIT
    https://banggood.app.link/mjM27VfKWI
    אם אתה מעוניין אתה יכול להשיג אותו גם בארץ דרך חברה שנקראת "הארה"
    באתר שלהם יש את הטיסן הזה ויש את כל האלקטרוניקה שתצטרך כולל סוללות שלטים מטענים
    אתה יכול להזמין מבנגוד ואם תרצה דרך חברת הארה אתה מוזמן לפנות אלי,יש לי שם הנחה
    Dec 2017
    הבעיה היא שזה דאון ואני ממש לא מתחבר לדאונים יש אולי טיסן אחר שהוא לא דאון?
    Jul 2015
    זה גם דאון אבל זה ממש לא רק דאון
    לי אישית יש שלושה כאלה,כל אחד משודרג בצורה קצת שונה
    זה הטיסן הכי טוב למתחילים והכי כיפי בסופו של דבר לכל רמות ההטסה,הוא גם נורא סלחני והוא הרבה יותר משוגע מסתם דאון
    ואני לא חושב שיש פה מישהו שלא מסכים איתי
    אם אתה בכל זאת מתעקש אז תקנה טריינר שהוא דומה בצורתו לססנה,הוא גם טוב מאוד למתחילים אבל הוא כבר יותר,ועשוי בלזה,זאת אומרת ריסוק אחד והוא הופך לפאזל
    לעומת הביקסלר,או בשמו האמיתי "סקי סרפר" שהם מאוד סלחניים
    Dec 2017
    אפשרי לגרום לדבר כזה לעוף מהר יותר מדאון רגיל?
    Jul 2015
    אתה מבין שאתה מחפש משהו אגרסיבי ולא רגוע אבל לפי מה שציינת קודם,זה טיסן ראשון שלך
    אז השאלה היא לא המהירות של הטיסן,אתה שואל את השאלות הלא נכונות
    השאלה היא האם הוא טוב בשבילך בתור טיסן ראשון והתשובה היא בהחלט,כי אין טיסן יותר טוב ממנו ללימוד הטסה
    ולשאלתך סימון,הטיסן מהיר ואגרסיבי אם שמים עליו מנוע חזק,או יכול להיות נורא רגוע בטיסות רגילות,הוא מצוין גם לדאייה,הוא כמעט לכל סוג הטסה,אבל הכי חשוב שהוא מתאים למתחילים
    Dec 2017
    אוקיי הבנתי איזה מנוע אתה ממליץ לקחת שלהתחלה אני אטיס רגוע אבל שברגע שארצה אני אוכל לתת מהירות? כללית איזה אלקטרוניקה אתה ממליץ לשים עליו?
    ציטוט נכתב במקור על ידי סימון צפיה בהודעה
    עזוב לרגע "מה אני ממליץ"
    כשמתחילים בתחביב צריך טיסן שמתאים למתחילים.
    אתה לא צריך לאהוב אותו...זו לא חתונה.
    אתה צריך ללמוד מהטיסן להטיס.
    הטיסן שבחרת הוא קטן מאוד וקל
    זה אומר שהוא מושפע מרוח אפילו קלה.
    זה דגם של מטוס קרב מימי מלחמת העולם השניה
    מטוסים אלו היו מטוסי קרב מצויינים אך הצטיינו גם במהירות כוח ותמרון שילוב של תכונות שהוא מאוד לא נוח למתחילים.
    הגעה של הטיסן כטיסן בלבד ללא אלקטרוניקה אינה מתאימה למי שזה הטיסן הראשון שלו.
    התקציב שלך... 55 דולר בלבד אינו מתאים לכניסה לתחביב.
    ההמלצה שלי היא להיכנס לחנות בארץ.
    לראות, לשאול להתרשם ולהבין שהדבר הראשון שאתה צריך זה תקציב שיאפשר לך ללמוד להטיס טיסן למתחילים
    לצערי, אפילו עם את עילוי יהיה לך מאוד קשה להתחיל עם הטיסן הזה
    ותזכור. הטיסן הראשון והשני...יכולים להיות מכוערים. הם בסך הכול צריכים ללמד אותך להטיס.
  23. #23
    Dec 2017
    אתה לא הבנת אותי רן... אמרתי שהתקציב 55 דולר הוא לגוף הטיסן ולשאר הדברים יש תקציב אחר אתמול הייתי עם חבורת מטיסים והטסתי קצת דאון וזה למה אמרתי שאני לא מתחבר כי ניסיתי איזה רכיבים אלקטרוניים אפשר לשים על הטיסן שהמליצו לי פה? אני מעדיף לראות מחיר כללי לפני שאני קובע מחיר יכול להיות יהיה לי יותר ויכול להיות יהיה לי פחות ואם יהיה לי פחות אני אחסוך מעט
  24. #24
    Jul 2015
    המינימום שאתה חייב להשקיע כדי להיכנס לתחביב עם טיסן מתאים,שלט פשוט,מטען ולפחות סוללה אחת(שזה אגב הציוד הבסיסי ביותר),הוא לפחות 650 שקלים בהערכה גסה,וזה המינימום
  25. #25
    Dec 2017
    אתה יכול להמליץ לי על אלקטרוניקה לטיסן שהמלצת לי?
  1. כלי לקניית רכיבים אלקטרוניים מחו"ל
    על ידי flyinglizard בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 24-03-2013, 16:05:17
  2. [שאלה] עם איזה משדר אפשר לשלוט על מיקרו רכיבים?
    על ידי Zevik בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 16-03-2013, 15:19:05
  3. [שאלה] למה אי אפשר לשים חתימה?
    על ידי nlior בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-09-2012, 06:48:31
  4. האם אפשר לשים פדלים של הוריקאן 550 על 425?
    על ידי rtf22 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-10-2011, 19:49:06
  5. [עזרה!] אפשר לשים את המנוע הזה על הטיסן?
    על ידי SuperTiger בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-12-2009, 12:09:07
