מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: מתלבט בין כמה דגמי קלקר ובקרי טיסה ל FPV
    Jan 2012
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    Lightbulb מתלבט בין כמה דגמי קלקר ובקרי טיסה ל FPV
    בוקר טוב ,
    אחרי שהרחפנים הרגילים שיעממו אותי, אני מחפש להכנס לתחום FPV,
    מתלבט בין טיסן כנף (דלתא) לבין טיסן שמיועד ל FPV, הדרישות הם:
    קטן עם זמן טיסה סביר, בקר טיסה f3\f4\pixhawk + gps ושמוטות כנף לא יהיו גדולות מדי
    1.https://he.aliexpress.com/item/C1-Ch...ceBeautifyAB=0
    2.
    https://www.banggood.com/Volantex-RC... Zou CN Carbon
    אשמח לדעתם/ עצתכם,
    Apr 2010
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מתלבט בין כמה דגמי קלקר ובקרי טיסה ל FPV
    C1 כנף נהדרת לטווח רחוק...מאוד יעילה ...אני משייט איתה על
    2 אמפר
    אם בא לך כנף שתעבור בין מכשולים ...שים pix קטן על Z84...יש לי אחת כזו ...נהנה מכל רגע
    היא עיקרון טובה לטווח קצר ..אם אפשר להעמיס עליה משקל אתה חייב לשמור עליה מתחת ל 400 גרם +- ...
    דבר איתי בטלפון אם בא לך
    בברכה,
    אופיר
    Sent from my Mi A1 using Tapatalk
    052-3200015
    Jan 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי ofir181 צפיה בהודעה
    2 אמפר
    בברכה,
    אופיר
    תודה על התגובה המהירה , יש לי Z84, כנף מהירה וכיפית,ועומדת יפה במהירות של טיסני ניטרו עם מנוע 46/55 אצלי גם מצוידת בתאורת לילה, שוקל בעתיד להסב לסטאפ מהיר יותר
    הוספתי לה מקלט 600MW, ומצלמת 700TVL, על סטאפ של מנוע 2200, בקר 40, סוללה 2200 ופרופ 4*7 , הוא כבד מאוד ולא כיפי לטיסה, ולטעמי לא יציב, לכן אני מעדיף לשמור אותו לטיסן למהירות.
    Jan 2016
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    הרנגר נורא כבד ולא נוח לטיסה, טיסני כנף הם יתרון כיוון שאתה יכול להמריא מכל מקום ונחיתה בשדה. מצד שני אני לא אוהב לזרוק 2000 שקל לאויר ולהתפלל שההנפה תהייה טובה.
    אני אישית מטיס עכשיו mtd, טיסן מעולה ממריא ונוחת על גלגלים אבל הוא גדול מידי למה שאתה רוצה. למה לא תנסה את ה mini talon, יש עליו איזה 700 דפים ב rcg, ונראה שהוא טיסן מאוד יעיל. שיוט ב 90 קמש עם זרם מינימלי מאוד.
    Jan 2012
    אחד מהחברים לטיסנים מטיס כזה, לא אהבתי את הסגנון טיסה שלו וזמן טיסה קצר יחסית, לא שולל דגמים אחרים
    Jan 2016
    זמן טיסה קצר לא נשמע לי הגיוני, זה טיסן ה fpv הכי חסכוני שקיים היום ראיתי טבלה ב rcg של מישהו שב 2-3 אמפר משייט ב 90 קמש אני אחפש לך את זה. לדעתי לחבר שלך יש בעיית סטאפ כי עם 5200 הטיסן הזה עולה לאויר לשעה. לגבי סגנון טיסה ברגע שיש לך pix הסגנון הוא כבר לא של הטיסן
    אני הטסתי כנף גדולה והייתי מאוד מרוצה פרט לזריקות לא טובות והיום יש לי Mtd, טיסן מעולה! רק שבשביל זמן טיסה נורמלי (יותר משעה) אני עולה עם 20,000 מילי אמפר, פרט לזה הוא מתנהג כמו טיסן, מאוד יציב ומלא במקום.
    Jan 2012
    החלטתי לקחת סיכון ולהשמיש את ה Z84 כטיסן FPV
    לבסוף אשמח לסטאפ מומלץ, ובקר טיסה
    Apr 2010
    סטאפ מנצח:
    לפי מה שראיתי הכנף שלך כבר נראית אחרי קרב קשה
    וגם העמסת עליה
    מנוע :2300kv של רייסר
    פרופ : 5*5 של רייסר
    בקר : blheli_s 30A
    בקר טיסה F4
    מקלט: frsky xsr
    סוללה 1000-1800mah 3s
    בוידאו תעשה מה שאתה רוצה
    עם הסטאפ הזה יש לך טלמטריה מלאה לשלט
    זמו טיסה של חצי שעה עם סוללה 1800
    052-3200015
    Feb 2016
    הודה 15 פעמים ב 14 הודעות
    למה לא ביקסלר למינהם?
  1. השרון מזוודה ל דגמי 450
    על ידי אילן מה בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-06-2011, 16:25:45
  2. [שאלה] הבדל בין דגמי 450
    על ידי tkolber בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-04-2011, 19:06:32
  3. [שאלה] הורדת דגמי מסוקים ל G5
    על ידי amirveg בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-02-2010, 08:57:43
  4. באלי מסוק 90 !!
    על ידי rc_freak בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 11-01-2010, 09:47:19
  5. [שאלה] גדלי מסוקים חשמליים
    על ידי ohad3911 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-09-2009, 10:36:48
