האם מישהוא נתקבל בבעיית תקשורת בשלט טראניס שהמשדר צועק כל רגע שהתקשורת אבדה ולאחר שניה שהיא חזרה?
התופעה קוראת גם שהטיסן באויר.
איזה מודל המקלט? האם טלמטריה?
ניסית עם מקלט אחר כדי לשלול אפשרות בעייה במקלט?
X8R לא עדיין לא כיוון שלא מצאתי מישהוא עם מקלט זהה שאוכל להתחבר אליו (חדש בתחום..)
הבנתי שזו בעיה נפוצה אולי אחד אחר נתקל בזה ויש לו פתרון..
פשוט על כמה שניות השלט זורק את ההתראה.
וכן הוא זורק telemetry lost & telemetry recoverd
השליטה בסרבואים תקינים? האם המקלט נכנס לפיילסייף כאשר Telemtry lost?
זו יכולה להיות סתם בעיית הגדרה .. תבדוק באיזה RSSI המשדר מתריע
קודם כל, מדובר בתקשורת החוזרת מהטיסן (טלמטריה), לא בשידור מהטראניס.
איך האנטנות ממוקמות בטיסן? האם ב-90 מעלות? משהו חוסם את השידור?
בדקת אם זה קורה גם כשהמקלט מחוץ לטיסן?
זו לא תופעה סבירה, זה אומר שיש בעיה,
אני מטיס הרבה זמן עם טרניס, ואם יש לך התראות כאלה, אז יש סיבה.
אם אתה מאזור השרון, אתה מוזמן, יש לי כמה מקלטים כאלה (וגם שלטים)
יש לי גם טרניס וגם לי קורה שהוא מתריע שאין קליטה אבל רק שאני מתקרב חצי מטר מהמקלט, המקלט הוא r802f.מישהו אמר לי שזה הצפת אות בשאר המקלטים הכל בסדר,
במרחק של פחות מחצי מטר, זו תופעה מוכרת והכל בסדר.
מעל 0.5 מטר ועד קילומטר וחצי, אם יש התראות, אז או שהאנטנות בטיסן לא מותקנות נכון, או שיש בעיה אמיתית בשלט
shyv88 (07-04-2018)
כן עופר אבל שאתה לבד בשטח וצריך להשליך את הטיסן ביד ימין והשלט ביד שמאל זה קצת מפחיד.
למיטב ידיעתי, רוב המפתחים של התוכנה לטרניס, מטיסים דאונים ולא שמעתי על בעיות כאלה.
אני חושב שהשלט פופולרי גם בקרב מטיסי דיסקוס (בגלל השילוב של יכולות תכנות כמעט לא מוגבלות, וסקריפטים שעוקבים אחרי המשימות בעזרת הטלמטריה)
אתה באמת נתקלת בבעיה בזמן השלכה?
או שהנושא הוא תאורטי?
שנתים +, 14 מקלטים על טיסנים שונים (כולל טייני אינדור ועד 30CC בנזין, דאונים ורחפנים), 0 תקלות...
כשהשלט קרוב מאד למקלט אכן יש ניתוק (זה מצב נורמלי, ולפחות אתה מקבל התראה מהשלט...), אך זה מעולם היווה בעיה, גם לא בהשלכה.
Precision Aerobatics - Fly low... The ground is the limit...
כאשר אני מחזיק את הטיסן ביד אחת( דוגפייטר) והשלט ביד שניה אז קורה שהשלט מתריע שאין קליטה ואחרי 2שניות הקליטה חוזרת ואז אני משליך.. קצת מפחיד אבל אני מסתדר.
אז משהוא אצלך לא תקין!
צריך לסדר את זה.
בוא נפגש ונבדוק...
shyv88 (12-04-2018)
