עמוד 8 מתוך 8 ראשוןראשון ... 678
מציג תוצאות 176 עד 187 מתוך 187
נושא: התלבטות לגבי רכב כביש ראשון
  1. #176
    מודיעין
    ברירת מחדל תגובה: התלבטות לגבי רכב כביש ראשון
    לדעתי, הארגז כלים צריך להכיל את הציוד הבא:
    משדר בתא או מדור נפרד ומרופד (אפשרי בקלקר בו הגיע בתנאי שלא תופס יותר מידי מקום)
    סוללות.
    כלי עבודה ומברשות לניקוי הרכב.
    חלקי חילוף.
    סט צמיגים נוסף.
    אפשר להתוכח על כמות הסוללות וכמות חלקי החילוף...
    האם לוקחים את כל חלקי החילוף שיש לנו או רק את אלו שיש לנו יכול להשתמש בהם בשטח?
    אין פה תשובה של נכון או לא נכון אלא של מה מתאים לך.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 08-05-2019 בשעה 15:27:22.
  2. #177
    Aug 2014
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    בקיצור בחירה בעזרת העין, ארכוש אחד בהקדם.
    דיברתי עם היבואן של סרפנט - הוא עידכן אותי שיש לו פיניונים עד 24 שיניים כשעלות כל פיניון היא 50 ש"ח, ביום שישי אכוש פיניון אחד 21 שיניים ופיניון נוסף 24 שיניים ונוכל להתקדם משם.
  3. #178
    מודיעין
    הקפיצות שלך קצת גדולות מידיי לטעמי.
    עכשיו יש 16
    קנה 20 ו 22.
  4. #179
    Aug 2014
    הקפיצות גדולות כדי שואכל להרגיש את השינוי, אין ספק שבין 16 ל 20 יהיה שינוי מהותי, אבל בין 20 ל 22 השינוי כבר לא יהיה הסטרי כמו לעלות מ 21 ל 24 (ואני מאמין שנגיע ל 24 בסוף כמו שאני מכיר את עצמי), אין בעיה עם לקנות 3 פיניונים השאלה אם יש באמת טעם לקנות 20-22-24 במקום לקנות רק 21 ו 24 וככה השינוי יורגש בכל החלפה, לא?
  5. #180
    מודיעין
    צריך להבין שמספרי השיניים עולים ביחס שונה מחום המנוע או המהירות.
    זה שהגדלת 2 שיניים שהן כ 10% לא אומר שהמהירות תעלה ב 10% ובאותה מידה יתכן שחום המנוע יעלה ביותר מ 10%
    ייתכן שכל 10% יהוו הקש ששבר את גב הגמל.
    ההמלצה שלי היא לנסות להתקדם לאט ובסבלנות.
    להחליף פיניון, להסיע, למדוד ולהחליט אם מתקדמים או לא.
  6. #181
    Aug 2014
    טוב אז יש עידכון מהסופ"ש האחרון, נרכש פיניון 21 (אני יודע שדיברנו על פחות - לא היה פחות לצערי, נרכיב את הפיניון הנ"ל נראה איך הרכב מגיב ולכמה מעלות המנוע והבקר מתחממים, אני חייב לציין שאני כבר כמה וכמה שבתות מסיע בהנאה מלאה! אני מאמין שפיניון 21 יספק אותי בצורה חד משמעית ואוכל לשבת בשקט ולהגיד "זהו, זה בדיוק מה שרציתי!" .
    לגבי בעיית טווח הקליטה - הייתי בחנות שמפיצה את השלט, בגדר האחריות נעשתה בדיקת טווח שהייתה על פניו נראת בסדר, לאחר החלפת המקלט הבעיה הוכיחה את עצמה, עם המקלט החדש הרכב נשלט ממרחק רב יותר בצורה משמעותית, לשמחתי הרבה ההחלפה התבצעה בגדר האחריות וללא עלות, יחס מעולה ושירות מצויין!.
    ברגע של מחשבה כשהייתי בנות החלטתי לבדוק לגבי חופות ואז נפלט למוכר "יש לי חופה של אימפרזה, אומנם משנות האנו באנו אבל היא מתאימה לרכבי 1/8" העיניים שלי נפערו ביקשתי לראות את החופה ובעלות של 186 ש"ח החלטתי לרכוש את החופה בכל הכח! אז הנה תמונה של החופה החדשה:
    היא כמובן לא חתוכה, לא צבועה ויש גם ספויילר, מראות ומדבקות אבל זה יקח קצת זמן ובסוף זה יהיה מושלם. לגבי צביעה - אני חייב להודות שאני בבעיה, לא חשבתי שאמצא חופה של אימפרזה שתתאים לרכב וכשרכשתי את החופה איתה אני מסיע היום עיצבנתי אותה בצורה מהממת אבל בצע *כחול עם צהוב*, בכל העולם האימפרזה ידועה כרכב שהצבע שלו הוא כחול ובגרסאות הראלי המדבקות שלו צהובות...השאלה אם להכין עוד חופה בצבע כחול צהוב או לשבור שיגרה, צריך להבין שזו תהיה החופת אימפרזה היחידה בישראל עד כמה שידוע לי..והייתי רוצה אותה מאוד דומה למקורית..סתם משתף אתכם בהתלבטות שלי הצעות יתקבלו בברכה, חשוב לציין ש *צבע אדום לא נכנס אליי הביתה!*
  7. #182
    מודיעין
    פעם, היה מסיע בליגה שנורא אהב את מכבי חיפה.
    צבעו לו חופת טראגי עם הסמלים של מכבי חיפה.
    אתה, מכבי תל אביב, אפשר לצבוע לך בצבעים וסמלים של מכבי תל אביב.
    אפשרות אחרת היא שתכנס לאתרים של חופות ותמצא דוגמה שמתאימה לך אשר תצבע בכחול וצהוב.
    קנית ארגז כלים?
  8. #183
    Aug 2014
    אחרי פעמיים שיצאתי להסיע עם ארגז כלים שהשאלתי (והתאים בול מבחינת גודל) הגעתי למסקנה שבאמת יותר נוח לי להסתובב עם שקיות, אומנם קצת חוראני אבל זה פשוט נוח: שקית אחת 2 שלטים, שקית שניה סוללות וכלי תחזוקה וכמובן שני הרכבים..עם ארגז כלים או בלעדיו גליתי שאם אני מוריד את הציוד לבד לרכב אני צריך לעלות ולרדת פעמיים מהבית אז העדפתי להשאר עם הנוחות שליעל אף שזה נראה חוראני לפעמים
    בקשר לחופה אתה בהחלט צודק שזה מגניב לצבוע את החופה בצבע של הבוצה האהודה, הבעיה שכבר יש לי חופה אחת בצהוב וכחול ובגלל זה ההתלבטות, אם אעשה לעצמי עוד חופה בכחול וצהוב זה יהיה "ללא שינוי" כשאחליף בין החופות, לכן רציתי צבע אחר כדי לשבור קצת את השגרה, אני חושב על חופה בצבע שחור עם הסימנים של גרסאת הראלי בצהוב או אולי אפילו לבן זה יכול להיות מעניין, אני עוד עובד על העניין וכמובן שאצטרך לעצב את המכונית במחשב ולתת לאשר תמונה מדוייקת של מה עושים ואיך.
  9. #184
    מודיעין
    יש ב GTA אפשרות לעצב רכבים
    לגבי הארגז... לא נעים לי לכתוב מה אני חושב...
  10. #185
    Aug 2014
    אני אישית מעצב ב NEED FOR SPEED או לחלופין Forza Horizon 3, משחקים הרבה יותר מציאותיים בנראות הרכב מאשר GTA, אני פשוט יודע שזה גם עסק כלכלי ועם המירוץ לדירה זה יקח זמן עד שאחסוך כסף עבור הצביעה והחיתוכים אצל אשר אז כרגע אני לא רץ עם העניין, החופה שלי טובה ויפה אז אין לי לאן למהר, אעצב את הרכב בזמן שלי וכשהוא יהיה מוכן אני מקווה שגם התקציב יהיה מוכן ונצא לדרך.
    לגבי הארגז, ידעתי שזה מה שתגיד וזה הגיוני סה"כ, אתה איש הרבה יותר פרקטי ממני אבל כמו שאמרתי מבחינת נוחות כשהכל מסודר בשקיות זה באמת הרבה יותר נוח עבורי (לצורך ההוכחה - גם כשאני יוצא לחופשה אני לוקח מזוודה אבל את הבגדים בתוך המזוודה אני מסדר בשקיות, ככה אני יודע שבשקית אחת יש בגדים קצרים, בשניה מכנסיים, בשלישית ג'ינסים....מי שהמציא את השקיות גאון! )
  11. #186
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    למה שלא תנסה לעשות את החופה לבד ? ממה אתה חושך מהחיתוך ? צביעה ? בתור אחד שהיה צובע עם איירבראש וכו, יכול להגיד לך שעשיתי כמה חופות עם ספריי והם יצאו מצויין, לגבי חיתוך אם אתה עם ידיים טובות לא צריכה להיות בעיה, אם תתקשה, אפשר לעזור.
    בכל מקרה אם אתה בקטע של DIY זה אפשרי בהחלט, אולי לא יצא לך כמו אומן, אבל מספק יותר מלעצב לצבוע בצעמך לא יהיה.
  12. #187
    Aug 2014
    חשבתי פעם לעשות חיתוך וצביעה לבד אבל זה לא שווה את העלויות, חופה מקורית של הרכב עולה בארץ 220 ש"ח, אם החיתוך לא יצא מדוייק/הצביעה לא תצא בדיוק כמו שרציתי זה בדיוק כמו לקחת 220 ש"ח ולשים אותם בפח, מעדיף לשלם למישהו תותח שכבר צבעתי אצלו 2 חופות והוא +- מכיר את הקו מחשבה שלי ולצאת מרוצה, בעיקר בגלל העובדה שאני מעצב את הרכב לבד במחשב ומגיש לו תמונה מדוייקת והוא מייצר לי העתק מדוייק, מוציא לי את הרכב מהמחשב ונותן לו לנסוע על שלט .
    אני מסכים איתך שזה יכול להיות ניסיון מצויין, בהזדמנות כזו או אחרת, אולי אחליט לרכוש חופה נוספת מקורית ואנסה לעשות לה צביעה, מה שבטוח את האימפרזה הזו אני לא מתכנן להרוס בניסיון
  1. התלבטות לגבי סוללות של HRB
    על ידי Kug-ST4 בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 15-08-2018, 17:52:44
  2. התלבטות לגבי רכב 1/8
    על ידי ziv pro tisanim בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 06-07-2017, 07:49:02
  3. התלבטות לגבי מיני 250 FPV
    על ידי matanmax בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 08-02-2015, 22:28:10
  4. [שאלה] התלבטות לגבי סרוו זנב שהתקנתי על ההוריקן.
    הודעה אחרונה: 21-08-2011, 19:45:07
  5. התלבטות קשה לגבי המסוק הבא
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 25-07-2009, 13:15:26
