שלום חברים!!!!
יש לי רבו ישנה שאני רוצה לעשות עליה פרוייקט להפוך אותה לחשמלית הגיר של הרבו טיפלתי.
עכשיו השאלה שלי על איזה מנוע ובקר אתם ממליצים?
עכשיו יש לי מנוע ובקר של goolrc 2650kv 120a
אם זה מתאים איזה סוללה ומטען יתאימו?
שלום חברים!!!!
נערך לאחרונה על ידי avihayza; 22-06-2018 בשעה 10:47:48. סיבה: שכחתי להוסיף עוד פרט
הי אבי.
ברוך הבא לאתר ולפורום
ראשית איידע אותך כי בפורום זה אנחנו לא דנים, מזכירים או נותנים קישורים לחנויות, אתרים או יבואנים בארץ.
אם נרצה לדון בדבר מה בארץ, נעשה זאת בהודעה פרטית בלבד.
לפני כמה וכמה שנים כתבתי את המאמר הבא שעוסק בהסבת רכב ניטרו לחשמל:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57654
אם תתחיל לקרוא, תראה בוודאי שלדעתי, אחד התנאים להתחלה של פרוייקט כזה הוא הרכב עצמו.
חייבים לדון אם שווה או לא שווה להסב את הריבו שלך.
לדעתי, לא כדאי להיכנס לפרוייקט שכזה ממספר סיבות:
1. יש רכב אי ריבו בראשלס מוכן.
המוכן, החדש יהיה מותאם לכלל הרכיבים שלו בצורה טובה יותר מאילתור יחסי של הסבה.
2. מחיר ההסבה+סוללות ומטען יהיה דומה לסכום אותו תקבל ממכירת הרכב שלך ותקנה רכב חדש...
בקניית רכב חדש יהיה לך רכב ללא בלאי וללא חופשים בעוד שבהסבה אתה נשאר עם רכב יחסית ישן.
למעשה הסיבה היחידה לכניסה לפרוייקט זה היא האתגר והעיניין שבהסבה...
הייתי ממליץ לך לשקול את התחלת הפרוייקט הזה על פני מכירת הרכב וקניית רכב חשמלי.
קודם כל אני אחד שאוהב אתגרים והעניין שכבר יש לי את המנוע והבקר שציינתי השאלה שלי אם הוא מתאים לרבו ואם כן איזה סוללה אתה ממליץ לקנות?
http://www.interload.co.il/upload/2269665.png
זה המערכת.
אחי...
תקרא את המאמר שבקישור ותבין שיש לך "כפתורים" ואתה צריך להתאים אותם לחולצה.
מעבר לאתגר, אתה צריך לראות אם זה כדאי?!
לשאלות שלך:
אם תתן קישור למנוע ולבקר, אוכל לדעת אם הם מתאימים?!
אני מציע לחכות עם הסוללות עוד קצת.
פרקת את חלקי הניטרו של הרכב?
בחרת ערכת הסבה?
הרעיון הוא לקנות סוללות שמתאימות לערכת ההסבה (שעוד אין לך)
הורדתי כל מה שקשור לניטרו.
נעלתי את הגיר.
עשיתי תושבות למנוע ולבקר וגם למקלט.
מה שנישאר זה לדעת איזה סוללות ומטען צריך לקנות.
המערכת בקישור ששלחתי.
א. הקישור ששלחת זו תמונה
בתמונה אין מספיק נתונים כדי לדעת מספיק על המערכת הזו.
כעיקרון, בשני נתונים שיש המידע הוא חלקי:
מהירות המנוע היא 2650 KV שזה קצת מהר מידי לרכב כמו ריבו
הייתי ממליץ על מנוע 2200 או 2000 ואז יש יותר משחק עם יחס ההעברה.
במבט מקרוב בתמונה מופיע מידות המנוע: 3674
74= אורך המנוע
36= קוטר המנוע אבל ברכב כמו ריבו צריך מנוע עם קוטר 40 [גדול יותר] וציר בקוטר 5 מ"מ
עדיין חסרים לי נתונים
זרם הבקר 120 אמפר הוא בסדר... יש יותר גבוהים אבל זה אמור להספיק
ייתכן והשילוב של בקר 120 אמפר עם מנוע מהיר שצורך זרם גבוה יותר יהיה בעייתי.
לגבי מטען וסוללה:
אני כותב בפורום הזה כבר כמה שנים טובות
לי יש מטען ממשפחת ה ICHARGER כבר שנים רבות
המלצתי לעשרות רבות של גולשים לקנות מטען כזה...ועד היום לא נתקלתי בתקלות
המטען איכותי ומוצלח:https://www.icharger.co.nz/icharger-106b
מטען צריך ספק מתח:https://hobbyking.com/en_us/hobbykin...___store=en_us
ספק מתח הוא שנאי גדול
היתרון בספק זה הוא שבעתיד כשיהיו לך הרבה סוללות, תוכל לחבר אליו מטען זהה נוסף ולטעון שתי סוללות באותו זמן.
לגבי סוללות:
קצת בעיה לעזור לך בלי נתונים מהצד שלך:
איזה בית סוללות יש לך?
הבקר? נועד לשתי סוללות או אחת?
לבקר? יש מגבלת תאים?
קישור למוצר [לא תמונה] יכול לעזור.
כנ"ל לגבי ערכת ההסבה שלך.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F252493738812
אולי זה יעזור יותר ישירות לקישור של המוצר בebay
א. הנתונים שבקישור עדיין לא מלאים... אבל מספיקים כדי לומר שהמנוע הזה לא מתאים לריבו.
ריבו הוא מאנסטר 1/10 שנראה עובד ושוקל כמו טראגי 1/8
המנוע הזה מתאים [אולי] לרכבי 1/8 קלים כמו שורט קורס...
אני? לא הייתי שם אותו על ריבו.
אגב, במחיר שהוא עלה, הוא בוודאות לא מערכת לרכב 1/8
מה אתה מעוניין לעשות עם מערכת זו?
ב. לאור אי ההתאמה הנוכחי, הייתי ממליץ שתתן קישורים לעוד מוצרים שקנית, שכן, יתכן וגם הם לא מתאימים.
ג. לא ענית על חלק גדול מהשאלות ששאלתי בתשובה הקודמת:
מבנה בית הסוללות וערכת ההסבה?
ד. מה דעתך על המטען והסוללות?
