מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 58
נושא: בניית רכב כביש אחיזה 1/10 ואפשרויות
  1. #26
    Oct 2018
    ברירת מחדל תגובה: בניית רכב כביש אחיזה 1/10 ואפשרויות
    הוא נוראי? לא, אבל אני פחות מעדיף אותו (למרות שאמרתי שאני רוצה להכין רכב כזה התחרטתי והחלטתי ללכת על רכב ספורט).
    שתחליט איזה רכב אתה קונה [כי לא כל חופה 1/8 מתאימה] -> סיכמנו שאני קונה את מה שהצעת לי Serpent Cobra GT E (שאני צריך שתפנה אותי לאן לקנות בארץ כי לא מצאתי).
    שתעשה רשימה מסודרת [כל רכב כתוב בשורה] ע"פ סדר העדיפויות -> כרגע לפי המצב אני אלך עם כל דבר שהוא אחד מאלה (הדגם DODGE יהיה רק אם אין אחד מאלה):
    Ferrari 458 Italia נדיר למצוא כזה ל1/8 במיוחד עם Liberty Walk
    Nissan Silvia S15/Silvia S14/Skyline R34/Skyline R35 (Liberty Walk)f
    Mazda RX7
    רכבים עם Liberty Walk/Rocket Bunny
    Dodge challenger Hellcat
    האמת, יש ים אפשרויות, אולי לא פוגעות בול במה שאתה רוצה אבל חלקן בטח מתאים גם אם בצורה חלקית. -> לא אמרתי שאין, אבל אין אפשרויות מה שאני מחפש ורוב החופות שכן יש הם כמו ששלחת סוג של מירוצים ואני לא מתחבר לאיך שהם נראים.
    הייתי בכל קישור ששלחת ויותר מזה, אין שם שום דבר יוצא דופן ממה שראיתי ב100 אתרים אחרים
  2. #27
    תשמע...
    אם אתה רוצה רכב 1/8 תקבל ביצועים טובים אבל כנראה שיהיה קשה למצוא את החופה של הרכב אתה רוצה.
    אם אתה רוצה רכב 1/10 תקבל ביצועים פחות טובים [אולי רכב דריפט יותר טוב] אבל תוכל לארגן חופה פצצה
    לרכבי 1/10 יש ים אביזרי סקייל הבעיה היא שכרכב כביש הוא צריך כביש מאוד נקי... ולכן נסיעה במגרש חניה בארץ לא תעשה לרכב הרבה טוב.
    אני?
    הייתי לוקח רכב טוב ומתפשר על החופה.
    אבל הרכב הזה אינו בשבילי
    אגב, הרכבים שברשימה שלך? אין בעיה למצוא להם חופות ל 1/10 אבל לא ל 1/8.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    PPLT (03-11-2018)
  4. #28
    Oct 2018
    אגב, הרכבים שברשימה שלך? אין בעיה למצוא להם חופות ל 1/10 אבל לא ל 1/8. -> ידוע, בגלל זה אני מתבאס.
    אבל הרכב הזה אינו בשבילי -> מה שהצעת לי? או רכב 1/10?
    אם אתה רוצה רכב 1/8 תקבל ביצועים טובים -> אני הולך על 1/8, אם אין אז אין מה לעשות. החופה ששלחתי לי של DODGE תתאים למה שהעצת לי?
  5. #29
    כעיקרון החופה של הדוג' של קיושו אמורה להתאים.
    הפער הקטן הוא במיקום צירי הגלגלים והמרחק בינהם.
    את הפער הזה משלימים בעזרת האומן שגוזר וצובע את החופה.
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    PPLT (03-11-2018)
  7. #30
    Oct 2018
    יש בחופה 5 חורים, 4 לשים את החופה ועוד אחת בצד אני מנחש להתנעה אבל לא ביג דיל. בקישורים ששלחת מקודם לחופה אחד מהם לא שולחים לארץ השני זה ל1/10 אז כנראה שאני אקנה אחד כזה באיביי, יש שם.
    לגבי אומנים, יש בארץ בכלל? ואיך זה אפשרי להקטין חופה שתתאים למכונית? לא עדיף להרחיב את בסיס הגלגלים שלרכב יהיה יותר אחיזה בכביש?
    שמתי לב שהרוחב גדול ב5mm והבסיס גלגלים גדול ב 32mm
  8. #31
    כשמקבלים את החופה אין בה אף חור היא נראת כמו קערה גדולה ושקופה מפלסטיק.
    את החופה גוזרים בהתאם למיקום גלגלי הרכב וה 4 עמודים שבולטים מהרכב למיקום החופה
    הבעיה היא לא עם רוחב בסיס הגלגלים אלא האורך
    אם בסיס הגלגלים הוא ארוך מידיי אז החופה לא תתאים
    טוב... בשורות לא משהו
    בקיושו ממנה לקוחה החופה, בסיס הגלגלים הוא 360 מ"מ
    וברכב שלך, 328 מ"מ
    קצת יותר מ 3 ס"מ הפרש זה לא מעט
    רעיון אחר: מה דעתך על הרכב המקורי:http://rc.kyosho.com/en/rccar/eponroad/34103.html
    יש את רוב החלקים שלו בארץ [מרכבי הניטרו אשר כן נמכרים בארץ]
    שלחתי לך הודעה פרטית עם פרטי חנות היבואן.
    תשאל אותו אם הוא יכול להביא לך את הרכב לארץ
  9. #32
    Oct 2018
    מה המהירות שלו? לא מצאתי. והאם אני מפסיד על כל מיני דברים שאני יכול לעשות?
    חשוב לציין שאני רוצה להוסיף אורות וצלילי מנוע לזה.
  10. #33
    כל מה שאתה רוצה להוסיף אפשרי אך יפגע בביצועי הרכב.
    יש ערכות שלמות שמתחברות למקלט הרכב:
    כשאתה נותן גז, יש קול של עליית סל"ד וניתן לבחור מבין כמה וכמה סוגי מנועים.
    כשאתה נוסע, יש אור דרך, כשאתה עוצר, יש אור ברקס
    כשאתה פונה יש איתות וברוורס, יש אור רוורס...
    זו ערכה שניתן להרכיב על כל רכב
    המהירות של רוב הרכבים המוכנים דומה+/- כמה קמ"ש
    תתחיל מקניית רכב
  11. #34
    Oct 2018
    יש ערכות שלמות שמתחברות למקלט הרכב -> זה מה שתכננתי כי אני רוצה לקנות את השלט ששלחתי לך בהודעה הראשונה של האשכול הזה. אם לא לחבר לשלט אז להכין מפסק מאחורה.
    לגבי אורות כרגע אני רק רוצה שיעבדו שהצלילים עובדים, לא צריך ימינה שמאלה וכל אלה. זה נוסע גם רוורס? (יש כאלה שלא).
  12. #35
    פלג... אתה בונה את הגג לפני שחפרת יסודות.
    עוד לא קנית רכב שלא נסע מטר ואתה מחבר לו חלליות.
    אני מציע שתתחיל מבחירת רכב וקניתו.
  13. #36
    Oct 2018
    אני שואל כדי שאני אדע אם אני קונה אותו או לא, כפי שציינתי לשחק עם אלפי שקלים ואחר כך להתבאס שאתה לא יכול לעשות משהו זה לא כיף לכן אני שואל מראש.
    אם כן אני אקנה את הדודג' הזה.
    שאלה ששאלתי מקודם, זה נוסע גם רוורס?
    נערך לאחרונה על ידי PPLT; 03-11-2018 בשעה 19:41:55.
  14. #37
    מממ. כן. רכב חשמלי נוסע רוורס.
    יש דברים שצריכים להיבנות בצורה מסודרת.
    בקניית רכב ותיפעולו יש מורכבות רבה
    יש לתחזק רכב חשמלי:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=69145
    עוד לא טענת סוללה אחת [ועוד לא דיברנו על קניית מטען וסוללות]:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57757
    צריך לתפעל את השלט ואת הבקר ולהבין איך הם עובדים
    ורק אחרי שהכול עובד...מתחילים להרכיב על הרכב עוד דברים.
    זה בסדר לרצות לדעת
    אבל צריך גם לעשות לא רק לכתוב
  15. #38
    Oct 2018
    אני לא קונה וישר מרכיב, יקח גם זמן לדברים להגיע אז יש לי זמן להתאקלם לרכב עצמו. שאלתי לגבי סוללות ושלטים ובקרים בתחילת האשכול ורצית לעבור אחד אחד אז אני עובר איתך באותו קצב.
    אם החלטתי שאני קונה את הרכב ההוא אפשר לעבור לשלט, בטריה, מטען ואולי גם בקר? (שאם אני קונה את שלט ששלחתי לך יגיע מצורף לו, זה שלט 6 ערוצים)
    עברתי עכשיו על האשכולות ששלחת לי ואני לא מדלג על שום חלק כשאני אקבל את המכונית.
    בנוסף, ארצה לדעת גם על ESC ומה היתרונות בקניית אחד יותר מתקדם (שוב, אני לא מחפש לשדרג, אני רק רוצה לדעת).
  16. #39
    דיברנו כבר על שני רכבים:
    הסרפנט:https://www.serpent.com/xcart/cart.p...-specification
    שניתן לקנות בארץ אבל קשה למצוא חופה שתתאים בול
    ויש חלקי חילוף בארץ
    הקיושו:http://rc.kyosho.com/en/rccar/eponroad/34103.html
    אולי יבואן קיושו יסכים להביא ואמורים להיות את רוב החלקי חילוף בארץ
    ניתן לקנות את הרכב מחו"ל תוך הסתמכות על היבואן לחלקי חילוף זמינים בארץ
    איזה רכב בחרת?
    סוללה: צריך 2 סוללות של 2 תאי ליפו כל אחת [7.4 וולט]
    על הסוללה להיות בנתונים הבאים:
    מידות 138X 47 X 26 מ"מ [אלו מידות סטנדרטיות] רק צריך לודא שקונים את המידה הנכונה
    קיבול: 5000 מיליאמפר ומעלה.
    פריקה: 40C ומעלה.
    רצוי מאוד מארז קשיח
    דוגמה לסוללה מתאימה:https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...pproved-2.html
    ממליץ להימנע מסוללות שיש בהן תקעים כמו זו:https://hobbyking.com/en_us/tracksta...pack-2s3p.html
    יש בעיה עם משלוח סוללות ולכן כדאי לחפש אתרים ששולחים לארץ או לקנות ישירות בארץ
    יש לשים לב למחיר המשלוח הוא עלול להיות מאוד יקר.
  17. #40
    Oct 2018
    אני לוקח את הקיושו. אני משער שתהיה האפשרות לצבוע אותו כשאחליט לשים עליו את כל הדברים הנוספים.
    לגבי הסוללות, 2 סוללות 2 תאים נחשבות 4 תאים? והאם לא עדיף להשתמש בבטריות 4 תאים כדי לקבל עוד כוח?
  18. #41
    כשאתה קונה את הרכב הוא מגיע עם החופה האדומה.
    אם אתה רוצה צביעה שונה, אתה צריך להזמין גם חופה שקופה מקיושו או מהרשת.
    על החופה הצבועה יהיה קשה להתקין אורות כי צריך להתקין את התושבות שלהם לפני צביעה.
    מערכת קול אין בעיה להתקין... זה סתם כבד.
    סוללה, לא בוחרים סתם אלא על פי מבנה הרכב.
    שני הרכבים בנויים למבנה של שתי סוללות.
    הסעת הרכב עם סוללת 4 תאים אפשרית בקיושו אך פחות טובה לטעמי.
    יש יתרונות וחסרונות לכל שיטה.
  19. #42
    Oct 2018
    הבנתי, ולגבי השימוש בסוללות, אני צריך להטעין אותן כל פעם שאני מסיים להסיע (נגיד אם הן בחצי או פחות) או נותן להם להגיע ל10-5 אחוז ומשם להטענה?
    הסוללה ששלחת לי היא 4 תאים, טעות או שיש 2 סוללות בפנים? (אני מבולבל רצח)
    בנוגע לתושבות לאור וכל אלה נגע לאחר שאני אתחיל את כל הבלגן האחר.
  20. #43
    עכשיו אתה מבין כמה באמת מעט אתה מבין?
    אתה מתעסק בשטויות לפני שאתה יודע טיפה ממה שבאמת חשוב.
    הבקר של הרכב מתוכנת לעצור את פריקת הסוללה במתח מסויים.
    פריקת יתר הורסת את הסוללה.
    הסוללה שכתבתי שמתאימה היא סוללת 2 תאים (בדקתי שוב את הקישור)
    טוענים סוללה לאחר כל הסעה
    לסוללה לא טוב להישאר פרוקה מידיי לאורך זמן.
  21. #44
    Oct 2018
    אתה מתעסק בשטויות לפני שאתה יודע טיפה ממה שבאמת חשוב. -> אל תכעס, ככה אני בדרך כלל . אני שואל כי אני יודע שסוללות בדרך כלל באלקטרוניקה יותר טובות אם אתה לא מטעין אותם עד 100% ממש כל פעם ובמיוחד מהחצי, בגלל זה שאלתי כדי לוודא.
    וגם בגלל זה אני שואל הכל לפני שאני קונה רכב כמו שאמרתי לך בהודעה הראשונה שלי אליך, בגלל זה אני עושה מחקר חודש לפני שאני באמת קונה רכב אחרת הייתי קונה אחד והיידה לשבור אותו.
    כתבתי שהסוללה 4 כי כתוב למטה את זה http://prntscr.com/le2bsm וגם בתמונה צד ימין למטה כתוב 4Cell. אבל אם זה 2 אז סבבה, ואתה אומר שכעקרון צריך 2 כאלה לפי הדרישה של הרכב. מזמינים אותה מהאינטרנט או קונים בארץ?
  22. #45
    טוב:
    היות ואתה אוהב לדעת והיות אני כבר כתבתי את רוב מה שאתה צריך לדעת...
    אני מציע שתכנס ל"פורום סקירות" ותתחיל לקרוא...
    לקרוא את מה?
    את הכול... כל מה שלא קשור לניטרו.
    אחת הסקירות היא ריכוז של תרגומי הוראות הפעלה של מוצרים.
    כשקוראים הוראות הפעלה של מוצר מהתחלה ועד הסוף לומדים על הדרך מושגים רלוונטיים
    אתה קורא... אני תרגמתי כל מילה...
    סוללות, תנסה להזמין מחו"ל
    אם לא תצליח, תקנה בארץ.
    הסוללות שבקישור בסדר... זה המבנה הפנימי שלהן.
    מזכיר לך להתקשר ליבואנים ולדבר איתם על זמינות המוצרים.
  23. #46
    ממליץ לך לקרוא גם את הקישור הבא ואת האשכולות בתוכו
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=78246
    כמו כן את האשכול של יובל:
    יובל הוא בדיוק כמוך והפוך.
    הוא אוהב לדעת אבל רק אחרי שהוא קונה...
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=83146
    אומנם נושאי האשכולות לא תמיד רלוונטיים לבחירת הרכב אבל השיקולים בבחירת הציוד מסביב יהיו דומים
    יש לך הרבה מה לקרוא...
    קריאה נעימה
  24. #47
    Oct 2018
    יש לך מזל שיש אשכולות מוכנים כבר למקרה שלי
    אני רוצה אתגר לעצמי כדי לדעת אם הבנתי לגבי מטען, אז אני אקרא שוב את האשכול ואמצא מטען לפי החישוב.
    לגבי הבטריות, בודקים לפי ה2S2P שכתוב אם הם 2 או יותר תאים?
    ואל תדאג, אתה תראה אותי עוד הרבה עם כל מיני דברים מוזרים שאני ארצה לעשות בשביל הכיף.
    שוב, כרגע אני אקרא מה שנתת לי ואני ארצה רק שאשר את בחירת המטען. תודה רבה על הכל ועל שינוי הפרספקטיבה שלי על עולם מכוניות תחביב.
  25. #48
    לבריאות.
    ה סיפור עם ה 2s2p הוא הסידור הפנימי של הסוללה.
    יש שני תאים במקביל ושניים בטור כדי ליצור את הקיבול והנפח המתאים.
    אני קצת פחות אוהב את הסידור הזה אבל אני יותר לא אוהב את המבנה בעל השקעים על הסוללה.
    ככלל עדיף למצוא סוללת 2s1p
    תקרא.. ידע זה כוח.
    כוח לקבל החלטות נכונות.
  26. #49
    Aug 2014
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    קראתי את הדיון הזה בעיון רב ומה שאני חושב הוא כזה:
    1. אני שמח שהבנת שרכב 1/8 עדיף בהרבה מרכב 1/10, כבר הבנת את החשיבות של הדבר ואין טעם להרחיב בנושא.
    2. בנושא סוללות-זוג סוללות 2 תאים *כל אחת* יגרמו לרכב לנסוע בעצם על 4 תאים, זמני ההסעה לא משתנים בין אם זה סוללה אחת של 4 תאים או זוג סוללות של 2 תאים וכמו שרן אמר הרכבים האלה בנויים לזוג סוללות של 2 תאים כל אחת וככה צריך להסיע את הרכב.
    3. לגבי בחירת הרכב-הייתי מתעכב עוד קצת וחושב שוב על הסרפנט, למה דווקא הסרפנט ולא הקיושו? משתי סיבות נורא פשוטות: א. יש לי סרפנט-אני משוחד! . ב. (וזו תשובה קצת יותר רצינית) הסכמת עם רן כבר שרכב RTR למסיע מתחיל תמיד עדיף מאשר רכב שמגיע כקיט, אם תצליח להשיג את הרכב של קיושו אצל היבואן בארץ-מה טוב חסכת כאב ראש, קנית רכב שים סוללה לך תסיע. אם לא תצליח להשיג אותו אצל היבואן במקרה הזה הייתי הולך דווקא על הסרפנט, אתה צריך להבין שבישראל לא פשוט להתמודד עם בירוקרטיה, ברמה שאם עכשיו קנית את הרכב והוא נתקע לך במכס בגלל משרד התקשורות ובעיות של תדרים שונים בשלט (שים לב שחבילה שלמה אי אפשר להפריד, במידה וזה נתקע בגלל השלט-לא תוכל להגיד להם "בואו חברים, השלט זה הבעיה? קחו את השלט שימו בפח תשחררו לי את הרכב" כי זה לא יקרה), עד שלא תשיג את האישורים שבעזרתם תוכל לשחרר את הרכב אתה יכול לשכוח מהרכב הזה, זה לפעמים יכול לגרום לבן אדם לצאת מדעתו ובדרך הזו אתה כנראה תוותר על התחביב הזה רק בגלל התעסקות מיותרת שלא קשורה בשום צורה לרכבים על שלט, כל זה בזמן שאתה יכול פשוט לוותר על הקיושו ולגשת ליבואן סרפנט בישראל לשלם לו ולחזור הביתה עם רכב בלי בירוקרטיה, בלי כאב ראש, עם יבואן מוכר וידוע בארץ שיוכל לעמוד לצידך במקרה הצורך.
    אני מבין שהבעיה העיקרית שלך עם הסרפנט היא החופה ה"לא מציאותית" אז אני אספר לך שגם אני הייתי כמוך, תסתכל איך התחיל השירשור שלי בנושא רכישת רכב כביש, אז אני עשיתי קצת שיעורי בית והחופה של סרפנט לא רק שמציאותית-אלא מציאותית ושייכת לרכב דיי נדיר בתחום הרכב שנקרא מקלארן F1 GTR (לא, לא זה של הפורמולה 1 שאתה מכיר מהמירוצים), רכב בייצור סדרתי שאומנם לא נכנס לישראל אבל קיים ועוד איך בחו"ל, הנה מס' לינקים לתמונות:
    1. https://autoweek.com/sites/default/f...?itok=EQVnUC-h
    2. https://upload.wikimedia.org/wikiped...0_CPJ_Ritz.jpg
    3. http://1u4we0207ruc34o1s412c2ca.wpen...011/04/124.jpg
    4. זו גרסא הדמיה שאם תשלח את התמונה לאומן שיצבע לך את החופה-אני בטוח שהרכב שלך יצא ככה, סתם דוגמא: https://banner2.kisspng.com/20180406...9985141284.jpg
    5. והנה תמונה של חופה צבועה בצבע אפור-שים לב כמה הרכב הזה דומה לרכב המציאותי שהעלתי באחד מהקישורים הקודמים: https://oldmain.serpent.com/files/img/1234580485b.jpg
    בקיצור-חופה מציאותית לחלוטין, אתה צריך לזכור שברכב RTR אתה מקבל חופה מקורית (זו שצבועה בכתום), תוכל להוסיף לעצמך במעמד הרכישה חופה שקופה ואותה לתת לאומן לצבוע לך על פי דרישה כמו שאני עשיתי ד"א את החופה שלי אני אישית עיצבתי, בחרתי רכב שהכי דומה למקלארן F1 במשחק NFS במחשב ועיצבתי את הרכב כפי שאני רוצה שהרכב על שלט שלי יראה, את התמונות העברתי לאומן ותאמין לי שאת העבודה שלו הוא יודע לעשות לבד.
    בקיצור הייתי ממליץ לחשוב שוב פעם על בחירת הרכב, אם תרכוש את הקיושו ותסתבך להכניס אותה לארץ-לא עשינו בזה כלום. זה רכב ראשון שלך, אתה רק מתחיל את התחביב, תכנס ברגל ימין כמו שאני עשיתי לפני 7 שנים (גם אז..ד"א רן הסביר לי את מה שאנחנו מסבירים לך היום) תקנה רכב שלא מצריך ממך יותר מדי עבודה, תרכוש סוללות ומטען ותהנה מרכב שבאמת נוסע בצורה כייפית, בהמשך אם תחליט שזה לא מספיק-תמיד אפשר לשפר, תמיד אפשר להתקדם ותמיד אפשר לרכוש רכב נוסף אבל בשביל זה צריך להתחיל ממשהו ועדיף משהו שנוסע כאן ועכשיו, רכב שאם היום תרכוש אותו מחר תוכל להסיע אותו.
    מחכה לעידכונים
    נערך לאחרונה על ידי Kug-ST4; 06-11-2018 בשעה 14:25:31.
  27. #50
    Oct 2018
    מעריך את התגובה הארוכה ואני מאוד מסכים איתך. כמה דברים:
    א. לגבי הסוללות, הבנתי שצריך 2 סוללות כי זה לפי דרישת הרכב. אני יודע כי לכל סוללה יש את התכולה שלה ולכן יותר תאים =/= יותר זמן, מה שאני שאלתי זה אם זה יותר כוח (מה שאני קראתי ככן). הסוללה שהוא שלח לי באה עם מארז שכתוב עליו 4 Cell וגם למטה בפירוט על הסוללה כתוב 4 ולכן אני טיפה מבולבל.
    ב. הקיושו שאני רוצה לקנות מגיע כמוכן ולא כקיט (וגם יהיה קנוי מהארץ ולא מחו"ל), לפי מה שראיתי קיימים כל מיני סוגים של הרכב הזה אבל בגלל שהוא המליץ RTR להתחלה אני הולך עם זה ואשקיע עוד בעתיד ברכב אחר אחרי שאני אהיה מתקדם יותר.
    ג. הבעיה שלי היא חופות ל1/8 בכללי ואני מאוד רוצה שאם אני משקיע סכום יחסית גדול על משהו כזה אני ארצה גם שאני אוכל להפוך את זה למושך עיניים, משהו שנעים ודווקא רוצים להסתכל עליו. אני מאוד מכוניות בכללי (ואגב מצחיק שסיפרת לי על ה F1 GTR כי בדיוק סיימתי לעצב אחד בפורזה ) ואני מאוד אוהב את איך שאנשים גורמים למכוניות שלהם להראות. עכשיו, הבנתי של1/10 יש יותר חופות וזה כי זה יותר פופולרי עכשיו אז הבנתי שרכב סקייל לא יהיה לי. אבל, רציתי לקנות את הסרפנט ולקנות את החופה של הקיושו אבל המימדים של החופה הרבה יותר גדולים מהסרפנט וזה מה שהפריע לי. לכן, רן הציע שאני אקנה את הקיושו עצמו במקום להתבאס על חופה שאני לא אוהב. בפנים בפנים, כן אני רוצה רכב שיהיה מהיר כמו שהוא בא (אפילו יותר מהיר מהסרפנט או הקיושו בשביל המחיר) אבל אני פחות מכיר מודלים של מכוניות על שלט ולכן אני לא ממש יודע איך לכוון את עצמי אז אני מקשיב למישהו אחר במקרה הזה (בדרך כלל הכל אני מחליט לבד).
    ד. לגבי השלט, רציתי להזמין אחד כזה באיביי כי לא מצאתי כאלה בארץ. אני לא יודע אם זה יתקע במכס וגם אם כן אני לא יודע מה יהיו האופציות שלי. אם יש כזה בארץ אני מוכן לפנק את המוכר ולקנות ממי שיביא כזה. השלט עצמו הוא מותאם מאוד לתקציב ויש בו המון דברים יחסית למחיר שתשלם עליו.
    הרכב שאני בסוף אקנה כראשון יעבור הרבה מאוד שינויים מבחינת תוספות (לא חלקים שקשורים לרכב, בשביל הכיף והלמידה) ואני בהחלט ארצה לפרסם את כל מה שאני אעשה לו בפורום בין אם זה רעיון טיפשי ובין אם זה מצחיק או נחמד.
    כשיהיה לי עוד כסף לתקציב אחליט לגבי קניית רכב 1/10 בתור רכב סקייל ובו אשקיע בחלקים וחופה וכל מה שצריך.
  1. ממסר/מתקן אחיזה או ניתוק על גוף הרחפן
    על ידי tbmfly בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 03-11-2014, 07:07:43
  2. תל אביב והסביבה סט של 4 גלגלי כביש
    על ידי nadavz בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 01-02-2014, 09:32:05
  3. מכונית כביש rs4 או 4 tec
    על ידי omriki בפורום רכבי כביש
    הודעה אחרונה: 07-04-2012, 00:59:38
  4. שבת בבוקר - טיסן מעל כביש 6
    הודעה אחרונה: 12-02-2012, 06:48:12
  5. [שאלה] אחיזה נכונה של שלט האליקופטר ????
    על ידי rafulikos בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 19-11-2011, 17:46:11
