עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 48 מתוך 48
נושא: Thunder Tiger ST4 - מחשבה על מקצה שיפורים
  1. #26
    Aug 2014
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Thunder Tiger ST4 - מחשבה על מקצה שיפורים
    בוא נגיד שבעיקרון בולמים וציריות אני יודע להחליף לבד מניסיון, סרוו היגוי אנחנו החלפנו ביחד (אני ואתה), ככה שיש דברים שאני מסתדר איתם אבל הייתה לי הרגשה לא טובה בקשר לתיקון הזה ואחרי שראיתי את כמות החלקים שנשברו בתוך המערכת של הדיפרנציאל-בחיים לא הייתי יוצא מזה, הם פתחו את הבית רק כדי "לנקות"וגילו חלק פנימי שנשבר בפנים וטחן את הגלגלי שיניים שהתחילו להתפורר לחלוטין ונשארו בפנים סיבי אלומיניום בקיצור בלאגן וכתוצאה מהחופש והטחינה נשברועוד כמה חלקי פלסטיק ונהיה שם סלט שבחיים לא הייתי יוצא ממנו אז אני שמח שהם טיפלו בהכל.
    בכל מקרה אני מחכה בקוצר רוח לצמיגים ולחופה ואעדכן כשזה יקרה
    עריכה:
    אז יצא לי היום תוך כדי העבודה להגיע לירושלים-הנה התוצאה: חופה שקופה וחדשה בניילון של פרוליין! עכשיו נשאר "רק" לבחור צבע ואצל מי לצבוע.
    נערך לאחרונה על ידי Kug-ST4; 02-02-2018 בשעה 13:28:38.
  2. #27
    Jul 2017
    הודה 4 פעמים ב 2 הודעות
    תתחדש ובהצלחה עם כל הטיפולים והשיפורים, כיף לעקוב אחרי האשקול
  3. #28
    תתחדש.
    צור איתי קשר בהודעה פרטית ואתן לך טלפון של חבר אישי שהוא אומן בתחום צבעית חופות
    של איזה רכב החופה הזו?
    נראה לי כמו ST-R שזה הדגם הראשון של ה ST-RR שיש עד ההיום
  4. #29
    Aug 2014
    תודה על הפירגון.
    החופה בעיקרון ל ST-RR לפי מה שהבעלים בחנות אמר. האמת כשאני מסתכל על החופה-יש קטע מגניב בזה שהיא שקופה, אולי יום אחד ארכוש לעצמי חופה נוספת שקופה בשביל "הקטע", תודה רן אצור איתך קשר.
    שאלה קטנה: הבוקר הטענתי סוללה אחת מהחדשות שקיבלתי ולאחר 120 דק' (זמן ארוך ממה שזכור לי בצורה משמעותית!) המטען ציפצף 3 ציפצופים קצרים (התרעה על תקלה) והייתה הודעה על המסך של המטען שהוולט נמוך לצערי לא הספקתי לצלם כי מיהרתי לנתק את הסוללה מחשש שהיא תפגע או תתלקח, חשוב לציין שכשחיברתי את הסוללה בהתחלה התוכנית הייתה כמו שתמיד הטענתי (מצרף תמונה) ותמיד המטען הגיעה לטעינה מלאה לאחר שעה בערך כשכל התאים מאוזנים ועומדים על 4.20:
    חיברתי לרגע את הסוללה שוב כדי לבדוק מה מצב התאים, שני תאים הגיעו ל 4.20 ונעצרו כמו שאמור להיות, תא אחד עמד על 4.10 והרביעי 4.15 לא חידשתי את הטעינה וניתקתי את הסוללה מהמטען ואת המטען מהספק. האם יש בעיה במטען? זה הזוי קצת אף פעם לא הייתה לי בעיה כזו.
    נערך לאחרונה על ידי Kug-ST4; 03-02-2018 בשעה 10:33:36.
  5. #30
    Aug 2014
    עידכונים!:
    בשעה טובה ומוצלחת אתמול הגיע הספויילר החדש של פרוליין ולשמחתי הרבה בדיוק באותו זמן צביעת החופה הסתיימה והיא הייתה מוכנה לאיסוף! התוצאות לפניכם:
    הספויילר הגיע!:
    ובעזרת רן ענבר נחתך במקומות הנכונים לפי מדידה והורכב:
    ו.....הנה החופה החדשה!:
    מוכנה לנסיעה הראשונה שלה!:
    החופה החדשה והמקורית יחד עם הקטנה מאחורה:
    עכשיו אני ממתין לשני סטים של צמיגים: הראשון כביש (Phaltline של HPI), והשני שטח (Proline Badlands), כמובן אעדכן כשיגיע!.
    לגבי התקלה במטען והבלאגן עם הסוללות-יש שירשור בפורום טכני כללי, אעדכן שם.
    זה הזמן להגיד תודה רבה ענקית!!! לרן ענבר שהסכים לקבל אותי בשעת ערב מאוחרת ולתת לי יד בכל דבר שהייתי צריך! וגם הוריד אותי מכל מיני קוי מחשבה שטותיים שרצו לי בראש. מעריך אותך מאוד! תודה על ה כ ל !.
  6. #31
    בכיף חבר יקר.
    תעשה טובה, לפני שאתה קונה,אפילו משהו קטן...תתיעץ
    במקרה הכי גרוע, אל תקח את העצה.
  7. #32
    Aug 2014
    לא לקחת ממך עצה זה כמו לשחק רולטה רוסית עם עצמי :P אבל כן אין ספק שלהבא אתייעץ איתך לפני הרכישה הבאה! תודה!
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לKug-ST4 על הודעתו:
    רן ענבר (19-02-2018)
  9. #33
    Aug 2014
    עידכון נוסף! (הרגע הזה שהכל מגיע במכה אחת!)
    הצמיגים של פרוליין מסדרת באד-לאנדס הגיעו!:
    הבאד-לאנדס בהשוואה לצמיגים המקוריים:
    השוואה על הרכב:
    כל הרביעיה מורכבת:
    עם החופה המקורית:
    עם החופה החדשה:
    והנה משהו מגניב, כשיש חופה שצבועה בצבעים זוהרים ויש לי אולטרה כחול בחדר-זו התוצאה!: תודו שזה מגניב!
    זהו, עכשיו אמתין בסבלנות בתקווה שגם הצמיגי כביש יתאימו לרכב ונכון לתקופה הקרובה הגעתי לתוצאה הרצויה, יש לי רכב שאני מסיע כבר מס' שנים בהנאה אמיתית ובעזרת מס' שידרוגים יחסית קטנים וללא עלות של רכב חדש-שידרגתי את המראה שלו, את איכות הנסיעה שלו ובעיקר חזרה לי ההתרגשות להסיע אותו לאחר 5 שנים!. מסקנה אחת יש לי מכל המקצה הזה-קניתם רכב? תהנו ממנו עד תום! כשתגיעו למצב שמיציתם אותו-תתחילו בשידרוגים קטנים! לפעמים שידרוג קטן (חופה, צמיגים, ספויילר, החלפת פיניון וכד') יתן לכם סיפוק שיחזיק למס' שנים, לפעמים גם לא אבל אז לא הפסדתם הרבה כי כמו שכתבתי זה "שידרוג קטן" ולרוב הוא גם יהיה זול!. תודה ענקית שוב לרן על כל העזרה בתהליך! תודה על העזרה בהרכבה! תודה על הלמידה שספגתי ממך!.
    עידכונים כמובן בהמשך!
  10. #34
    יצא יפה מאוד.
    יאללה תסיע ותהנה
  11. #35
    Aug 2014
    ממשיכים! הפעם הגיעו הצמיגי כביש של HPI דגם Phaltline עם ג'אנטים כרום פשוט יפים!:
    מימין לשמאל-פאלטליין, מקורי, באדלאנדס:
    השוואה על הרכב:
    כל הרביעיה מורכבת!:
    סיבוב פוזה ראשוני:
    רשמים ראשונים-אומנם הסעתי אותה ממש לכמה דק' אבל עושה רושם שהבאדלאנס אוחזים יותר מאשר הפאלטליין, אבל! זה לא משהו שלא ידעתי מראש, הרבה מהשדרוג הזה עסק במראה החיצוני של הרכב והיה לי חשוב להשלים את המראה של הג'אנטים כרום, אגב אני לא פוסל אופציה לבצע הדבקה על הג'אנטים האלה לצמיגים של פרוליין Road Rage שלפי הבנתי מצויינים לאספלט, אבל ימים יגידו צריך להנות כרגע ממה שיש!.
    עידכונים נוספים יהיו בהמשך .
  12. #36
    תתחדש.
    אל תתפתה להסיע לא עם 4 צמיגים זהים
  13. #37
    Aug 2014
    תודה רן!.
    בחיים לא, אלו תמונות לצורך השוואה והבלטת ההבדל (נו אתה כבר מכיר אותי בעניין התמונות :P )
  14. #38
    ו... לא נעים לי לכתוב מה אני חושב על הרכבת צמיגי כביש על רכב שטח...
    תתחדש.
    לך להסיע קצת...
  15. #39
    Aug 2014
    כן כן אני יודע! היי! אבל אני מתכזזים פה! יש לי גם באדלאנדס ובניגוד להרבה אנשים שלא מוכנים להודות אני כבר אמרתי-הצמיגים של פרוליין הרבה יותר איכותיים מהצמיגים של HPI, ברמה כזו שהבאדלאנדס אחזים על הכביש יותר מהפאלטליין.
    הנה הנה! סוף סוף הגיע יום שישי, מקווה שהיום ומחר הקטנה הזו לא תפסיק לנסוע!, תודה על הכל רן!.
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לKug-ST4 על הודעתו:
    רן ענבר (23-02-2018)
  17. #40
    Aug 2014
    טוב אז אחרי החופה, הספויילר והצמיגים-ממשיכים לשדרג את המראה!, והפעם: תאורת לד.
    לפני הכל אספר שהזמנתי את התאורה הבאה https://www.ebay.com/itm/20-30LED-MI...9.l2649,מנורות לד מחוברות לכבל ועובדים על זוג בטריות מגע עם שלט קטנטן שלא אמור לתפוס נפח/משקל על החופה (למקרה שאחליט למקם את הנורות על החופה כלפי הריצפה), המטרה-למי שזוכר את מהיר ועצבני 1 בשנת 2001 היה "נפוץ" להסתובב עם ניאון מתחת לרכב וזו המטרה בתאורה הכחולה שהזמנתי, ברגע שיגיע אני אחפש דרך יצירתית לגרום לזה להיראות כך, עידכונים בהמשך.
    עד שתגיע התאורה הכחולה שהזמנתי-אני חושב שיהיה מגניב להוסיף גם תאורה קדמית ואחורית, מבין שזה יצריך ממנו חירור קטן בחופה ואני שלם עם הרעיון הזה (יוצא לי להסיע לא מעט בערבים וזה יכול להיראות ממש מגניב לטעמי), ראיתי לא מעט קיטים לתאורה, אני האמת מחפש משהו מאוד סטנדרטי זה אומר זוג פנסים קדימה בצבע כחול/לבן קרח וזוג אחורה בצבע אדום וחשוב ביותר-שלא יתחבר לבקר הרכב זה אומר שצריך להיות חיבור לסוללה כזו או אחרת (כמה שיותר קטנה יותר טוב), מצאתי באיביי משהו זול יחסית שנראה לי שיעשה את העבודה, רק אצטרך להתאים לקונקטור הזה סוללה או לחלופין להחליף קונקטור: https://www.ebay.com/itm/NEW-Style-R...0AAOSwlfxXFdZ- מה דעתכם בעניין?
  18. #41
    לדעתי, אתה צריך להחליט
    יש שתי אפשרויות עיקריות:
    1. לחסוך כסף לרכב מקצועי.
    2. להמשיך לבזבז/להשקיע בכל מיני פרוייקטים קטים כאלו
    לטעמי, כל פרויקט שכזה רק פוגע ברכב.
    מוסיף משקל, פוגע באיזון, מחורר את החופה ו...מבזבז כסף סתם
    לטעמי, זה החלק המיותר של ההשקעה ברכב
    אם אתה כבר משקיע, תקנה מוצר יעודי שמתאים לרכב:http://www.rcmart.com/body-decal-lig...c-438_900.html
    תדפדף בקישור.
    יש שם לדי וגם בקרים ללדים שמתחברים לשלט
    כשאתה נוסע קדימה, יש אורות דרך
    כשאתה פונה, הרכב מאותת כשאתה בולם, אורות ברקס וברוורס, אורות רוורס...
    יש שם כמה וכמה מוצרים שמתאימים
    שים לב שאופן חיבור הלדים לחופה ע"י מין בתי מנורות כמו ברכב אמיתי
  19. #42
    Aug 2014
    בעיקרון המצב הוא כזה: נכון לכרגע אני מאוד נהנה מהרכב שלי וסתם (אשכרה סתם בשביל הכייף) מחפש תוספות כאלו ואחרות כדי לגרום לעצמי להנות יותר מהמראה שלו.
    מבחינת חיסכון לרכב הבא-אני מוכן לזה כלכלית עם או בלי הפרוייקטים הקטנים שאני עושה לרכב הנוכחי שלי, אני רק צריך ללכת למסלול (כבר דיברנו על זה, זה יקרה בתחילת אפריל כשיהיה מירוץ בקרבת הבית) ולהבין אם אני מתחבר בכלל להסעה תחרותית במסלול ואם כן זה יצריך ממני להניח בצד את ה"שטויות" שאני עושה לרכב שלי ולהתרכז בללמוד איך מסיעים רכב בצורה טכנית שתתאים למירוץ במסלול ואז נגיע לשלב בחירת הרכב, מבחינה כלכלית-אני מוכן לזה (מה שנקרא "עם כסף ביד") ככה שזה לא בא אחד על חשבון השני.
    לגבי העניין של התאורה-ראיתי כבר את הקיטים שבנסיעה קדימה הפנסים הקדמיים דולקים, בזמן פניה יש איתות, ברקס וכו' וזה בדיוק מה שאני לא רוצה שיהיה, אני פשוט רוצה תאורה קבועה ברכב, פנסים קדימה ופנסים אחורה ללא כל קשר לנהיגה ברכב, העניין של איתותים והתנהגות התאורה לפי הנסיעה של הרכב נראה לי עניין מאוד מיותר ולא מוסיף בכלל, אבל שוב זה עניין של טעם וריח וכולנו יודעים שעל זה אין להתווכח.
    לגבי חיבור הנורות לחופה-האם לקישור הבא התכוונת כשאמרת "בית מנורות"?: http://www.rcmart.com/hobby-62732-li...?cPath=438_900
  20. #43
    א. אל תגיע למסלול בזמן תחרות.
    בתחרות, לאף אחד לא יהיה זמן ולא תוכל להסיע.
    תגיע באחד מימי השישי בהם אין תחרות.
    ב. מעבר לזה שאני נגד ערכות התאורה האלו, אני מציע לך לבנות את ערכת התאורה בצורה שתתנתק בקלות מהרכב ללא פגיעה בחופה.
  21. #44
    Aug 2014
    א. יש משהו במה שאתה אומר, אם ביום אימונים במסלול יתאפשר לי להסיע את הטראגי שלי (אני יודע שהתחרויות הן רק לבאגי נכון להיום כי אין מסלול שבנוי לטראגי ומונסטר) זה יכול להיות מדהים!, ללא כל קשר כן הייתי רוצה להגיע יום אחד לתחרות ולצפות מהצד, להבין את הנהלים ולראות באופן כללי את ההתנהלות במסלול, לפעמים מבט מהצד יכול להעיד המון על מה שקורה מבפנים.
    ב. אני אחכה פשוט שיגיעו הלדים הכחולים עם השלט הקטן ונראה איך מתקדמים, אם אצליח להגיע למצב שכל הרכב מואר יכול להיות שזה יהיה בסדר ואוותר על תאורה נוספת, ככה יצאתי בצורה הכי זולה והכי פשוטה מבלי לפגוע באף חלק ברכב, כמובן אעדכן בהמשך.
  22. #45
    עוד דבר...
    אם אתה בכיוון של רכב תחרותי, רכב קטן בקנה מידה של 1/10 יכולה להיות אופציה מצויינת וזולה ביחס לרכב 1/8.
    למיטב ידיעתי, ניתן להסיע טראגי במסלול ואפילו כחריג בתחרויות.
    בתחרות, יהיה לטראגי קשה להחזיק בקצב עם באגי.
    בסתם נסיעה תצטרך להיזהר לא לדרוס את הבאגי.
    החוקים לא ממש מסובכים...לומדים אותם תוך כדי...
  23. #46
    Aug 2014
    אני עוד לא בכיוון של כלום, אני מקווה שאחרי שאבקר במסלול ואהיה בנסיעת אימון אחליט להכנס להובי גם בצורה תחרותית ואז תעלה שאלת בחירת הרכב, אמרת 1:10, זה לא רכב קטן יחסית? יש תחרויות 1:10 בארץ? נראה לי הרבה פחות מהנה להסיע רכב 1:10 לעומת 1:8 ועוד באגי שזה מטבעו רכב קטן יותר משאר חבריו.
    לגבי נסיעת אימון-זה יכול להיות מגניב להכניס את הטראגי שלי למסלול ולראות איך היא מתמודדת ואיך אני מתמודד עם התנאים החדשים אבל להתחרות עם הטראגי שלי לא נראה לי רעיון טוב מסיבה אחת-אני בחיים לא אשאר מאחורה כמו שאתה מכיר אותי, מה שיגרום לטראגי הזו להתאמץ ייתר על המידה וכנראה גם לקרוס לי באמצע מירוץ ככה שאחרי נסיעת אימון אם אבחר להכנס לתחרויות אני אתחיל במסע החיפוש לעבר הבאגי הנכונה ונתקדם משם. לאט אבל בצורה בטוחה.
  24. #47
    אז זהו.. פה אתה טועה.
    תחום ה 1/10 קצת יותר מפותח מתחום ה 1/8 בעיקר בגלל עלות הרכבים והסוללות שהיא קצת יותר זולה.
    גם תחזוקת המסלולים טובה וקלה יותר בגלל הגודל.
    הרכבים קטנים וזריזים...גם אני חשבתי כמוך והופתעתי לטובה.
  25. #48
    Aug 2014
    מעניין, אף פעם לא חשבתי על רכב 1:10 אז בעצם אם אחליט לפנות לתחום התחרותי-אני צריך לפתוח את קו המחשבה שלי לכיוון של באגי 1:10, אתחיל לעבוד על זה מנטאלית אחרי שאקפוץ לאחד המסלולים להתרשמות ואימון.
  1. ירושלים Thunder Tiger MT4 G3
    על ידי oded555 בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 14-09-2016, 19:08:04
  2. [מוצר חדש] new thunder tiger pro .46
    על ידי Menash בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 02-07-2016, 13:43:52
  3. thunder tiger xxt
    על ידי omer12346 בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 10-07-2015, 08:43:42
  4. Thunder tiger 1/8 mt4 g3
    על ידי shlomi186 בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 18-06-2013, 21:36:15
  5. אשדוד והסביבה OS AX 46 & Magnum 52 & Thunder Tiger 46 & Super Tiger 40- הכל חדש בקופסא
    על ידי Roni_Ron בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 22-03-2013, 16:12:59
