מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: לוח זול כבקר טיסה כולל ייצוב וחזרה הביתה
    ברירת מחדל לוח זול כבקר טיסה כולל ייצוב וחזרה הביתה
    מזמן לא כתבתי פה איזה מדריך או סקירה, לכן אשמח לדעת (ע"י תגובות שלכם לפוסט הזה) כמה פה מתעניינים \ מתעסקים ב- FPV או צב"ר בעברית (צפייה בגוף ראשון...)
    עד היום היו לי בקרי טיסה יקרים (משתמש בEagle Tree vector על המיני טאלון והיו לי FY-41 וריינג' וידאו) כי לא ממש סמכתי על הזולים יותר .
    פרוייקט שנכנסתי אליו לאחרונה הוביל לתוצאות מדהימות לדעתי. טיסה מיוצבת, OSD מלא וחזרה הביתתה אמינה.
    מי שמכיר קצת את הלוחות של הרחפני מירוץ \ מיני, הלוחות האלה מאוד דומים רק שמתמשים בתוכנה בשם iNav במקום קלין פלייט או בטה פלייט.
    מי שירצה להיכנס לפרוייקט כזה, צריך לקחת בחשבון שצריך ידע וניסיון בהלחמות ואלקטרוניקה וקצת משחקים עם האיינאב, כי זו תוכנת קוד פתוח שמכילה לא מעט גורמים משתנים וגם משתנה בעצמה כל הזמן.
    אני יצאתי מאוד מרוצה (היו הרבה מכשולים בדרך עד להצחלה, כמו לוח תקול ואחרי חפירות בפורומים זרים, מציאת פרמטר טיפשי שהייתי צריך לשנות ע"י הרצת שורת קוד) מהוצאה של כ-50$ וקבלת תוצאה די מושלמת.
    הטיסן הזה גם מאוד נחמד ואם תהיה דרישה בקהל אעשה סקירה שלו ואולי גם פלטפורמות אחרות שיש לי.
    סרטון מאתמול שמדגים חזרה הביתה -
    (איכות לא משו, צריך להחליף מצלמה...)
    הדרכה ל iNav בסדרת סרטונים -
    https://www.youtube.com/watch?v=1DCCjPbHl_I&list=PLgoM4-umzSqd0clW-e_A12yKiOpV--3a2
    צריך להוסיף Pin Headers להזמנה
    Nano Talon - https://www.banggood.com/es/ZOHD-Nan...149761201303Y9
    Omnibus F4 v2 pro - https://www.banggood.com/es/BF3_1_5-...r_warehouse=CN
    Beitian BN-880 GPS - https://www.banggood.com/es/UBLOX-NE...149761201303Y9
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 11-02-2018 בשעה 09:02:35.
  2. המשתמשים 5 הודו ל guyst על הודעתו:
    AmitB (18-12-2017),diko (19-12-2017),Luis_C (19-12-2017),moshet (17-12-2017),pomerus (19-12-2017)
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: לוח זול כבקר טיסה כולל ייצוב וחזרה הביתה
    יפה מאוד !
    אשמח לעוד סקירות להחזיר עטרה ליושנה
    איך הנאנו בהשוואה למיני? לגבי זמן טיסן, קלות המראה ונחיתה, מאפייני טיסה באוויר...
    בנוסף, תוכל בבקשה לשתף על הקשיים עם הבקר הטיסה? מה היו הבעיות ופתרונן?
    תודה רבה !
    נערך לאחרונה על ידי moshet; 17-12-2017 בשעה 22:55:01.
    הנאנו שונה לחלוטין מהמיני טאלון. הוא שוקל 500-600 גרם לעומת 1600-1800 של הMT. לכן הוא מאוד קל להמראה אבל די מתנדנד בטיסה. הוא בנוי מדהים מבחינת הרכבה ופירוק של הכנפיים עם הרבה מקום לציוד. ניתן לשייט איתו על 1.5-2 אמפר...
    היו אתגרים סביב הגדרות PMW בלוח, הגדרות חימוש, מיקסים בסרואים וכדומה.
    Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  5. #4
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    גיא, אתה ממש השפן של אנרג'ייזר ... שאפו על הסקירה .. בסוף הכל יתכנס לציפ אחד בגודל של כמה מ"מ
    צביקה
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לZvikaF על הודעתו:
    guyst (18-12-2017)
  7. #5
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    גיא ימצא פלטפורמה קטנה יותר אז היחס יישמר. לרצות את גיא זה כמו (חוסר) היכולת להפסיק את מירוץ החימוש.
    גיא, העתיד כבר כאן.
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לObserver על הודעתו:
    guyst (19-12-2017)
  9. #6
    ציטוט נכתב במקור על ידי Observer צפיה בהודעה
    גיא, העתיד כבר כאן.
    יש משהו בדברייך... העתיד כבר מאחורנו
    צביקה
  10. #7
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    תודה על ה"מיני סקירה"
    האם תוכל לכתוב את הבעיות והפתרונות? בדיוק הגיע הננו-טאלון שהזמנתי, והלוח F4 בדרך... אשמח לכול טיפ טכני ועצה בהגדרות של iNav
    דרף אגב - מפתיחת הקופסה עכשיו ו"הקלקת" החלקים למקום, וואו. בהחלט חוויה אחרת.
  11. #8
    ציטוט נכתב במקור על ידי pomerus צפיה בהודעה
    תתחיל עם סדרת הסרטונים הזו שמסבירה שלב אחרי שלב
    https://youtu.be/1DCCjPbHl_I
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
  13. #9
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    תודה גיא
    זו בדיוק סדרת הסרטונים ש"בגללה" הזמנתי את הננו-טאלון ובקר F4...
    ממה שכתבת התרשמתי שנתקלת בעוד בעיות ולכן שאלתי. אם הכל מכוסה בסרטונים - מעולה
  14. #10
    הרוב מכוסה ואם יש לך שאלות, אתה מוזמן לשאול
  15. #11
    Jul 2010
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    מגניב! בדיוק הזמנתי לוח NAZE32 במטרה להפוך אותו לOSD לכנף מעופפת. תודה!
  16. #12
    Oct 2015
    גדול, אל תשכחו לראות הסרטונים של
    blue falcon על ה inav
  17. #13
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הרבה מתלוננים על הבקר טיסה Omnibus F4 Pro שנשרף מאוד מהר, יש גם תור ארוך של "מתלוננים", חיפוש של Omnibus F4 woes בגוגל לצערי נותן הרבה תוצאות של מטיסים ששרפו את הבקר ולא בגלל טעות שלהם
    חוץ מאשר להתחיל לנתח את הבקר טיסה כמו ש-David HK ביצע:
    http://davidhkblog1.blogspot.co.il/2...-heat-and.html
    האם יש למישהו פתרון יותר מעשי? או שכדאי לשנמך ל-F3?
  18. #14
    לא מכיר את התלונות שאתה מציין, בסהכ בקר טוב, מה שכן זרם לסרוואים לא מומלץ מהלוח אלא בק חיצוני
  19. #15
    Apr 2014
    פתח תקווה
    גיא תודה!
    אם תחפש, הרשת מלאה בתלונות של מטיסים באותה הבעיה.
    אשמח לדעת כמה נקודות:
    1. רוב המטיסים התלוננו על בעיות עם 4תאים. יכול להיות שאתה מטיס רק עם 3
    2. האם הזנת במתח מצלמה או ציוד נוסף מהבקר טיסה? (אני מניח שלא, רק רוצה לוודא)
    3. האם אתה משתמש בosd של הבקר טיסה?
    4. כדי לכוון את הCurrent Sensor של הבקר הטיסה. נדרש לחבר usb + סוללה לבקר טיסה ולכוון בiNav. זה הצעד שבו רוב המטיסים שרפו את הבקר טיסה. אז השאלה, האם יצא לך לחבר usb וסוללה במקביל לבקר טיסה לצורך כיוונים/הגדרות?
    ושוב תודה רבה!
  20. #16
    מטיס רק עם 4 תאים.
    משדר ומצלמה מתח מהבקר.
    משתמש בosd שעל הלוח
    כן, יצא לי לחבר usb וסוללה במקביל ולשחק באיינאב
  21. #17
    Apr 2014
    פתח תקווה
    וסליחה על השאלה החצופה, אני אבין בהחלט אם תחליט שלא לענות - כמה פעמים הטסת או כמה שעות טיסה צברת עם הסטאפ הזה?
  22. #18
    כ10 שעות אבל חברים הטיסו גם יותר עם סטאפים דומים. עוקב אחרי מספר שירשורים של פלטפורמות שונות בRCG וזה עובד יפה. לא ווקטור ביציבות אבל מספר תקלות יחסית קטן.
  23. #19
    Apr 2014
    פתח תקווה
    עבור היציבות קראתי בכמה מקומות שAutoTune שיש בiNav יכול ממש לעזור לכוןן את הpid למצב האופטימלי.
    כאמור, לא ניסיתי, זה רק מקריאה ברשת
  24. #20
    התכוונתי לאמינות. יציבות הבקר לאורך זמן, ללא תקלות... ווקטור מוצר מוגמר, בעל ביקורת איכות גבוהה, סגור
  1. צפון למכירה טירקס 700 מוגדל עם מערכת ייצוב NAZA כולל GPS
    על ידי wonderd בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-10-2015, 10:20:22
  2. תגובות: 2
    הודעה אחרונה: 08-05-2013, 05:55:42
  3. מערכת פלייברלס כולל חזרה אוטומטית הביתה (RTH) - ה Naza-H
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 19-12-2012, 11:22:21
  4. חדש אצל הסני - מערכת ייצוב טיסה כולל OSD
    על ידי T_A בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 15-06-2011, 14:40:21
  5. השרון למכירה מערכת ייצוב טיסה FMA Co-Pilot CDP4
    על ידי eran_k בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 23-12-2010, 11:17:14
