HobbyKing
מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: בעיה בטען או בסוללות? פרטים בפנים.
    Aug 2014
    ברירת מחדל בעיה בטען או בסוללות? פרטים בפנים.
    אהלן חברים בוקר אור, ברשותי מטען של חברת Icharger מדגם 106b+ שעבד מצויין עד שהזנחתי מעט את התחום למשך שנה +- ולאחרונה חזרתי אליו, רכשתי זוג סוללות כאלה: https://chinahobbyline.com/index.php...&product_id=59 ולצערי המטען לא מסיים את ההטענה, לאחר 120 דק' המטען מטריע על תקלה והטעינה נעצרת כששני תאים הגיעו ל 4.20, תא שלישי 4.15 ותא רביעי על 4.10, זה קורה בשני הסוללות. לאחר שהתלבטתי מעט עם עצמי החלטתי לערוך חיפוש נוסף והצלחתי למצוא בארץ סוללות כאלה: http://www.desire-battery.com/produc...4.html#content במחיר מצויין ורכשתי זוג נוסף כדי לוודא אם התקלה במטען או בסוללות, סוללה אחת עבדה מצויין-המטען סיים את הטעינה כשתא אחד על 4.20, ושלושת התאים הנוספים נעצרו על 4.19, הבעיה היא שאת הסוללה השניה המטען לא הצליח לזהות, במקום לרשום בסוגריים 4s הוא רשם Low Balance, ניגשתי לחנות המוכר בדק את הסוללה עם מטען שלו והסוללה זוהתה כמו שצריך והמטען החל בטעינה בלי תקלות, המוכר טען שאיזון זו העבודה של המטען והמטען שלי כנראה תקול (היה נשמע לי קצת מוזר כי כשהוא חיבר את הסוללה למטען שלו הסוללה לא הייתה מאוזנת בכלל, תא אחד עמד על 4.20 ועוד שלושה תאים על 3.98) לאחר דין ודברים הוחלט להחליף סוללה הבחור *טוען* (הסוללה הייתה אצלו יומיים ואני פשוט הגעתי לקחת סוללה חדשה) שהסוללה הוחלפה וכשחיברתי אותה למטען-הוא הראה תקלה אחרת (אני לא זוכר את הכיתוב של התקלה-אני אבדוק היום ואעדכן פה) והסוללה עדיין לא זוהתה והמטען לא התחיל בטעינה.
    מבחינתי לאחר 5 שנים עם המטען הזה-לא יטריד אותי להחליף אותו הוא שימש אותי כמו שצריך בתקופה ארוכה ונהדרת! אבל האם הסוללה היחידה שהוטענה כראוי מעידה על כך שנפלתי פה עם 3 סוללות דפוקות וזה ביש מזל רציני או לחלופין שבאמת יש תקלה במטען ועליי להחליפו?
    אשמח לעזרה בנושא, תודה מראש-אור קוג'מן.
    הודה 247 פעמים ב 217 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה בטען או בסוללות? פרטים בפנים.
    עושה רושם שיש לך בעיה במטען
    הודה 1,130 פעמים ב 928 הודעות
    זה מסוג הדברים שבהם יותר מגורם אחד לא מסתדר לי.
    מצד אחד, לא סביר ששלוש סוללות לא תקינות
    מצד שני, גם מטען לא מתקלקל פתאום...
    ייתכן ומשהו מהפעולות שלך לא מתבצעת נכון?
    משהו בסדר פעולות? או בתוכניות טעינה?
    זה מסוג הדברים שהייתי רוצה לבדוק/לראות בעצמי.
    תאם איתי יום, נבדוק את זה בצורה רצינית ונראה איך מתקדמים.
    Aug 2014
    תודה לכם על התגובות!.
    סדר הפעולות לא השתנה מהפעם האחרונה בה הטענתי סוללות, הסדר הוא כזה: ספק מתח לחשמל-מטען לספק מתח-הפעלת הספק-חיבור הסוללה למטען עם דין-חיבור הסוללה למטען עם הבלאנס. תוכנית ההטענה הנה Lipo Balance Charger-המטען מזהה אוטומטית כי מדובר בסוללה 4 תאים 14.8V 5.0a-לחיצה ארוכה על Start והעטנה מתחילה.
    בכל מקרה-תיאמתי עם רן, נערוך את הבדיקה ולאחר מכן אחזור ואעדכן כדי להוסיף מידע לשאר הגולשים בפורום.
    בנתיים, יש לך מד מתח או את המכשיר הבודק ומתריע על ירידת מתח הסוללה?
    אני מדבר על מוצר כזה:https://hobbyking.com/en_us/hobbykin...ker-2s-8s.html
    Jun 2013
    יש אפשרות להגביל את זמן הטעינה במטענים האלו ללא קשר למצב הסוללה יכול להיות שבמשך השנה שלא עבד התאפסו ההגדרות
    Aug 2014
    רן אין לי את המכשיר הזה אבל אני יכול לבדוק את מצב התאים בסוללה תוך כדי הטענה, זה לא מספיק?.
    יניב הטיימר במטען מאז ומתמיד עמד על 120 דק' ככה שההגדרות לא התאפסו, מה גם שבחיים לא לקח למטען יותר משעה וקצת לטעון סוללה למצב מלא והפעם הוא עבד שעתיים.
    מטען הוא מכשיר די טיפש.
    אם יש לו בעיה אז הוא לא עובד, בכלל. או מראה תקלה.
    היות והתקלה שאתה מתאר היא אי סיום טעינה בגלל היא הגעה למתח.. זו בעיה של סוללה.
    חלק מהסוללות הוא כן טען כמו שצריך.
    נבדוק במוצ"ש
    Aug 2014
    בוקר אור לכולם! עידכון משמח!:
    אתמול נפגשתי עם רן בערב, הגעתי עם כל הציוד הנדרש לבדיקת ציוד ההטענה והסוללות כשאני יודע בוודאות שסוללה אחת המטען לא מצליח לזהות, עוד זוג סוללות פשוט לא מגיעות לטעינה מלאה, סוללה אחת נפוכה וסוללה נוספת תקינה, בדיקת מדדים קצירה העידה על כך שהסוללות בסדר, חוברו הסוללות לערכת הטעינה של רן (שזו הצגה בפני עצמה! מי שלא ראה את זה פועל-לעולם לא יבין אותי!) והכל היה תקין, חיברנו את ערכת הטעינה שלי ו...קטע! אותם נתונים! הסוללות נטענות ללא כל בעיה! המטען מזהה באופן אוטומטי את הסוללות מתחיל בטעינה ואיזון התאים בקיצור-"הטכנאי הגיע והכל עובד!", התחלנו לחשוב איפה הבעיה כי לשמחתי הרבה צילמתי את התקלה ורן אמר שעדיף להטעין את הסוללות למשך שעה כל סוללה גם אם המטען לא סיים ואז לפרוק אותן בהסעה, יכול להיות שזה יעורר את התאים הבעיתיים אבל באופן כללי גם אם זה לא יקרה-הסוללות יחסית בסדר ואפשר להמשיך להשתמש בהן. על הדרך בדקנו למה הבקר שלי מתחמם והמאוורר לא עובד-נשברה כנף של המאוורר ותקעה אותו, אחרי משחק קצר הכנף יצאה והמאוורר חזר לחיים. בקיצור-סוף טוב הכל טוב! בסופ"ש הקרוב יש לי 5 סוללות לפרוק ואז להטעין, יחד עם החופה החדשה והצמיגים שאמורים להגיע-זה הולך להיות סופ"ש מהנה! ושוב תודה על הכל רן! לא מובן מאליו ולא לקחתי את מה שעשית עבורי כעניין של מה בכך! מעריך מאוד!. חברים צאו להסיע! זה כייף!
    לגבי הסוללות, כמו שאמרנו:
    תסיע עד קאט אוף ואז תטעין...ותעדכן לגבי תוצאות.
    לטעמי, בסוללות חדשות לא אמור להיות חוסר אחידות בין התאים ברמה כזו.
    אולי זה יסתדר...ואולי לא.
    צריך לעקוב ולשים לב כל הזמן
    נ.ב. תקנה ארגז מסודר לכל הציוד.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 19-02-2018 בשעה 17:25:24.
    5 הודעה/ות
    מצויין
    Aug 2014
    הסוללות כרגע בהטענה לקראת הסופ"ש, כמובן שאעדכן בהמשך מה המצב איתן.
    לגבי הארגז-בשניה שיתפנה לי מעט מקום זה מה שיקרה.
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לKug-ST4 על הודעתו:
    רן ענבר (19-02-2018)
  1. [עזרה!] איך למנוע מהבקר להישרף(פרטים בפנים)
    על ידי yonatan49 בפורום פורום מרוצי מיני
    תגובות: 28
    הודעה אחרונה: 29-06-2016, 19:22:46
  2. [עזרה!] סט אפ לרחפן 450 פרטים בפנים.. מה אתם חושבים?
    על ידי Ravivcz123 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 28-12-2014, 10:34:36
  3. תל אביב והסביבה מעוניין לקנות כמה מהחלקים של 450. פרטים בפנים.
    על ידי Yoav Lahav בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-04-2011, 18:55:41
  4. ירושלים למכירה שלט RD6000 פרטים בפנים
    על ידי XxOmerx3 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 05-03-2011, 20:02:20
  5. בעיית קליטה ב-AXN פרטים בפנים
    על ידי bar199950 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-08-2010, 13:45:06
