מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: חזרה לתחביב - 3d ומערכת
    Sep 2014
    הודה 5 פעמים ב 2 הודעות
    ברירת מחדל חזרה לתחביב - 3d ומערכת
    שלום לכולם
    אחרי געגוע עז שתקף אותי, החלטתי לחזור לתחביב אחרי שלוש שנים בערך. יש לי לא מעט ניסיון הטסה, ואני מעוניין בטיסן 3d(מעולם לא הצלחתי לרחף מושלם, אבל הייתי בכיוון - זו בערך הרמה שלי). היה לי sbach 342 מhk שנהנתי ממנו מאוד, אבל מניח שסתם לשם הגיוון ארצה טיסן אחר.
    הבנתי שהסיני כבר לא פופלארי כמו פעם, ושיש בעיה עם הסוללות.
    בעיקרון, אני צריך את כל הציוד מאפס. אם הבנתי נכון:
    1.טיסן - זה מה ששמתי עליו עין מכמה שעות מחקר:
    https://hobbyking.com/en_us/hobbykin...955mm-arf.html
    https://hobbyking.com/en_us/hummer-e...000mm-kit.html
    https://hobbyking.com/en_us/hobbykin...e-w-motor.html
    בעיקרון מתכנן להטיס בחוץ, אבל בא לי משהו באזור הגודל של הסאבח/אולי טיפה יותר. נהנתי קצת מזה שהוא קומפקטי.
    2.מערכת שלט-
    חשבתי על taranis rx7, יש המלצות ממי/מאיפה לקנות?
    3.סוללות-
    כאן אני ממש clueless, אשמח לעזרה
    4.מטען-
    יש המלצה על משהו ספציפי? אני מטיס טיסנים קטנים, אז תכלס לא חובה להשקיע
    5.דבקים/ציוד תיקון וציוד כללי-
    ראיתי את הפוסט כאן שמלא בכל טוב, אבל קיוויתי שיש רשימה בסיסית יותר..
    6. עוד משהו שפספסתי?
    אשמח אם מישהו יוכל לעשות לי קצת סדר ולעזור לי בנושא, המון תודה!
    הודה 62 פעמים ב 50 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חזרה לתחביב - 3d ומערכת
    זה טיסן אינדור במשקל 160 גרם לא נראה לי שתהנה איתו בחוץ, אני מטיס טיסנים של 220 גרם ובלילה כשכמעט אין רוח ואם יש קצת רוח קשה לעשות 3d מדוייק.
    טיסן מוקצף באזור ה 500 גרם נותן שילוב טוב של עמידות ברוח קלה ועדיין לא כבד מדי
    טיסן כזה יכול להיות אופציה טובה וגם מאפשר להתאמן על נחיתות, שוקל באזור ה700 גרם:
    https://banggood.app.link/HWBHzEcdrO
    ואם חשקה נפשך בטיסן קליל יותר שעדיין מאפשר הטסה בחוץ אני ממליץ בחום על זה:
    https://www.aliexpress.com/item/YAK5...27424c4dKkVY6L
    הוא חיקוי די מושלם של הטיסן של טוויסטד הוביס פחות ה- 50$ משלוח
    Sent from my SM-G955F using Tapatalk
    נערך לאחרונה על ידי RonenTal; 10-07-2018 בשעה 15:37:25.
    Sep 2014
    ברירת מחדל Re: חזרה לתחביב - 3d ומערכת
    ציטוט נכתב במקור על ידי RonenTal צפיה בהודעה
    היי, תודה רבה על התשובה המנומקת !
    יצא לי להטיס את הsbach שנראה לי דומה בממדים בחוץ והסתדרתי, אבל כשאני נזכר- אז כן הרוח הפריעה.
    הטיסן ששלחת לי נראה מצוין, יצא לך להטיס אותו? האם הוא מאפשר 3D? וסטאפ מומלץ? פשוט לא מצאתי עליו כלום באינטרנט
    יש לי את 2 הטיסנים שקישרתי לאיזה אתה מתכוון?
    Sep 2014
    התכוונתי ל Sky Sprite, כמעט ולא ראיתי מידע באינטרנט עליו
    כן הוא טיסן חדש
    הטסתי אותו רק פעמיים עד עכשיו אחלה טיסן ל 3d, מגיע עם חיזוקי קרבון בכל מקום אפשרי.
    צריך לדעתי סטאפ של 4 תאים ולא 3
    הסטאפ שאני משתמש
    4 סרוואים
    מנוע 900kv
    פרופ 1047
    ספינר
    סוללה
    ובקר 40A איזה שאתה רוצה
    שוקל עם הסטאפ הזה 730 גרם ונותן דחף של 1300 גרם
    הבעיה היא שרוב הזמן הוא לא במלאי בבנגוד
    יש אותו בעלי אקספרס רק כדאי לבדוק עם המוכר אם הוא במלאי
    https://www.aliexpress.com/item/Hot-...7eee2e0ed8VYwn
    נערך לאחרונה על ידי RonenTal; 10-07-2018 בשעה 17:52:30.
    Sep 2014
    כן הוא טיסן חדש
    הסטאפ שאני משתמש
    4 סרוואים
    מנוע 900kv
    פרופ 1047
    ספינר
    סוללה
    נראה אחלה סטאפ, אם אתה אומר שהוא טס לך 3d איתו וטוב, אני מבסוט, אלך על זה.
    בנוגע לסוללה, באמת צריך c כל כך גדול? אולי אני סתם לא זוכר את המספרים שיש.
    מה בערך זמן הטיסה שלך עם הסוללות האלו? ואם אקנה גם mAh קצת יותר נמוך(שמתאים לטיסן בגאז שיש לי), זה יהיה בעייתי?
    בנוגע למטען, זה יהיה טוב(?):https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...___store=en_us
    ואם יש לך קישור לאיזשהו בקר 40A שהוא אמין, טוב וזול אשמח.
    תודה רבה!
    לא חייב C גבוה אבל לא הייתי קונה פחות מ 40C לטיסן 3d הבעיה היא שאין מבחר גדול של סוללות ששולחים לארץ
    אפשר גם סוללה של 1300MAH, אני מקבל בערך 5 דקות תלוי באופי הטיסה
    בקרים טובים שאני מכיר הם Turnigy plush ו Skywing
    יש עוד הרבה אבל אין לי נסיון איתם
    לגבי המטען אם אתה יכול להוסיף קצת כסף יש את המטען הזה
    יש לי אותו, מטען טוב עם מסך מגע צבעוני שמגיב טוב ויש לו 2 יציאות טעינה, יכול גם למדוד התנגדות פנימית של הסוללות
    אבל גם המטען שקישרת טוב יש לי 2 כאלה מהדור הקודם שעובדים עד היום
    שלט - אחד הדגמים של טראניס
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    שלום,
    ברשותכם, אני אפנה את השואל לשרשור אחר בתחום הרכבים שגם שם הצענו מטען וספק לשואל.
    כדאי לעבור על השרשור, יש שם המלצה שכתבתי אודות מטענים של חברת iSDT
    http://www.eFly.co.il/forums/showthread.php?p=551925
    בתקווה שזה גם יוכל לעזור
  1. [שאלה] חזרה לתחביב - מנחתים פעילים באיזור הצפון
    על ידי מכת_רוח בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 15-03-2015, 13:08:10
  2. [עזרה!] "חזרה" לתחביב
    על ידי itay876 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-09-2014, 19:46:39
  3. [מדליק] חזרה לתחביב
    על ידי yossis בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 15-05-2011, 10:07:58
  4. [שאלה] חזרה לתחביב
    על ידי shlomi בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 17-06-2009, 13:41:23
  5. [דיון] חזרה לתחביב
    הודעה אחרונה: 08-06-2009, 00:58:09
