מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: החלפת מחברים (connectors)
    May 2017
    ברירת מחדל החלפת מחברים (connectors)
    היי חבר'ה,
    אני משתמש כרגע במחברי Deans (כי הסוללה הראשונה שקניתי אי-פעם הגיעה איתם), אבל אני לא מרוצה כל כך..
    לנתק ולחבר אותם זה מאוד לא נוח, חלקם אפילו קצת "הותכו" בגלל החום ובזמן ההלחמה.
    חשבתי לעבור ל-XT90 או XT150.
    דעות? המלצות אחרות?
    תודה רבה
    ברירת מחדל תגובה: החלפת מחברים (connectors)
    א. יש נטיה לכולנו לומר ש"שלי הכי טוב/גדול/חזק כך זה גם במחברים
    כך גם פה
    אני משתמש בדינס ובשבילי הם מצויינים.
    אני מניח שאם אחליף את המחברים למחבר אחר, גם המחבר האחר יהיה מצויין
    למעט ההרגשה ביד לא יהיה שום הבדל.
    ב. 90% מהבעיות במחברים נובעות משתי סיבות:
    1. קניית מחבר מזוייף בעל איחכות חומרים נמוכה
    איכות חומרים נמוכה יוצרת נתקים תוך כדי נסיעה והתכת הפלסטיק בהלחמה
    2. חוסר ידע בהלחמה וציוד לא מתאים
    ברגע שאנחנו יודעים מה המקור לבעיות, קל לנו לפתור אותן:
    1. לקנות מחברים מקוריים באיכות טובה
    איך יודעים?
    קונים מחנויות אמריקראיות... לאמריקאים אין חוש הומור בנוגע לזיופים
    אני קונה מפה:https://www.amainhobbies.com/connect...s-trucks/c1592
    2. ב 1/4 שעה אני מלמד אותך אחת ולתמיד איך להלחים
    מובן שכדאי להצטייד מראש במלחם טוב
    אגב... זו עמדת ההלחמה שלי:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=85025
    May 2017
    כל החלקים שקניתי הם מקוריים, מ-amainhobbies או hobbyking, אז זיוף זה לא.
    הלחמה זולה - רוב הסיכויים. בסוללה הקודמת שהולחמה בצורה מקצועית הדינס עדיין בסדר גמור, אבל עדיין לא נוחים לשימוש.
    אם כבר אני מתקן ומעביר את זה להחלמה מקצועית, מעדיף להחליף למחבר שיהיה נחמד יותר לשימוש
    פקטור נוסף מבחינתי, אני לא איש של בנייה עצמאית ומעדיף להתרחק מהלחמות (לא מפחד, זה פשוט לא מעניין אותי יותר מדי..).
    האידיאל מבחינתי הוא לקנות סוללה שמגיעה עם מחבר built-in. מעטות מאוד מגיעות מוכנות עם Deans וזה מצמצם לי את האפשרויות.
    אז בכל זאת - מה דעתך? היה לך ניסיון עם מחברים אחרים?
    עריכה:
    הובא לידיעתי שגם EC5 הם אופציה מוצלחת מאוד.
    נערך לאחרונה על ידי Omga4000; 02-05-2018 בשעה 19:49:34.
    הוביקינג=מחבר שנקרא xt =זיוף בוודאות.
    ובכלל אני לא מתעסק עם מחברים סיניים.
    סוללה עם מחברי שקע על הסוללה עצמה=סכנה.
    אל תקנה סוללה כזו בכל מחיר.
    בחלק מהחברות, אתה יכול לבחור את מחבר הסוללה.
    מניסיוני, משיכת מחבר זה לא משנה איזה מחבר אתה מושך...
    אותו דבר...
    May 2017
    אוקיי.. זה מידע די חשוב. למה לא לקנות סוללה עם מחבר מובנה?
    דוגמא:
    https://www.amainhobbies.com/venom-p...r15188/p530010
    זאת סוללה עם מחבר מובנה ע"ג הסוללה:https://www.amainhobbies.com/venom-p...r15080/p154930
    קיימת סכנה יום יומית של היפוך קוטביות דבר שעלול לשרוף את הבקר בשניה אחת של חוסר תשומת לב
    הסוללה שבקיחשור שלך בסדר גמור.
    כמו שלא בוחרים חולצה ע"פ הכפתורים כך לא בוחרים סוללה ע"פ המחברים שלה...
    May 2017
    אוקיי, אז זה מה שהתכוונת כשאמרת מחברי שקע. הבנתי.
  1. [עזרה!] בבחירת pushrod snap connectors מתאימים
    על ידי tomy669 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 06-10-2014, 17:52:53
  2. [שאלה] connectors
    על ידי Giggles בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-07-2014, 00:10:38
  3. sma connectors + mini uhf - שרון, בשבילך
    הודעה אחרונה: 03-01-2012, 18:09:12
  4. T connectors / Deans - מחיר מצויין
    על ידי giluriel בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-11-2009, 22:52:14
  5. מחפש T-Connectors של הסיני
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 01-08-2009, 14:56:33
