מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: בעיה בסוללה או שהמנוע לא מחובר טוב?
    Apr 2017
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל בעיה בסוללה או שהמנוע לא מחובר טוב?
    כשאני נותן גז ברכב הוא מקרטע כמה שניות עד שהוא נותן מהירות פשוט רואים אותו סוג של רועד וזז קדימה לאט לאט בערך 2 מטרים ואז בשניה עולה למהירות שלו השאלה היא אם הסוללה חלשה מידי או שהמנוע לא מחובר טוב לגלגלי השיניים? זה קרה רק ממתי שהחלפתי מנוע
    Apr 2017
    ברירת מחדל תגובה: בעיה בסוללה או שהמנוע לא מחובר טוב?
    איזו סוללה זו?
    איזה מנוע?
    איזה בקר?
    החלפת גם פיניון?
    תנסה לצלם את המנוע וגלגלי השיניים מקרוב.
    Apr 2017
    הסוללה היא הסוללה שהגיעה עם הרכב לפני 3-4 שנים של 1800mah 1.2V
    מנוע yeahracing 17t שאתה המלצת
    בקר מה שהגיע עם הרכב אין לי מושג
    לא החלפתי פיניון
    ניסיתי לצלם אבל זה מכוסה..
    אהה סוללת ניקל מטאל...ועוד ישנה יחסית...
    לדעתי, אם תשתמש בסוללת ליפו, הבעיה תיפתר לגמרי.
    התופעה שנראת בסירטון מזכירה לי את מה שקורה כשמסיעים מנוע בראשלס עם סוללת ניקל מטאל
    הסוללה פשוט לא מסוגלת לספק את הזרם שהמנוע צורך בתחילת העבודה שלו ואז אתה רואה האטה והמשך פעולה...
    יש לך סוללה אחרת לבדוק את הנושא?
    Apr 2017
    לא אין לי... כמה סוללה אמורה לעלות?
    בארץ? משהוא בין 250 ל 350 ש"ח
    תזכיר לי איזה מטען יש לך?
    לא כל מטען יכול להטעין סוללת ליפו.
    Apr 2017
    אין לי מטען ממש טוב.. גם מה שהגיע עם האוטו (קניתי חדש מאותה חברה ואותו דגם)
    כמה מחו"ל אמורה לעלות בלי קשר למשלוח? אני עדיין עם חיבור סוללה tamiya
    המלצה למטען?
    תודה רבה על העזרה.
    Apr 2017
    *כל הגדלים בסנטימטר
    מצאתי כמה סוללות שמתאימות בגודל, לגבי המשקל אני לא כזה בטוח אם זה משנה, אני ארשום לפני כל קישור את הפרטים של הסוללה והנה הפרטים של הסוללה שלי:
    13.5 אורך, 2.5 גובה, 4.5 רוחב, 300 גרם, אפשרות לעוד חצי סנטימר גובה אם הופכים את המכסה של הסוללה, המכסה הזה הוא מכסה שנסגר ע"י הסיכות כמו של החופה, ככה שלהפוך לא כזה ישנה חוץ מהמראה והתפיסה של הסוללה הישנה
    סוללה 1:
    3000mAh, 35C, 2S, 7.4V.
    160 גרם
    11.7 גובה, גובה 2, רוחב 3.4
    https://www.ebay.com/itm/Wild-Scorpi...4AAOSwHUhaIRfx
    סוללה 2:
    7.4V, 5200mAh, 2S, 50C.
    229 גרם
    13 אורך, 18 גובה, 4.4 רוחב
    https://www.ebay.com/itm/Gens-Ace-7-...UAAOSwz~paSAR~
    סוללה 3:
    11.1V, 2200mah, 3S, 25C.
    180 גרם
    1.1 אורך, 2.4 גובה, רוחב 3.4
    https://www.ebay.com/itm/11-1V-2200m...cAAOSwJ7RYSQDt
    א. על המחבר הענתיקה דיברנו לפני כמה וכמה חודשים
    ב. אתה צריך מטען שיטעין סוללת ליפו.
    מטען שנועד לניקל מטאל לא מטעין ליפו!
    ב. במקום שתנחש את נתוני הסוללה:
    קנה סוללה של 5000 מיליאמפר 2 תאים ו 30C לפחות
    סוללה שכזו תתאים לך גם לרכב הבא.
    רצוי מאוד שהסוללה תגיע באריזת פלסטיק קשיחה
    לדוגמה:https://www.ebay.com/itm/5200-mAh-50....c100005.m1851
    תמנע בכל מחיר מסוללות שנראות ככה:https://www.ebay.com/p/Floureon-7-4v....c100005.m1851
    מה התקציב שלך למטען.
    שים לב שאני תמיד אומר שכדאי לקנות פעם אחת מטען טוב ולא 3-4 גרוטאות
    Apr 2017
    אני חושב להוציא 200+- מחו"ל למטען ויש לי שתי שאלות אליך.
    1.סוללת ניקל מטאל לא עובדת עם בראשלס אז מה לגבי ליפו ובראשד?
    2.מטען של סוללת ליפו יכול להטעין גם ניקל מטאל?
    1. כמו שאמרתי, אני ממליץ לך להגדיל את התקציב כמה שניתן ע"מ לקנות פעם אחת מוצר באמת טוב...
    ולא פעמיים כל מיני גרוטאות.
    2. מטען של סוללות ליפו מסוגל להטעין כמה וכמה סוגי סוללות.
    כל סוללה בתוכנית טעינה שמתאימה לה.
    בינהן גם סוללות ניקל מטאל.
    Apr 2017
    כמה אתה חושב שאמור לעלות המטען? זה בעייתי בשבילי לעלות אז זו הסיבה שאני שואל.
    זה המטען:https://www.amainhobbies.com/junsi-i...n-106b/p195152
    הבעיה היא שצריך גם ספק מתח שהוא שנאי גדול:https://hobbyking.com/en_us/t240-power-supply.html
    ולזה צריך להוסיף משלוח...
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    לגבי ספק למטען יש כמה אפשרויות לחסוך בעלויות:
    1. למצוא ספק מחשב (רובם מגיעים ל400-500 וואט) ולהשתמש במדריך שנמצא ברשת כדי להשמיש אותו לתחביב שלנו.
    נדרש ידע בהלחמות ולהבין בדיוק מה לעשות, לקחת בחשבון שיש סכנה של התחשמלות ולנקוט את הצעדים לבטיחות.
    2. לרכוש יד שנייה ספק מחשב מוכן, בעבר היו כאן בפורום שמכרו. שווה לחפש...
    3. למצוא ספק במתח המקסימלי שהמטען יכול לקבל (יש כאלה שיודעים לעבוד עם יותר מ12וולט) ואז תוכל להשתמש בספק יותר חלש
    ** גילוי נאות - אני מוכר ספק של שרתי מחשב
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmoshet על הודעתו:
    רן ענבר (23-02-2018)
  17. #16
    Apr 2017
    כרגע כל מה שאני צריך זה לחסוך, כנראה עד אמצע חודש הבא.
    אחרי זה נראה מה נעשה, אולי יהיה אפשרות למשהו יותר טוב אם יש.
  1. [שאלה] יש לי בעיה נראלי בסוללה
    על ידי aviadan בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    הודעה אחרונה: 13-10-2013, 00:05:00
  2. בעיה בסוללה
    על ידי ohadsh בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-12-2010, 12:24:33
  3. בעיה בסוללה\מטען?
    על ידי ofaingu בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-01-2010, 20:26:55
  4. בעיה בסוללה
    על ידי daniel30 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-09-2009, 16:27:14
  5. בעיה בסוללה
    על ידי yairhi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-09-2008, 22:41:48
