מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: סוללה ל k rock
    Nov 2018
    ברירת מחדל סוללה ל k rock
    שלום לכולם..
    1.רציתי לשאול איך אני יודע איזה סוללה מתאימה ל k rock
    2. בגדול מה זה כל הנתונים שיש על הסוללה?
    כלומר האם יכול להגרם נזק למכונית אם אני לוקח סוללה חזקה?
    3. כמה זמן מומלץ להסיע מכונית על שלט ללא הפסקה מבלי לפגוע במנוע שלה..
    תודה מראש
    יונתן
    ברירת מחדל תגובה: סוללה ל k rock
    אז ככה:
    זה הרכב שלך:https://www.thundertiger.com/products-detail.php?id=60
    בקישור כתוב במפורש: Battery Case(165mm*52mm*35mm)
    זה מידות בית הסוללה.
    נתוני הסוללה הם שתי סוללות זהות
    2-3 תאי ליפו כל אחת
    אני ממליץ לך להישאר עם 2 סוללות של שני תאים כ"א
    יותר משני תאים יהפוך את הרכב לבילתי נשלט ובעל בלאי גבוה.
    מידות: כפי שמפורט למעלה.
    מיליאמפר: יותר מיליאמפר ייתן יותר זמן נסיעה.
    ה c זה כושר הפריקה של הסוללה.
    ככל שה c גבוה יותר כך הרכב מאיץ או מאט חזק ואגרסיבי יותר.
    יש נתונים שיגרמו נזק ויש שלא יפריעו.
    למשל, מספר תאים גדול מ 6 (2 סוללות של 3 תאים מחוברות בטור) תאים יגרום נזק.
    ככלל, אין בעיה להסיע את הרכב רצוף כל עוד הטמפרטורה סבירה.
    תקרא את המאמר הבא על מדידת טמפרטורה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=84891
    Nov 2018
    השארת אותי ללא מילים!
    זה למה אני אוהב אותך..
    (יענו בגלל זה אני אוהב אותך)
    בגלל שאתה מכיר את הרכב אתה יכול להמליץ לי כמה c כמה מיליאמפר כדאי?
    מה שאני בעצם מבקש זה נתונים של סוללה הכי מומלצים לרכב הנ"ל
    שוב תודה רן..
    אתה צריך שתי סוללות של שני תאים כל אחת.
    קיבול של מעל 5000 מיליאמפר
    מעל 40c
    רצוי סוללה עם עטיפה קשיחה.
    אין נתון ספציפי לרכב הזה
    לדעתי, אם תקנה סוללה עם 100c סתם תשלם יותר ולא תרגיש את ההבדל בביצועים
    לעומת זאת, אם תקנה נתונים יותר נמוכים, תרגיש מאוד את ההבדל.
    Nov 2018
    אוקי..
    כמה וולט (v) צריך אם זה משנה?
    כתבתי...
    יחד זה יוצא 4 תאים בטור.
    כל תא ליפו הוא 3.7 וולט...כפול 4 יוצא 14.8 וולט
    וכל סוללת שני תאים היא 7.4 וולט.
    Nov 2018
    סורי אבל לא ראיתי שרשום..
    תודה רבה בכל אופן
    עזרת לי המון.
  1. [דיון] Rock Racer
    על ידי menachem בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 20-05-2018, 15:42:20
  2. השרון [למכירה בלבד] זחלן HSP 94880 RC ROCK CRAWLER
    על ידי ymalool בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 11-10-2016, 10:12:01
  3. [שאלה] לפני קניית TT k rock
    על ידי HADARY99 בפורום פורום מכוניות
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 17-09-2016, 14:00:13
  4. [שאלה] Twin Hammer rock racer
    על ידי רן ענבר בפורום זחלנים
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 23-02-2013, 22:43:27
  5. Rock Crawling - חדש בתחום
    על ידי wayfarer בפורום זחלנים
    הודעה אחרונה: 23-07-2012, 09:36:55
