HobbyKing
נושא: גודל של מנוע חשמלי
    Jan 2018
    ברירת מחדל גודל של מנוע חשמלי
    מנסה להבין איך הולך העוצמה של מנועים חשמליים (איזה מנוע צריך לאיזה גודל של מטוס)
    לאחר שקצת קראתי יש משהו שלא מסתדר לי
    איך מבינים לאיזה גודל של טיסן המנוע מתאים? (חוץ מלקורא לאיזה גודל של טיסן זה מתאים).
    הבנתי שצריך להסתכל על ה KV של המנוע ולהכפיל במתח של הסוללה - זה נותן את כמות הסיבובים לשנייה.
    מה שאני לא מבין איך נכנס לעניין הזרם (ESC)?
    למה אכפת לי מהזרם?
    לצורך השאלה
    ראיתי בהוריזון 2 מנועים :
    מנוע ראשון
    : Power 46 Brushless Outrunner Motor, 670Kv
    שבתיאור שלו נכתב
    Key Features
    Equivalent to 40- to 46-size glow engine for planes weighing 4–7 lb (1.8–3.2 kg)
    Ideal for 25- to 40-size 3D airplanes up to 5 lb (2.2 kg)
    Ideal for models requiring up to 925 watts of power
    High-torque, direct-drive alternative to inrunner brushless motors
    Includes mount, prop adapters and mounting hardware
    External rotor design—6mm shaft can easily be reversed for alternative motor installations
    Slotted 14-pole outrunner design
    High-quality construction with ball bearings and hardened steel shaft
    Quiet, lightweight operation
    Needed To Complete
    60A brushless ESC
    4S–5S Li-Po or 12- to 16-cell Ni-MH/Ni-Cd12x8 to 14x10 prop
    מנוע שני
    Power 110 Brushless Outrunner Motor, 295Kv
    שבתיאור שלו נכתב
    Key Features
    Equivalent to or surpassing the power of a 110-size 2-stroke glow engine for 9–15 lb (4–6.8 kg) airplanes
    Ideal for 3D airplanes up to 11 lb (5 kg)
    Includes mount and mounting hardware
    High-quality construction with ball bearings and hardened 8mm steel shaft
    Includes two 12mm prop shaft adapters tapped out for 10–32 threads
    Ideal for models requiring up to 2000 watts of power
    External rotor design for better cooling
    Needed To Complete
    85A HV brushless ESC
    8S–9S Li-Po or 24- to 32-cell Ni-MH/Ni-Cd
    17x8 to 19x10 prop
    כלומר הוא חזק יותר מתאים למטוסים גדולים יותר.
    מה שאני לא מבין איך זה מסתדר?
    שניהם מביאים אותם מספר סיבובים לדקה
    670*4=2680
    295*9=2655
    הודה 160 פעמים ב 115 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: גודל של מנוע חשמלי
    מה לא מסתדר?
    בהנתן מהירות / פסיעה זהה, השני כפול בהספק, מסוגל לסובב פרופ גדול יותר ובעל דחף כפול.
    ה RPM שחישבת הוא ללא עומס/פרופ/גרר. כשבאים לבחור מנוע, קודם צריך להכיר את מעטפת הטיסה של הפלטפורמה המיועדת ועומס כנף.
  1. תל אביב והסביבה מחפש טיסן טריינר חשמלי גודל 60 במצב טוב
    על ידי עמרם בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-12-2012, 09:23:40
  2. [שאלה] מסוק חשמלי גודל 600
    על ידי yoavbob בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 10-09-2010, 07:39:52
  3. מחפש מסוק חשמלי גודל 400\600, ברמה גבוהה
    על ידי toto בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 10-12-2008, 09:10:40
  4. מסוק SWIFT חשמלי (גודל מסוק 30) RTF !
    על ידי עודד מזור בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-10-2008, 01:48:46
