שלום לכולם
אני צריך עזרה (המלצה)
להסבה
לטראגי של קיושו. St rr evo 2
בקר,מנוע,סוללה,סרבוו.
אני רוצה רכב מפלצת
שמסוגל לנסוע בכל מקום ללא פחד.
כביש,חצץ,חול,שטח,קפיצות, עליות,ירידות. בכל מקום ללא פחד
תודה לכולם.
שלום לכולם
להסבה
אני רוצה רכב מפלצת
תודה לכולם.
נערך לאחרונה על ידי כ.פ.י.ר; 12-04-2018 בשעה 00:01:09.
הי כפיר
ברוך הבא לאתר ולפורום.
ראשית, איידע אותך כי באתר זה אנחנו לא דנים, מזכירים או נותנים קישורים לאתרים חנויות או יבואנים בארץ.
במידה ותצטרך דווקא מידע על משהו בארץ, עשה זאת בהודעה פרטית אלי או לאחד הגולשים.
לגבי השאלה שלך...
א. STRR זה הרכב הכי טוב שקיים.
איך אני יודע? כי היה לי כזה.
ב. מה התקציב שלך לכלל הרכיבים שביקשת?
8500
הרכיבים שבקישורים שנתת? הם רכיבים שכבר קנית?
או שאתה שואל אם הם בסדר?
איזו ערכת הסבה יש לך?
איזו סוללות? מה הנתונים שלהן?
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 12-04-2018 בשעה 07:30:39.
היי רן
לא קניתי עוד כלום
אני רוצה לקנות ולא יודע מה
לקנות.
יש לי רק את הקיט של ה. st rr evo 2
אני רוצה משהו על רמה לא סיני
ולא זבל.
לגביי הרכיבים אני צריך
המלצות אני באמת רוצה מפלצת
שנוסעת על כל דבר חול,חצץ,שטח,כביש,מסלול,עליות, ירידות . ששום דבר לא יעצור אותו
הרכיבים שנתתי הם הרכבים
הכי טובים שמצתי (נירא לי)
הסוללה ליפו. של אוריון 6400
S4
C90
אשמח לעזרתך מה אתה ממליץ
טוב... בוא נתחיל
ראשית, אני ממליץ לך לקרוא את המאמרים הבאים:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=69724
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=69145
לגבי הסוללה...היתה לי כזו
היא הייתה מצויינת בערך שנה ומתה בבת אחת
לטעמי? להשקיע סכום כסף כמו שעולה סוללה כזו בשביל שנה זה הרבה מידי...אגב, היו לי שתיים כאלו
אני לא קונה יותר סוללות במחיר כזה
אני לא רוצה "לשבת שבעה" על סוללה שנה אחרי שקניתי אותה
אם כבר יש לך את הסוללה אז תשתדל לחרוש עליה כמה שיותר
מנוע ובקר:https://www.amainhobbies.com/castle-...145-03/p587669
אגב...אם אתה נורא רוצה להשתולל אז לNEO [מהנדס המנועים של CC] יש ליין של מנועים שנבנים ביד
http://neumotors.com/category/motors/
הבעיה היא שיש איתם הרבה פחות ניסיון והם יקרים נורא [מאות דולרים למנוע]
ואלו מנועים של מפלצות...
לצערי, אני מעריך שבהרכבת מנוע כזה על רכב כזה עלול להיות יותר סבל שבתיקון יום יומי מאשר הנאה
אם אתה רוצה להשתולל על מנוע כזה, ייתכן וצריך גם בקר שונה...זה נושא שצריך לבדוק קצת יותר לעומק
http://neumotors.com/1500-series-ele...-by-neumotors/
שים לב לשורות שעוסקות במנועי 1515
ו... מעולם לא ניסיתי לקנות מנוע כזה אבל זה נראה לי פתיר.
לגבי סרוו
הסרוואים של קופרופו מצויינים אבל יקרים מאוד
הסרוו העליון בקישור שלך מתאים מבחינת נתונים אם המחיר מתאים לך...
צמיגים הייתי ממליץ על זה:https://www.amainhobbies.com/proline...87123?v=217639
אומנם דומה למה שבקישור שלך אך לא זהה
מה דעתך?
נ.ב. אני יוצא מהבית ליומיים אז אשתדל לענות כשאוכל
מנוע
https://m.ebay.com/itm/Associated-27...09694&hash=ite
m1ed5fb713a
בקר+תכנת
https://m.ebay.com/itm/Associated-27...item1ed5fb713a
מה אתה אומר על המנוע והבקר הזה
שני הקישורים מובילים לאותו מוצר.
אני לא הייתי מתעסק עם מערכת של אסוסייטד.
לא מספיק רציני אפילו בשבילי...
לא נפוץ מספיק
חשבתי שאתה רוצה משהו רציני?!
אני מאוד רוצה
מה עוד אתה מציע?
אז שאני יבין
כל מה שרשמתי
הקיט הסרבו השלט הגלגלים
הכל בסדר...
חוץ ממנוע ובקר?
תמליץ לי על רכיבים
שאתה חושב שהם חזקים
ומהירים.
ושאפשר לקנות הארץ
לא רוצה אייביי וחול
הקיט מצויין.
אם אתה קונה בארץ. בקש מהמוכר להזדכות על חלקי הניטרו בתמורה לערכת הסבה לחשמל.
הצמיגים, שים לב לשינוי שנתתי.
ממליץ על צמיגים מודבקים מהמפעל ולא על צמיגים מודבקים באופן פרטי או בחנות.
השלט מצויין.
הסרוו מצויין.
לגבי קניה בארץ, לדעתי תוכל למצוא גם את המערכת שנתתי לך בארץ.
ממליץ לך לפחות את חלק מהמוצרים לקנות בחו"ל... זה יוזיל את הקניה באופן משמעותי.
את הקיט? קנית?
יש לך ניסיון בהרכבת קיט?
אתה מכיר את
יניב סיוון מארסיזון
הוא ירכיב לי את הקיט
אני מעדיף לרכוש בארץ,
יעלה 1500 שח יותר אבל יש אמא
ואבא..
אז עכשיו אני צריך עזרה
במנוע ובקר. מערכת של
מנוע 2200kv. ובקר 220 אמפר
או פחות ?
אני מזכיר לך את מה שכתבתי בהתחלת האשכול: כי באתר זה אנחנו לא דנים, מזכירים או נותנים קישורים לאתרים חנויות או יבואנים בארץ.
מכיר מצויין.
אם לא הייתי לומד ממנו ומקבל תמיכה מסודרת כמו שקיבלתי לא הייתי פה.
לגבי מנוע ובקר.
אני הייתי קונה את הממבה מאנסטר x שנתתי לך בקישור למעלה.
אם בא לך באמת להשתולל אפשר "לשחק" עם מנוע חזק יותר
זו מערכת מצויינת עם ממשק תיכנות נוח מאוד
איפה אתה הולך להסיע?מאיפה אתה?
הקיט מצויין,יש לי סרוו אחד קופרופו rxs3 ריספונס(לא פאוור כמו בקישור שלך)וזה סרוו מעולה.
קופרופו אפשר לקנות בארץ אגב אם אתה רוצה את זה כאן ועכשיו...
רק המלצה קטנה,יש בשלט mt4s\mt44 למניהם בעיית קליטה במרחקים רחוקים.(מנסיון)
אם אתה רוצה שלט לכל מקום קנה פוטאבה ותיהיה בראש שקט.
הmt44 זה לא שלט מחוץ למסלול...בהבטחה שתיהיה במרחק 120 מטר+- הוא לא יגיב לך יותר...במיוחד כל האלה עם אנטנות פנימיות.
באמת תזהר לקנות mt44 לבאשינג כי אתה תאכל ממנו קש.
אני מכיר המון מסיעים שקנו mt4s\mt44 שהחזירו לחול בגלל הטווח קליטה.
אני נשאר עם סנוואה תמיד,הם הכי נוחים ביד...אבל הטווח קליטה שלהם עושה בעיות קצת.
ממליץ לך לקנות futaba 4px מיד שנייה או משהו,יש הרבה שמוכרים שלטים מצב חדש בגלל שקנו את השלט ה"חדש"של פוטאבה.
רן אתה מדברעל המערכת
http://www.castlecreations.com/en/mamba-monster-x-1
אני מירושלים
ורוצה להסיע. בחול שטח חצץ קפיצות כביש מסלולים
מזה משה מנוע
סנסור או בלי סנסור?
כמה דברים
א. המנוע והבקר בקישור השני שנתת הם מתאימים
צריך לשים לב ליחס העברה ולחום המנוע.
ב. אני מכיר את הנתון שעידן מדבר עליו.
נתקלתי כבר בגולש או שניים שדיווחו על בעיית טווח ב mt4.
העיניין החשוב הוא שאין לרכב בגודל כזה מה לעשות במרחק 100 מטר ממך ...
ממרחק קטן בהרבה אתההכבר לא רואה את המכשולים, האבנים והברזלים שבולטים מהאדמה ויהרסו לך 1/2 רכב.
אם זאת, צריך להיות מודעים למגבלת השלט כשמקבלים החלטה.
צריך להקפיד על פריסת האנטנה במלוא אורכה והוצאתה מהחופה.
לגבי שלט פוטאבה, לדעתי יש לו יבואן לארץ אבל באופן אישי אני פחות אוהב אותו.
עם זאת, פוטאבה חברה וותיקה עם ליין מוצרים מצויינים.
