מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: אנטנה למשדר וידאו 1.2
    Jan 2016
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל אנטנה למשדר וידאו 1.2
    היי,
    אני משתמש היום באנטנות סירקולר (עלים) למשדר ומקלט 1.2 ראיתי המון סרטונים של מטיסים לטווח ארוך שמשתמשים באנטנת דיפול למשדר, במה אתם משתמשים?
    ברירת מחדל תגובה: אנטנה למשדר וידאו 1.2
    הי
    אני ממליץ לנסות לבנות דיפול לבד - זול מאוד ופשוט מאוד, (לי זה עובד פצצה)
    גם אם לא תהיה מרוצה מהתוצאה, ההשקעה זעומה, גם זמן וגם כסף.
    https://www.easycalculation.com/phys...wavelength.php
    תלך על רבע אורך גל לכל אלמנט
    יובל
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    אכן, אנטנות דייפול פשוטות לבניה אך דורשות התחשבות בפרמטרים רבים ובדיוק רב, על אחת כמה וכמה עבור תדרים גבוהים. נראה לי שהמחשבון שבפוסט מעלי לא לוקח בחשבון פרמטרים רבים וחשובים. אני לא מול מחשב אבל נראה לי שאורך האלמנטים שהוא מציע קצרים מדי.
    תמיד רצוי לבנות אנטנות ארוכות מעט יותר ולקצוץ תוך כדי בדיקת swr בכל שלב.
    הנה מחשבון שמצאתי שכולל את ה VELOCITY FACTOR המגדיר את מהירות האור (במקרה שלנו מהירות הולכת החשמל) במוליכים כמו נחושת שהערך שלה 0.95.
    כמו כן יש לזכור שאורך האלמנט מתחיל מהאותו שלב שהמוליך הפנימי של הקואקס מבצבץ מבעד לסיכוך וחשוף לקרינה חיצונית.
    לצורך ההשוואה בדקתי אורך דייפול ל 1000 מגהרץ:
    http://wxtofly.net/wavecalc.htm
    תוצאה: 71מ"מ לכל אלמנט של אנטנת 1/2 אורך גל. סה"כ לשני אלמנטים: 142 מ"מ.
    תוצאה: 75מ"מ לכל אלמנט של אנטנת 1/2 אורך גל. סה"כ לשני אלמנטים: 150 מ"מ.
    ל 1200 מגהרץ אורך כל אלמנט 1/4 גל הוא: 59מ"מ. סה"כ לשני אלמנטים: 118 מ"מ.
    בתדרים גבוהים כאלה (על אחת כמה וכמה ל 5800 מגהרץ) כל חלקיק מ"מ קובע, וכמובן כל המשתנים האחרים שקשים לחישוב ולכן רצוי שיהיה בודק SWR בסביבה או ספקטרום אנלייזר לבדיקת עוצמת שידור או איכות קליטה.
    נערך לאחרונה על ידי Observer; 21-12-2017 בשעה 16:53:00.
    Jan 2016
    תודה רבה, בגדול אנטנה כזאת עדיפה על הסירקולרית לטווחים ארוכים?
    הלוואי והייתי יכול לתת לך תשובה קצרה ופשוטה. אין כזאת.
    האם אתה צופה שינויים תכופים באוריאנטציה בין אנטנת המשדר ואנטנת המקלט?
    אם כן, אנטנה סירקולרית אולי עדיפה כי לאנטנת דייפול ביצועים גרועים אם האלמנטים של המשדר ב 90 מעלות לאלה של האנטנה הקולטת. אם זאת ובמידה ואנטנות הדייפול מקבילות אחת לשניה (0 מעלות) אזי יש מצב שיהיו עדיפות על סירקולרית. להמלצות תהיה חייב לשתף אותנו על איזה פלטפורמה אנחנו מדברים ומה אופי הטיסה שלך.
    נערך לאחרונה על ידי Observer; 21-12-2017 בשעה 23:52:24.
    Apr 2010
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    אני בדיפול עם . אלמנטים של 1/4 אורך גל ..ו120 מעלות ביו 2 האלמנטים...ככל שתקרב את האלמנטים אחד לשני תקבל "פיתה" ככל שתרחיק בין האלמנטים לכוון ה 180 מעלות...תקבל "תפוח"....
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
    052-3200015
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לofir181 על הודעתו:
    eyalaz16 (28-12-2017)
  9. #8
    Jan 2016
    תודה, השגתי דיפול טובה, נבדוק בסופש
  10. #9
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    אייל בהצלחה בבדיקה!
    יש למישהו קישור למדריך מומלץ לבניית דיפול?
  11. #10
    המחשבונים פה מעלה יעזרו לחשב את אורך האלמנטים.
    חוט נחושת פשוט והלחמה לקצוות הקואקס. רצוי לקנות קואקסים מוכנים עם קונקטורים SMA. אורך כל אלמנט חייב להיות בדיוק של מילימטר עד לשורש הקואקס באיזור שבו המוליך הפנימי חשוף לקרינה חיצונית. אני חוזר ומדגיש שבלי מד VSWR אי אפשר לבנות אנטנות יעילות לתדרים בתחום ה UHF ומעלה. כל טעות הכי קטנה באורך, הלחמה לא נאותה, קואקס פגום, הפרעות סביבה, ינחיתו את הסיגנל ולמעשה האנטנה תהיה לא נצילה. בצד של מקלט הקליטה תהיה חלשה יותר, ובצד של המשדר הוא יתחמם יתר על המידה ויש סכנה ממשית שיחידת ההגבר תשרף זאת אם היא לא מקוררת מספיק. לרבים אנטנה זה אוסף מוליכים וקואקס אבל בפועל אנטנה חייבת להיות מאוד מדוייקת כדי לעשות את עבודתה נאמנה. אנטנות יכולות להראות פשוטות אבל המראה יכול להטעות - מדובר במתקן מדוייק מאוד ובלי ידע בסיסי בקרינה הביצועים יהיו בהתאם, קריא - גרועים.
    ואני עוד לא התחלתי לדבר על איך למתקן אנטנות ולבחור את הנכונות לפלטפורמה ואופי הטיסה וכמה זה קריטי.
    יוטיוב מלא הסברים וסרטוני בניה. מי שרוצה להתמקצע ימצא שם זהב אבל יש להשקיע זמן צפיה. לדעתי עדיף על צפיה בטלוויזיה או בנטפליקס.
    זה כדאי.
    בהצלחה.
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לObserver על הודעתו:
    moshet (30-12-2017)
  1. אנטנה למשדר מקלט וידאו
    על ידי נחצ'ה בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 21-02-2016, 08:09:38
  2. [שאלה] חיבור מתח למשדר/מקלט ללא אנטנה
    על ידי yaakov4785 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 23-08-2013, 14:23:55
  3. אנטנה כיוונית למשדר
    על ידי רן ענבר בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 30-06-2013, 23:23:19
  4. אנטנה כיוונית למשדר
    הודעה אחרונה: 30-06-2013, 21:46:22
  5. אנטנה למשדר 5.8
    על ידי noam3d בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 22-02-2012, 18:36:45
