מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: יחסי גיר בזחלן axial wraith
    May 2018
    ברירת מחדל יחסי גיר בזחלן axial wraith
    היי
    ברשותי הזחלן שבכותרת
    המערכת כוללת:
    מנוע:
    PULLER PRO R 540-L ROCK CRAWLER MOTOR
    https://holmeshobbies.com/motors/bru...motor-991.html
    בקר:
    Castle Creations Mamba X Waterproof 1/10 Scale Brushless ESC
    https://www.amainhobbies.com/castle-...155-00/p578314
    התיבת הילוכים היא:
    SSD RC 2-Speed Wraith Transmission Kit
    https://www.amainhobbies.com/ssd-rc-...d00085/p505923
    הפניון כרגע הוא Axial 32P Pinion Gear w/5mm Bore וה spure gear הוא פלסטיק המקורי Axial 32P Spur Gear (SCX10/Wraith) (56T)
    יתר המערכת היא הכל aftermarket, כלומר מתכת, מריץ עם סוללה ליפו 6500 2S 55C
    הבעיה היא שבשני ההילוכים הרכב מהיר מידי (אין אפילו סימנים של התחממות במנוע או בבקר), אני לא מצליח לשלוט ברכב במהירות איטיות כי כל לחיצה קטנה גורמת להמראה של הרכב. הייתי רוצה לשנות את זה ככה שיהיה מהירות זחילה לטיפוסים עם הרבה כוח.
    אני אציין גם שיש לי שלט Fly Sky Flysky FS-GT5 2.4G 6CH Transmitter w/ FS-BS6 Receiver Built-in Gyro Fail-Safe.
    https://www.asiatees.com/display?Mis...d=150074&pid=1
    ניסיתי דרך השלט להפחית מהירות, לא הצלחתי. קראתי מאמרים אבל אני עדיין לא מצליח להבין מה השינוי הנכון.
    אשמח לעזרה.
    ברירת מחדל תגובה: יחסי גיר בזחלן axial wraith
    המנוע בזה הוא 4100KV אתה צריך 3000 ומטה כדי שיהיה לך גם כח וגם מהירות נמוכה.
    לא כתבת כמה שיניים ה Pinion אני לא חושב שאפשר להגדיל את ה Spur מבחינת מקום אבל את ה Pinion אפשר
    הבעיה היא לא חימום המנוע אלא המהירות שלו והשליטה בה.
    4 דרכים לפיתרון:
    א. מנוע איטי יותר.
    ב. מנוע בעל סנסור.
    ג. פיניון קטן יותר...(זה פיתרון חלקי)
    ד. תיכנות מאפייני הבקר הרלוונטיים
    תקן אותי אם אני טועה: כוח לא חסר בשום שלב.
    פשוט קנית מנוע לא מתאים למשימה.
    ניסית לתכנת את הבקר?
    יש לך קאסטל לינק?
    תסתכל בחוברת של הרכב בעמוד 41 יש את כל יחסי ההעברה בין ה Spur ל Pinion
    אבל נראה לי שתתצטרך להחליף מנוע מומלץ 3000KV
    May 2018
    היי
    המנוע הוא סנסורד ויש כבל סנסור שמחובר לבקר.
    1. אין לי מושג מזה קסטל לינק.
    2. הפיניון הוא 12T
    מה מומלץ ?
    נערך לאחרונה על ידי Moranfr1; 15-07-2018 בשעה 21:27:07.
    לדעתי, לא ניתן לרדל יותר בפיניון
    זה קאסטל לינק:https://www.amainhobbies.com/castle-...119-00/p640839
    מאפשר ע"י חיבור הבקר למחשב לשנות את רוב מאפייני הבקר ולהתאים אותם לצרכים שלך
    May 2018
    היי
    תודה רבה!
    רכשתי את הכבל.
    כיצד הוא מתחבר לבקר?
    א. תכנס לאתר קאסטל קריאיישנז ותוריד את התוכנה למחשב שלך
    ב. אתה מנתק את כבל הבקר מהמקלט ומחבר ל 3 פינים שיוצאים מהרכיב קאסטל לינק.
    נכנס לתוכנה שהורדת, משנה מה שבא לך ולוחץ save
    וזהו...
    ממש פשוט.
  1. Axial wraith
    על ידי sudi9 בפורום זחלנים
    הודעה אחרונה: 11-10-2016, 23:22:26
  2. [שאלה] מחשבות על axial wraith
    על ידי nadavz בפורום זחלנים
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 07-09-2015, 21:09:41
  3. Axial Wraith על הכוונת...
    על ידי guyst בפורום זחלנים
    תגובות: 64
    הודעה אחרונה: 02-04-2014, 21:15:21
  4. axial wraith - סרטון קצר שלי
    על ידי dani14 בפורום מדיה - סירטונים ותמונות
    הודעה אחרונה: 10-03-2013, 22:23:09
  5. axial wraith - סרטון קצר שלי
    על ידי dani14 בפורום זחלנים
    הודעה אחרונה: 10-03-2013, 22:21:59
