מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: בחירת סוללות ומטען לרכב Mt4/St4 וקישור לפרטי על חנות ייבואן שמתעסקת עם הSt4.
    May 2018
    ברירת מחדל בחירת סוללות ומטען לרכב Mt4/St4 וקישור לפרטי על חנות ייבואן שמתעסקת עם הSt4.
    היי לכולם, אחרי הרבה התלבטויות ועזרה מהפורום המדהים הזה, החלטתי ללכת או על הmt4 או על הst4 ויש לי כמה שאלות:
    1. הסתכלתי בהמון אשכולות בפורום לגביי סוללה ומטען מתאים לרכבים האלה אך 99 אחוז מהקישורים לאתרים לא עובד וגם השנה בו הדיון נערך... אשמח אם מישהו ימליץ לי בבקשה על סוללה ומטען ברמה גבוהה שיספק לרכב ביצועים מרשימים. (1000-900 שקל תקציב) לי המליצו על הסוללה הזאת שלי כל המדריכים שקראתי על סוללות היא נראית מדהימה. https://www.rcjuice.com/lipo-batteri...o-battery.html
    2. לגביי יבואן רשמי בארץ של הרכב, אני מכיר חנות אחת בישראל שמייבאת את ה-mt4 ולא נמצא שם ה-st4, אשמח להודעה בפרטי על חנות שכן מתעסקת איתה.
    3. ראיתי סרטונים ותמונות של ה-st4 ופחות אהבתי את מבנה הגלגלים שלה... אני אוהב גלגלים יותר מאסיבים(המטרה שלי הוא לנסוע גם בכביש,גם בחולות, בשטח אדמה קשה וכו'), אשמח להמלצה בנושא.
    4. דבר אחרון הוא החופה של הרכב, אשמח לקנות חופה אחרת לרכב שייראה טוב יותר ואפילו בעיצוב שלי, גם ה אשמח אם תפנו אותי לאתר המתאים.
    תודה רבה מראש לכל העוזרים!!
    ברירת מחדל תגובה: בחירת סוללות ומטען לרכב Mt4/St4 וקישור לפרטי על חנות ייבואן שמתעסקת עם הSt4.
    ברשותך, אאחד את הדיון הזה והדיון הקודם.
    זה למעשה המשך ישיר.
    1. אין... אין יותר st4 (טראגי)
    ייצורו הופסק. חלקים עדיין מסתובבים בשוק פה ושם.
    לטראגי יש רק יתרונות על מאנסטר אבל במקרה של ה mt4 המצב שונה.
    המאנסטר מגיעה עם בקר 150 אמפר אל מול 80 בלבד בטראגי במאנסטר בולמים טובים יותר וכן עוד כמה פיצ'יבקעס קטנים.
    אתה יכול, לקנות מאנסטר ולהסבר אתה לטראגי.
    הסבה מסתכמת במספר אלמנטים:
    א. צמיגים שונים
    ב. כנף אחורית+סטנד לכנף אחורית.
    ג. חופה שונה+סטנדים לחופה.
    ד. הסרת במפרים/פלסטיקים מיותרים של המאנסטר.
    2. לדעתי, לא תמצא st4 בארץ. ולכן, האפשרות של הסבת המאנסטר לטראגי היא לא אפשרות רעה.
    הבעיה היא שזו משימה קצת גדולה על מתחיל בתחביב.
    לא כולם מסתדרים איתה...
    3. הסוללה שבקישור שלך סבבה.
    אני מעדיף סוללות עם מארז פלסטיק קשיח אבל הסוללה הזו תעשה את העבודה.
    השאלה הגדולה היא אם תצליח להביא אותה לארץ
    היום, יש המון סוללות טובות אבל לא כולן נשלחות לארץ..
    צריך לברר כל מקרה לגופו.
    העצה הכי חשובה שיש לי לתת לך לגבי סוללות היא לשים לב לגודל הסוללה ביחס לגודל בית הסוללה.
    4. תקציב.
    אתה צריך להחליט על מה אתה מוותר.
    רכב+2 סוללות+ מטען יעלו יותר מה 4000 ש"ח שהקצבת.
    גם עלות ההסבה שרציתה תעלה כמה מאות שקלים
    על מה אתה מוותר?
    או לחילופין, אתה מגדיל את התקציב?
    5. אם אתה אוהב את הגלגלים הגדולים? למה אתה רוצה להסב לטראגי?
    6. התאמת חופה זה דבר שמצריך מיומנות
    אדם מיומן יעשה בדקות ספורות את מה שאדם לא מיומן יעשה עקום...
    כדאי שתדע, חופה לא מחזיקה לנצח.
    שווה להתחיל עם החופה המקורית ולהתקדם לאט לאט
    תענה לי ונתקדם
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 04-06-2018 בשעה 16:39:14.
    May 2018
    אז כן, אני מוכן לוותר על הטראגי ולהמשיך עם ה-mt4 ועל העניין הזה אנחנו סגורים...
    אותו דבר לגביי החופה, אשאר עם המקורית,זה לא היה משהו שמאוד חשוב לי, פשוט בכל דבר שאני עוסק בו אני אוהב את הטאץ' שלי אבל זה ממש לא ביג דיל.
    ההתלבטות היחידה שלי היא מטען וסוללה.
    התכנון שלי הוא לקנות סוללה אחת ומטען אחד... האם הסוללה ששלחתי כאן מתאימה לmt4 כסוללה יחידה שתשב בתוכו(בבית הסוללה) בזמן הנסיעה והאם הקונקטור שלה מתאים לרכב? הדבר שהכי סינוור אותי זה ה-75c כי לפי המדריך שלך קראתי ככל שה-c גבוה יותר כך הביצועים טובים יותר.
    אם היא לא מתאימה אשמח שתמליץ לי על אחת אחרת ועל אתר שאתה יודע ששולח לישראל ללא בעיה.
    בנוסף לכך אשמח להמלצה על מטען שיתאים או לסוללה ששלחתי או לזו שאתה תמליץ לי עליה.
    תודה רבה !!
    אני מסכים עם ההחלטות שקיבלת.
    אפשר יהיה להתעסק עם כל הדברים של החופה והטאץ' האישי בשלב הבא.
    הסוללה מתאימה, בתנאי שישלחו אותה לארץ.
    את המחבר מחליפים בכמה שקלים... זה לא בעיה.
    צריך פשוט לנסות לרכוש ולחפש... יש בעיות משלוח סוללות מכל העולם לא רק אצלנו.
    מה נשאר מהתקציב שלך למטען?
    May 2018
    נשאר סביבות 600-700 שקל למטען...
    לגביי הסוללה, לפי מה שאני רואה באתר שלהם כן יש משלוח לישראל.
    ולגביי המחבר שמחליפים זה עניין של מתאם?
    בבקשה:
    מטען+ספק מתח:https://www.progressiverc.com/thest...50w-combo.html
    המטען והספק הזה ישמשו אותך לתקופה ארוכה.
    זו עמדת הטעינה שלי:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=68736
    אגב, אני נותן קישור למוצר, ניתן לחפש אותו גם באי ביי אמזון ושות'
    May 2018
    אז... חקרתי לא מעט באשכולות הקודמים על סוללות ומטענים שהמלצת לאנשים.
    סוללה https://www.rcjuice.com/lipo-batteri...o-battery.html
    מטען https://www.hobbypartz.com/75p-ac062...harger-ii.html
    רציתי לשאול אם אלו כל הדברים שאני צריך לפני שאני מזמין הכל ולא חסר לי שום דבר כמו כבלים למינהם, מד מתח וכל דבר אחר?
    תודה על העזרה!!
    לא זכור לי שהמלצתי על המטען הזה
    אני לא אוהב מטענים עם ספק פנימי זה כמו לשים את כל הביצים בסל אחד
    אם יש בעיה אתה זורק את שניהם לפח
    זה המטען:https://www.amainhobbies.com/junsi-i...n-106b/p195152
    זה דגם מעט חזק יותר:https://www.amainhobbies.com/junsi-i...n-206b/p195153
    על ספק כוח אפשר להתווכח
    זו השקעה שתשמש אותך הרבה אחרי שתשכח כמה היא עלתה
    May 2018
    אז למיטב הבנתי אני צריך להזמין רק את אחד המטענים ששלחת כאן ללא כל אביזר נוסף? אני שואל את השאלה הזאת כל הזמן ולא מקבל עליה תשובה.. אני מתכנן לקנות את הרכב עוד כמה שבועות ובנתיים מעוניין להזמין את כל החלקים הנלווים אליו...
    אז שוב אני שואל- מה שאני צריך זה רק את הסוללה ששלחתי ואת אחד המטענים ששלחת? זהו? בלי ספק בלי מד מתח?
    א. צריך ספק מתח.
    אפשר לקנות משהו מהמותגים של עולם התחביב ואפשר לקנות מוצר דומה שעושה עבודה די דומה מתחומים אחרים.
    אני לא אוהב אילתורים בחשמל ולכן קניתי מעולם המותגים של התחביב.
    השאלה היא אם נשאר לך תקציב לזה כי זה יוצא יותר יקר.
    ב. מד מתח מחברים ועוד דברים קטנים אפשר תמיד להשלים בקניה בארץ.
    ג. ממליץ לך לקנות שתי סוללות.
    ממליץ לך לשים טוב לב לעלות המשלוח ולסוג המשלוח.
    ממליץ לך לחפש סוללה עם נתונים ומידות דומות רק עם מארז פלסטיק קשיח.
    May 2018
    תוכל להמליץ לי בבקשה על אתר קנייה מחול של כל הדברים האלו?
    מטען
    ספק
    סוללה
    אני אשמח שתפנה אותי לאתר שכבר אוכל לקנות ממנו ישר בלי לפחד..
    תודה רבה!
    May 2018
    מה אתה חושב על הסוללה הזאת??
    הי טל
    אני לא מול מחשב אז התגובה שלי מוגבלת.
    הסוללה מצויינת.
    לגבי המטען ושאר הדברים אגיב בהמשך בצורה מסודרת.
    May 2018
    תודה רבה אחי!
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    שלום,
    ברשותכם אני אוסיף המלצה לחברה נוספת מומלצת של מטענים - iSDT
    אמנם היא צעירה מאוד יחסית לiCharger אבל בשנתיים (בערך) שהיא בשוק יש עליה רק המלצות וחוו"ד מאוד טובות.
    ממליץ לבדוק לגביהם, המחירים שלהם יותר נוחים. מטענים קטנים שמתאימים מאוד גם לשטח. הסוללות יוצאות מאוזנות פיקס (נבדק לאחר טעינה במטען iCharger). עדכוני גרסה מצריכים רכיב usb מיוחד (יש לי אם תצטרך)
    נקודה נוספת - תקפיד על ספק כח חיצוני כמו שרן הציע
    ואם חשקה נפשך בכל זאת במטען מרובה יציאות, כדי לקצר זמן טעינה לפני יום הסעה - יש לך 3 אפשרויות:
    1. בנייה של כבלים לחיבור 2 סוללות במקביל לפי המאמר הנפלא של רן. (אני משאיר לו את התענוג להוסיף קישור)
    2. קנייה של זוג מטענים זולים של iSDT, למשל הדגם שנקרא Q6. שים לב שלדגם הזה יש ב200וואט וב300וואט.
    3. לשלם יקר למטען מרובה יציאות, ולהתפלל שלא יתקלקל אף פעם. כי שזה יקרה חס וחלילה תצטרך לבקש "שירותי טעינה" מחברים קרובים
    בהצלחה!
    תודה על התוספת מושון.
    יש לך איך לעזור לטל עם ספק מתח זול למטען?
    אני מדבר על משהו מסודר, לא הסבת ספק מחשב.
    אגב, אני לא פוסל אף חברה
    הקטע עם הicharger זה שיש אותו לעשרות גולשים עם אפס תקלות.
    אגב, למיטב ידיעתי,עידכון התוכנה ב icharger הוא עם כבל usb רגיל.
    May 2018
    אני אשמח מאחד מכם לקישור של ספק ומטען שיצאימו לסוללה ששלחתי כאן מקודם...
    רן, אל תיבהל מהתקציב שלי, זה בסדר לחרוג ממנו... אני רוצה את הדברים האיכותיים ביותר. בוא נגיד שנקדיש למטען וספק 700 שקל(נראה לי שזה מספיק, אם תגיד אחרת אני כאן כדי לשמוע ולא נבהל ממחירים).
    Apr 2014
    פתח תקווה
    טל,
    לגבי ספק, אני מוכר ספקים איכותיים של שרתים מחברת HP. הספק מוציא 12וולט עד 62אמפר 750וואט.
    הכנתי לי ספק כזה עם 3 יציאות, ובעת הצורך אני משתמש עם 3 מטענים בו-זמנית כדי להטעין במקביל.
    הספק הזה עומד בלחץ ואף יותר, עוד לא הגעתי איתו לגבול היכולת.
    יש קישור בחתימה שלי למטה למודעת המכירה.
    ספק יותר זול אפשרי להסב מספק מחשב. יש לי גם אחד כזה מוכן עם יציאה אחת, אם תרצה דבר איתי בפרטי.
    לגבי iCharger - נכון, יש אותו להמון חברים כיאה לחברה ותיקה בתחום. אבל אט אט רואים שגם iSDT נוגסת בשוק. יש להם ליין של מטענים ולא מפסיקים לחדש כל מספר חודשים. בינתיים נראה שהם על הגל הנכון.
    כבל USB - רן, אתה צודק בהחלט ולכן ציינתי את הנקודה הזו. אישית הפריע לי להוציא עוד 30-50שח בשביל כבל לעדכון שלא מגיע עם המטען.
    אבל, כמו כל דבר טוב ברשת גם לזה מצאו פתרון - אפשר לבנות את הכבל הזה בעלות אפסית
    לרוב המטענים מגיעים עם הגרסה הכי עדכנית. ובכל זאת כמו שהצעתי לטל אם הוא ירצה לעדכן - מוזמן לקפוץ אליי לקפה
    הגעתי סוף סוף למחשב הביתי...
    א. זה האשכול של יובל [ניק ניים ליקר]:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=83146
    הייתרון המרכזי של יובל זה שהוא מכיר טוב את ההתנהלות בפורומים ולכן, ריכז את כל השאלות שהיו לו באשכול אחד ארוך
    סביר להניח שאם תיהיה לך סבלנות לקרוא 367 תגובות כנראה שיהיה לך את רוב התשובות לרוב השאלות שהיו או יהיו לך בעתיד.
    באותו אשכול תוכל לראות תקלות שבהן נתקל יובל והפתרונות שקיבל.
    רק מילת אזהרה:
    הטעות המרכזית של יובל היא קניית רכב מחו"ל ורצון לקבל שרות מהיבואן בארץ
    היבואן מין הסתם עזר לו בהכול אך במחיר מלא...לא מחיר של לקוח ותיק
    ממליץ לך לקרוא את כל האשכול.
    ב. לגבי המוצרים שביקשת:
    ספק מתח:
    זה מתאים למטען הראשון:https://hobbyking.com/en_us/t240-power-supply.html
    זה לשני:https://hobbyking.com/en_us/hobbykin...100v-120v.html
    זה טיפה יותר איכותי לשני:https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...c-eu-plug.html
    אל תיחס לכבל של התקע/שקע כי זה כבל כמו של כל קומקום חשמלי/מחשב בארץ...יש אותו כמו זבל.
    הסוללה שבקישור השני שלך:https://www.rcjuice.com/lipo-batteri...o-battery.html
    מצויינת
    אני מקווה שלא התכוונת לקנות הכול באתר אחד...כי זה יעלה פי 3
    May 2018
    תודה רבה לכם על העזרה!!!
  1. [שאלה] בחירת צמיגי-דיונות לרכב ( Himoto bowie )
    על ידי x-dream בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    תגובות: 46
    הודעה אחרונה: 02-02-2015, 13:35:37
  2. [עזרה!] בחירת סוללות לרכב ניטרו
    על ידי lior_david בפורום פורום רכבי ניטרו ודלק
    הודעה אחרונה: 28-09-2014, 04:56:34
  3. [עזרה!] בודק סוללות ומטען
    על ידי elicopter בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 14-03-2012, 18:03:43
  4. סוללות ומטען...
    על ידי DanielJoseph20 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 18-07-2010, 12:12:19
