מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: משתמש בידע שלכם לגבי סוללות
    Feb 2018
    ברירת מחדל משתמש בידע שלכם לגבי סוללות
    מעונין לקנות 2 סוללות לרכב אי ריבו 1.10 2 צאים
    יש לי מטען של i max b6
    ברירת מחדל תגובה: משתמש בידע שלכם לגבי סוללות
    לא כל כך הבנתי מה אתה רוצה
    יש כמה אפשרויות
    1. אתה צריך קישור לאתר בחו"ל?
    2. אתה שואל מה הן סוללות טובות?
    3. אתה רוצה שמי שיש לו סוללות מתאימות ייצור איתך קשר?
    4. אתה שואל מה הנתונים המתאימים?
    כעיקרון אתה צריך סוללות של מעל 5000 מעל 30c ואת הנתון של 2תאים כבר ציינת בעצמך.
    מה התקציב שלך ל 2 סוללות?
    Feb 2018
    תודה על התשובה .
    מחפש המלצה על זוג סוללות לרכב ולמטען שציינתי .
    אין לי תקציב אני מעדיף סוללות טובות ולא לחסוך ולקנות כל חודשיים
    חשוב לציין כי יש לי 3 תאים והבנתי מכל ההודעות הקודמות שהם לא בדיוק מתאימות לרכב .
    הרכב מהיר יותר וחזק אבל בלאי גבוה מאוד .
    הבנתי.
    בלי לחרטט יותר מידיי, היום יש בעיה להזמין סוללות מחו"ל.
    הסוללות יחסית זולות אבל המשלוח יקר או בילתי אפשרי.
    לפני כמה ימים היה פה את האשכול הזה: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=90334
    שים לב לתגובות שם.
    אני? הייתי בודק לגבי לגבי עלות בארץ.
    זה אומנם צפוי להיות יותר יקר אבל אם אתה משכלל את העלות+עלות המשלוח+מיסים ואת האיכות של הסוללות...זה הגיוני.
    אל תשכח שאתה לא קונה סוללות כל יום
    סוללות טובות יכולות להחזיק בין 3ל 4 שנים בכיף
    Feb 2018
    שוב תודה רן .
    גם אם בארץ אשמח לדעה מקצועית גרידא
    ולא מקצועית מכירתית ��
    לא הבנתי את השאלה שלך.
    בארץ יש מותגים שונים ומשונים... בדיוק כמו בחו"ל.
    כמו שכבר אמרתי, המחיר צפוי להיות גבוה יותר אבל אם יש לך בעיה, יש לך למי לפנות.
    למעלה, כתבתי לך את נתוני הסוללה.
    ממליץ למדוד את גודל בית הסוללה או לבוא עם הרכב לחנות ע"מ לוודא שהסוללה מתאימה לבית הסוללות.
    ממליץ על מארז קשיח.
    במידה ולא עניתי לך, תנסה לנסח שוב את השאלה.
    Feb 2018
    התכוונתי שלפי הנתונים שציינתי אני מחפש שתי סוללות חדשות שיתאימו לי בהמלצה שלך ושל חברי הפורום כאנשים נייטרלים לפני שאני מגיע לחנות
    Jul 2015
    הודה 33 פעמים ב 31 הודעות
    שלח את המס שלך לפרטי.
    סוללות smc בפחות כסף מהסוללות של הוביקינג בארץ. תוך שבוע הם פה.
    מגעיל שעל סוללה לוקחים 300 שקל(סוללה של 25$)ויש יבואנים שמוכרים סוללות לייף\ליפו לסרוואים שעולים בחול 30$ ונמכר ב110 בארץ.(שזה מצויין ומבורך!)
    אם המחירים היו הגיונים,היו קונים בכמות...ולא מסתמכים על רווח של 300% בלי קונים.
    Feb 2018
    https://www.smc-racing.net/index.php...product_id=387 איך אלו ?
    ולא מצאתי על מה המלצת רן ... ראיתי רק אשכול שלא מצאתי שם משהו
    Feb 2018
    ממליץ על מארז קשיח.
    איפה רשמת לי ?
    אופס...אני מקווה שלא שלחתי את זה למישהו אחר...
    בכל מקרה:
    5000 מיליאמפר.
    30c ומעלה
    2 תאים ליפו.
    ממליץ שתקח איתך את הרכב ותוודא שכל סוללה שאתה קונה נכנסת לבית הסוללה
    ממליץ לקנות סוללה עם מארז קשיח.
    ממליץ לא לקנות סוללות בעל סידור פנימי 2s2p
    תחפש סוללות עם סידור רגיל 2s1p
    ממליץ להימנע מסוללות שיש להם שקעים למחברים...רק כאלו מהן יוצאים חוטים.
    Feb 2018
    תודה רבה
    Feb 2018
    רן שמתי לב שאין בכלל אופציה לשלוח לארץ את הסוללות .
    משהו חדש ? כי כן הזמנתי לפני חודש בערך
    זה נושא מאוד דינמי.
    לכל מוכר יש את הקומבינות שלו בנושא משלוח והקומבינות משתנות כל הזמן.
    פנה לגולש (losi 8) שהציע לך לקנות סוללות
    זה מחיר טוב וסוללות מצויינות.
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    goldenberg.m (28-02-2018)
  16. #15
    Feb 2018
    עוד שאלה ... אני צריך בכל טעינה מחדש גם לפרוק את הסוללות ?
  17. #16
    לפרוק?
    אין צורך בפריקה.
    ההסעה פורקת את הסוללה
    אפשרות אחרת היא מצב סטורג' אשר פורק את הסוללה או מטעין אותה על פי מתח הסוללה.
    מצב סטורג' מומלץ כאשר הסעת את הרכב ואתה יודע שלא תסיע בעשרה ימים הבאים.
  18. #17
    Feb 2018
    אז רגיל להכניס את הסוללה ולהטעין לפי סוג הסוללה ?
    אין צורך לפרוק .... ואם הטענתי חצי סוללה או שהסוללה לא לגמרי ריקה ?
  19. #18
    שוב, או טעינה מלאה והסעה...
    בסיום ההסעה או טעינה למצב מלא.
    או טעינה למצב סטורג'
    אצלי במטען, הסטורג' יודע להחליט לבד אם הוא צריך לטעון או לפרוק
    סטורג' מומלץ רק כשאתה יודע שלאחר הסעה לא תשתמש בסוללה למשך עשרה ימים או יותר.
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    goldenberg.m (04-03-2018)
  1. [עזרה!] לגבי סוללות ליפו
    על ידי aviadvisa בפורום רכבי כביש
    הודעה אחרונה: 25-04-2017, 15:55:24
  2. איזה מנוע ובקר הייתם שמים על ה COMPASS שלכם ?
    על ידי סאונד בראש בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-05-2012, 10:05:16
  3. AP שבת בטבע: כרמי יין \ כותנה\ רימונים \ שמורת טבע ומזכרת בתיה
    הודעה אחרונה: 02-10-2010, 13:14:10
  4. [שאלה] או שאני משתמש או שהאתר משתמש דחוף לזמן מוגבל
    על ידי rtf22 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-05-2010, 23:07:36
  5. איך אתם טוענים את סוללות ה LiPo שלכם ?
    על ידי ori_lavee בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 26-04-2009, 19:58:48
