המנוע של הsummit שלי נחלש בנוסף לא משלב לי נעילה אחורית
והעברה לזחל מהשלט
השאלה שלי היא איזה מנוע כדאי לקנות רגיל של הרכב
או לשפר עם יותר מהירות וכח
תגובות בבקשה
והעברה לזחל מהשלט
תגובות בבקשה
שלום חבר
ברוך הבא לאתר ולפורום
לפני שאענה אזכיר בקצרה שבאתר זה אנחנו לא דנים, מזכירים או נותנים קישורים לחנויות אתרים או יבואנים בארץ
במידה ונרצה לדבר על אלו, נעשה זאת בהודעה פרטית.
אתה מתאר שתי בעיות שונות
1. מנוע נחלש
איך אתה יודע שזה מהמנוע?
אולי נתוני הסוללה יורדים במשך הזמן? [כדוגמה]
2. האי משילוב נעילה אחורית והעברה להילוך איטי מהשלט
יכול לנבוע מאין ספור אפשרויות
אבל אין קשר להחלשות של המנוע
בוא נתחיל עם המנוע:
איזה סוללות יש לך?
בנות כמה הן?
המנוע והבקר ברכב שלך? הם מקוריים?
תענה לי ונתקדם.
היי רן זה ashi777 פשוט האתר לא נותן לי להכנס שוב אין לי מושג למה
אז ככה הרכב בן חודש לצערי ולטפשותי הסעתי אותו על קו החוף ובא גל ושטף אותו
ישבתי יומיים לנקות לשטוף לגרז ולשמן את הרכב מחדש ועכשיו זו התוצאה לא סוחב ולא משלב
הסוללות שלי הן ליפו 6250 חברה fully max
אני יודע המנוע נחלש כי הרכב לא סוחב במצב רגיל נוסע רק בזחלן בנוסף מדרכה הוא לא עולה במצב רגיל
והיום הוציא טיפה עשן לכן נראה לי צריך מנוע
לגבי הבעיה השניה של המעבר בין זחל רגיל לא עובד דרך השלט (כפתור אדום)
ולא עובר בכפתור העליון בשלט מ נעילה קדמית נעילה כללית של כל הגלגלים
תודה על העזרה אשי
נערך לאחרונה על ידי ashi77; 03-01-2018 בשעה 18:39:07.
הבעיה היא שקשה מאוד לדעת אם זה המנוע או הבקר
הסיבה שבגללה התעקשתי והצקתי לך שנעשה את הדיון פה היא כי הרבה גולשים חושבים שרכב הוא צוללת
אומנם טראקסס כותבים שהרכב "עמיד למים" אבל בשום פנים לא מוכנים לתת אחראיות על ניזקי מים
אשכול כזה יהווה דוגמה לגולשים אחרים
זה אומנם לא אמור לקרות אבל זה קורה
חשוב שתדע: למי ים יש אפקט רע יותר ממים בשלולית
המלח והחול במים יוצרים נזק עצום
כתבת ש"ישבת יומיים לנקות לשטוף לגרז ולשמן את הרכב"
רכב, במיוחד חשמלי ומפלסטיק לא צריך שימון וגירוז למעט נקודות מאוד מאוד מסויימות שאליהן לא מגיע מים
ממליץ לך לקרוא את המאמר הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=69145
אני לא חושב שהלך לך המנוע או הבקר
לדעתי הבעיה מתחילה בניקיון שביצעת
מערכת ההנעה ומערכת הנעילות של הרכב הזה הן מסובכות מאוד.
פתיחה או סגירה של בורג קטן עלולה להשפיע מאוד על פעולת הרכב
פתיחת בורג או שימון בחלק שנקרא סליפר קלאצ' עלול לגרום לאיבוד כוח כתוצאה מהחלקה של שני חלקים שאמורים להיות מהודקים
יש לרכב הזה כל כך הרבה מערכות ותתי מערכות...שזו בעיה אפילו להתחיל לבודד את הסיפור של נעילת הגלגלים וההילוכים.
הייתי ממליץ לך לקחת את הרכב לחנות ממנה קנית ולבקש עזרה
אם אתה מתעקש על קנית מנוע...
זה המנוע:https://www.amainhobbies.com/traxxas...tra5675/p35466
מאתר מוכר מחו"ל.
אולי מאי ביי תוכל למצוא בטיפה יותר זול
הבנתי וכן אני אקח אותה למקום רכשתי
טוב שהגבת לי כאן ככה ידעו להבא אלה שיכנסו למים בין מלוחים או מתוקים
תודה מכל הלב
אשמח אם תעדכן על תוצאות הבדיקה בחנות.
כמו כן, תקרא את המאמר שבקישור.
לפעמים טיפה שמן במקום לא נכון גורמת להחלקה מיותרת ויוצרת בדיוק את מה שתארת
ashi77 (04-01-2018)
אז כן שימנתי במקומות לא נכונים
כמו הרפידות והסרבואים הלכו גם כתוצאה מזה
עכשיו הרכב טוב אבל המנוע מוציא עשן במאמץ
נראה לי אקנה חדש וכמובן נראה לי את ההצעה שהצעת לי על מנוע
מקווה שהוא יותר חזק טיפה מהמקורי של הsummit
בכל אופן תודה רן
המנוע הוא בדיוק אותו מנוע שיש לך כרגע ברכב.
החלפת המנוע לא תפתור את הבעיות המכאניות שנוצרו מהשימון במקומות הבעייתיים.
יש מערכות חזקות יותר.
הן עולות 200-300 דולר... ואני לא ממליץ עליהן לרכב הזה.
