מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: עזרה במציאת כבלים
    Aug 2014
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל עזרה במציאת כבלים
    התלבטתי רבות איך לקצר את זמני הטעינה (בכל זאת, 5 סוללות= ל 5 שעות טעינה) ורן הציעה את האופציה הבאה-תרכוש מטען זהה שלך, תחבר כבל מפצל מהספק לשני המטענים ופתרת בעיה במקום לרכוש מטען כפול שיעשה צרות, אז הקשבתי לו! חיפשתי לא מעט ולבסוף מצאתי מטען זהה לשלי Icharger 106b+, עכשיו אני מחפש כבל מפצל מהספק למטען (4 מ"מ) לצערי הרב ערכתי חיפוש ולא מצאתי, אשמח לעזרה בנושא. כמו כן-אני מחפש כבל שיתחבר בין המטען לסוללה להטענת הסוללה (צד אחד Dean וצד שני 4 מ"מ) לצערי גם אותו לא מצאתי. תודה מראש לעוזרים
    Jul 2011
    השרון
    אשרד
    הודה 40 פעמים ב 35 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה במציאת כבלים
    אם אתה באזור השרון
    תקפוץ באחד הערבים ונכין ביחד
    הי אור.
    אם לא אישתי אז לפחות מישהו אחד מקשיב לי לפעמים
    בווצאפ תארת שתי בעיות:
    1. הפיכת השקע 4 מ"מ של ספק המתח ל2 שקעים שיזינו 2 מטענים.
    זה לא בעיה...מכינים לבד
    צריך: זוג תקעי 4 מ"מ+ 4 שקעי 4 מ"מ [ומלחם טוב]
    ואפשר גם לקנות מוכן:https://www.progressiverc.com/power-...splitter2.html
    אני אגב הייתי בונה את זה ללא החוטים כלל.
    2. חסרים לך כבלים למטען
    כבלים משני סוגים
    א. כבל מהמטען לסוללה:https://www.progressiverc.com/t-plug-charge-cable.html
    גם את הכבל הזה ניתן לעשות לבד בקלות יחסית.
    ב. כבל+לוח באלנס:https://www.progressiverc.com/jst-xh...nce-board.html
    להבנתי, אפשר להכין הכול חוץ מהכבל והלוח באלנס [שגם אותו אפשר להכין...אבל זה פחות פשוט]
    אם יש דבר אחד שאתה צריך להמתין לו...אז תזמין הכול ממקום אחד והכול יגיע יחד
    זה יהיה יותר זול מלהתרוצץ בארץ לקנות אביזרים ולהגיע לאנשים נחמדים הביתה ולהכין את זה.
    מובן שאשמח לעזור אם תחליט לקנות מרכיבים
    Aug 2014
    רן המומחיות שלי זה להקשיב לך! מהיום שנכנסתי לתחום זה הדבר היחידי שאני עושה :P .
    תודה רבה על התגובות והנכונות לעזור רן ועופר! האמת שכמו שרן אמר-אני אעדיף לרכוש את הכבלים במקום להטריח אנשים אחרים בלעזור לי ולכן אנסה למצוא את הכבלים הנ"ל לרכישה ואם לא אצליח-אפנה אליכם לעזרה.
    רן לצערי הקישורים שנתת לא זמינים, לעומת זאת באיביי מצאתי את הכבל הבא: https://www.ebay.com/itm/Deans-T-Plu...0AAOSw4dxZdGtN זה לחיבור בין המטען לסוללה (מצאתי אותו גם לרכישה בארץ באחת החנויות).
    לגבי כבל בלאנס-במטען עצמו יש לוח בלאנס ואפשר לחבר אליו ישירות את הסוללה, כמובן שיש אופציה לרכוש "כבל מעריך" קטן של בלאנס כזה: https://www.ebay.com/itm/10x-JST-XH-...EAAOSwa~BYOCqk (סתם לקחתי לינק, יש כמובן ביותר זול), זה נראה לי פחות בעייתי (גם אותו כבר מצאתי באחת החנויות בארץ).
    החלק היחידי שבאמת "בעייתי" (וגם זה רק בגלל שאין לי מלחם זמין וידע בהלחמה), זה החיבור בין הספק לשני המטענים, הכבל/המפצל היחידי שלא הצלחתי למצוא לצערי וכאן אני אכן אצטרך את עזרתכם.
    אצלי כל הקישורים עובדים+כל המוצרים במלאי.
    הקישור העליון שנתת הוא מוצר בסדר גמור.
    השישור השני לא מתאים
    יש לך על המטען שקע לבן שבו יש 9 חוטים
    אליו מתחברים מחבר של 9 חוטים: 8 שחורים ואחד אדום
    המחבר הזה מתחבר ללוח הבאלנס שגם אותו אין לך
    תמצא מחשב שבו אתה מצליח לפתוח את הקישורים שנתתי.
    Aug 2014
    אוקי קורים שני דברים מוזרים:
    1. המחשב לא מאפשר לי לפתוח את הלינקים ששלחת בטענה שאי אפשר לאבטח אותם, אבל דרך הפלאפון הצלחתי, אז אנסה בבית דרך דפדפן אחר ונתקדם.
    2. לגבי הלוח באלנס-אני קצת מתקשה להבין את ה"התעקשות" (כי לא מצאתי מילה אחרת) לגבי הלוח, עד היום הטענתי בעזרת כבל באלנס כזה:
    תמונה נוספת:
    בצורה כזו שהחלק הלבן (החשוף) מחובר למטען והחלק שעטוף בגומי שחור מתחבר לסוללה, כמובן ללא לוח באלנס, כמו כן יש גם אופציה לחבר את הכבל באלנס שיוצא מהסוללה ישירות לשקע הבאלנס במטען ללא הכבל מעריך הזה. יכול להיות שאני מפספס משהו?
    הבנתי אותך.
    ניתן לטעון במטען שלך במספר אפשרויות:
    1. לחבר את הבאלנס של הסוללה לשקע המתאים במטען.
    במקרה זה, במידה ויש תקלה והסוללה מתלקחת היא קרובה מאוד למטען והוא עלול להינזק.
    2. ע"י חוט מאריך [כמו שיש לך]
    3. ע"י חוט מאריך המתחבר לשקע ה 8 תאים ולללוח באלנס
    לוח הבאלנס הוא למעשה הרחקה של כל השקעים שיש לך על דופן המטען
    לוח באלנס מאפשר לך לטעון סוללות מגוונות יותר רחוק מהמטען
    בנוסף, אם יש קצר הלוח "נשרף" ולא המעגל במטען
    Aug 2014
    אוקי אז אני שמח שלא פספסתי כלום.
    הגעתי הביתה וערכתי חיפוש קצר באינטרנט, הצלחתי לאתר את החנות הזו באיביי (משום מה מכל מחשב שניסיתי (גם בעבודה) לא הייתה לי גישה לאתר בלינקים שרן העלה), הבעיה היחידה היא שעל כל כבל הם דורשים 50 שקל משלוח ובנינו? 2 כבלים קצרים-הם ישלחו בשקית אחת ככה שבפועל שני הפריטים יעלו לי 50 שקלים, הם יגבו ממני במקום 50 שקל על משלוח אחד - 100 שקל על שני משלוחים (משלוח לכל פריט) כשבפועל הם יוציאו רק משלוח אחד, ניסיתי לפנות אל המוכר ולשאול לפשר העניין ונראה שאין עם מי לדבר אז אני חושב שאעשה "פרנציפ" ואזמין מהם רק את הכבל המפצל שאין לי דרך להשיג בארץ מבלי להטריח אתכם ואת הכבל של הסוללה אני ארכוש בארץ, ככה גם אתרום קצת לחנויות בישראל .
    הרכישה תיעשה ככל הנראה מחר אז אם אני טועה בדרך שלי-אשמח לשמוח מכם.
    עריכה ועידכון: אחרי שהתלבטתי מעט ובדקתי עם חברים שחזקים בהזמנות מחו"ל מצאתי את הכבל מפצל ב 55 שקלים כולל משלוח (במקום 75 שקלים) והזמנתי, את הכבל של הסוללה אני מתלבט אם לרכוש בארץ ולחסוך זמני המתנה, ההפרש הוא עשרה שקלים וזה לא שווה את ההמתנה לדעתי, אחליט מחר.
    בתודה רבה לכל מי שתרם לנושא וסליחה שאני משגע אתכם!
    נערך לאחרונה על ידי Kug-ST4; 11-03-2018 בשעה 19:40:47.
    Jul 2011
    השרון
    אשרד
    עדין מוזמן...
    אור.
    אני נותן לך קישור לאתר כדי שתראה את המוצר שמתאים למה שאתה צריך.
    לא בדקתי את מחירי המשלוח מהאתר הזה.
    קח מהאתר את שם המוצר וחפש אותו באי ביי או כל אתר מסחרי אחר.
    אל תקנה מוצר שעלותו ועלות המשלוח שלו מוגזמים.
    גם הכסף שלך לא גדל על העצים.
    Aug 2014
    כמו שכתבתי-הכבלים הוזמנו תודה רבה רן ועופר! אין עליכם!!
    רן זה בדיוק מה שעשיתי, פשוט לקח לי מעט זמן לאתר את הכבל המפצל אבל בסופו של יום הוא הוזמן בצורה הכי זולה שמצאתי, שוב תודה על כל העזרה!!.
    עופר-תגיד יום ושעה ונפגש, גם אם זה בלי להטריח אותך סתם
  1. [עזרה!] צריך עזרה במציאת חלק
    על ידי סאונד בראש בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 29-03-2014, 23:09:33
  2. [שאלה] עזרה במציאת GIMBEL
    על ידי b3L0v בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 14-03-2014, 14:06:11
  3. עזרה במציאת מקלט בבקשה
    על ידי guy1a בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 08-02-2013, 03:46:42
  4. [עזרה!] עזרה במציאת חלק... S.O.S!!
    על ידי lior_bar_ami בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 11-09-2009, 07:52:54
  5. עזרה במציאת חלק... S.O.S!!
    על ידי lior_bar_ami בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 10-09-2009, 15:00:52
