מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: מכונית מאנסטר טראק מהירה יותר מ-mt4 g3?
    May 2018
    ברירת מחדל מכונית מאנסטר טראק מהירה יותר מ-mt4 g3?
    די נסגרתי על הרכב mt4 g3 אבל לפני שאני ממהר לקנות אני רוצה לברר אולי יש רכב מאנסטר מהיר וחזק יותר. יש לכם המלצה לאחד כזה? כמובן בלי לפגוע בכל הדברים שהוא מציע(עמידות איכות ייבואן רשמי בארץ, חלקי חילוף ועוד?)
    May 2018
    ברירת מחדל תגובה: מכונית מאנסטר טראק מהירה יותר מ-mt4 g3?
    או לחילופין איך להגיע לרמת ביצועים כזאת??
    https://youtu.be/-YksTg7fPH4
    טל?
    מי מבלבל אותך?
    מה רואים בסירטון העלוב הזה שמעניין אותך כל כך?
    רואים מאנסטר(רכב שטח) נוסע נורא מהר על כביש.
    במהירות הזו, אם הוא ינסה לעשות סיבוב הוא יתגלגל כמו סביבון עד עצם היום הזה...
    רוצה לסוע מהר על כביש?
    קנה רכב כביש שלא רואה את הרכב הזה ממטר.
    אי אפשר להקציב 4000 ש"ח עם קצת חריגה ולהשוות לביצועים של רכב ב 8000 ש"ח.
    בסירטון לעולם לא תראה את תג המחיר של הרכב.
    לא תריח את האלקטרוניקה מתחממת לפני שהיא נשרפת.
    לעיתים גם לא תראה את הרכב נשבר או קורס....
    למה כייוצר הסירטון לא רוצה שתראה את זה.
    אל תקבע דעה על סמך סירטון מיו טיוב.
    May 2018
    מקבל מה שאתה אומר ומפנים את זה, אני פשוט צריך לחוות רכב אחד ואז אהיה יותר חכם. אקנה את הרכב הזה(mt4 g3) ואהנה ממנו.( סתם הייתי גרידי לרגע...)
    בהזדמנות זו רן אני רוצה להגיד לך תודה על המענה לכל החפירות שלי ועל זה שענית לכל שאלה מטומטמת וקטנה שלי, זה רק מראה כמה חשוב לך שאנשים לא יפלו בתחום הזה ומכאן גם נבעו השאלות שלי. נתת הרגשה בטוחה להיכנס לעסק הזה כי כל בעיה או שאלה יהיה מי שיעזור לי כאן!
    באמת זה לא מובן מאליו!! תודה רבה !!!
    בכיף.
    אני נוטה להאמין שעם הקניה רק יגיעו עוד שאלות... זה בסדר.
    זה תמיד כך.
    לצערי, כשנכנסתי לתחביב כנער, לא היה מי שיענה לי
    לא היה אפילו איפה לשאול...
    בשביל זה אנחנו פה.
    May 2018
    מעריך את זה מאוד!
    May 2018
    רן, קראתי את המדריך הזה שלך http://www.efly.co.il/forums/showthr...E1%E9%F0%E4%ED
    על סוללות ומטענים ולא הבנתי דבר אחד.
    מה זה לוח באלאנס? שדיברנו על קנייה שך כל המוצרים הנלווים דיברנו רק על מטען, ספק וכמובן סוללה.
    לוח באלנס מגיע עם המטען
    לפעמים, שקעי הבאלנס נמצעים על צד המטען.
    זה תלוי במטען שקנית.
    May 2018
    אוקיי הבנתי, ראיתי והמטען שקניתי בהמלצתך (icharger 206b) מכיל לוח באלנס.
    תודה רבה!
    מצויין.
    בחירה טובה.
    May 2018
    היי רן , בסוף הזמנצי את הסוללה הזו: https://www.rcjuice.com/lipo-batteri...o-battery.html
    אין הבדל(להתאמה לרכב, כמובן שבביצועים כן) בזה שהיא 15.2v ו- 4s Hv לעומת 14.8v ו- 4s?
    בו נעשה "עסק"
    תתרגל להתיעץ לפני שאתה מזמין ולא אחרי...
    אם היית שואל אותי הייתי אומר לך לקחת סוללה "רגילה" לא HV
    למה?
    א. כי מדובר בטכנולוגיה חדשה יחסית
    כמו כל טכנולוגיה, קל להצביע על היתרונות שלה...את החסרונות נגלה בהמשך
    ב. אני לא יודע איך הבקר יגיב לסוללה הזו במגוון מובנים כגון: מתח קאט אוף, חימום יתר ועוד.
    ג. אני לא יודע עם יש במטען תוכנית טעינה בשביל HV אני מניח שצריך להתקין עידכון תוכנה [דבר שלא ניסיתי מעולם]
    אומנם לא מדובר באיזה שינוי מהותי אבל לא הייתי ממליץ לך כמתחיל להיות "שפן ניסיונות"
    אם אתה יכול לבטל ולשנות את הסוללה לסוללה עם נתונים זהים למעט ה HV זה מצויין.
    כ"כ... כדאי לקנות ישר 2 סוללות
    May 2018
    מבאס לשמוע... את האמת אי אפשר לשנות...
    מקווה שיהיה בסדר. את האמת ששלחתי קישור של אותה סוללה רק מיליאמפר שעה נמוך יותר אמרת שהיא מצויינת אז לא חשבתי שטיפה יותר מיליאמפר ישנה את התמונה. בכל אופן מאמין שיהיה בסדר.
    May 2018
    אולי תוכל בבקשה לברר לי לגביי הטעינה של הסוללה והאם היא מתאימ לרכב או בשום פנים ואופן לא להשתמש בה על הרכב.. איפה זה עומד?
    א. מתנצל. אתה צודק.
    בקישור הקודם לא שמתי לב...מתנצל שוב.
    ב. זו סוללה טובה בנתונים מתאימים:https://www.rcjuice.com/lipo-batteri...ry-low-ir.html
    רק שהיא לא במלאי.
    ג. אני מניח שאפשר להשתמש בסוללה.
    זה לא שהיא תתפוצץ או תהיה מסוכנת
    אלא סתם לא תתן את ה 100 אחוז שלה.
    כמה סוללות הזמנת?
    May 2018
    הזמנתי רק אחת בעלות של 550 שקל עם משלוח
    יקר נורא.
    מצטער לבאס אותך...
    ייתכן ולסכום הזה יתווספו תשלומים נוספים של חברת השילוח...
    צפה לכך.
  1. [עזרה!] איזה מכונית יותר טובה ? Dhk maximus או jlb cheetah או dhk zombie
    על ידי Maiky1221 בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 24-05-2018, 21:53:22
  2. [שאלה] מאנסטר 1/5 בנזין
    על ידי Orendavidovich בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 18-01-2017, 21:22:41
  3. צפון קנייה (זחלן\מאנסטר\טראגי)
    על ידי ORZZZ131 בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 13-01-2014, 14:44:33
  4. השרון גלגלים לטראגי / מאנסטר 1/8
    על ידי yefroy בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 21-03-2013, 14:29:24
  5. תל אביב והסביבה למכירה - מאנסטר ענק 1:6 ללא חופה
    על ידי אייל שפירא בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 01-01-2013, 11:08:19
