נושא: חיבור ישיר של מקלט +FrSky XM למיקרו MinimOSD
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל חיבור ישיר של מקלט +FrSky XM למיקרו MinimOSD
    שלום חברים,
    יש לי בעיה כשאני לא מצליח לקבל נתון מדוייק של RSSI על גבי ה-OSD.
    הבנתי שמקלטי FrSky מוציאים RSSI בתדר גבוה בשיטת PWM ומכיוון שזה עובר את ההגבלה המקסימלית של MimimOSD זה מציג תמיד 0% או 100%.
    לאחר מחקר קטן באינטרנט מצאתי שצריך Low Pass Filter שמפחית את התדר כך שיכנס במגבלות של ה-RSSI של ה-OSD.
    בניתי פילטר כזה בעזרת קבל 10UF ונגד 10K שמחובר ישירות ל-RSSI PAD על גבי המקלט עם מינוס משותף ישירות ל-OSD.
    לאחר מכן בדקתי ואני עדיין מקבל 100% RSSI בכל מצב, גם כששמתי את השלט על בדיקת מרחק (RANGE) וגם כששמתי אותו מחוץ לבית מתחת לרצפת בטון.
    הנה מס' תמונות של החיבורים והמקורות שדרכם בניתי את הפילטר.
    https://oscarliang.com/e-osd-rssi-output-mod/
ID:	148871   Click image for larger version.
ID:	148872   Click image for larger version.
ID:	148873   Click image for larger version.
ID:	148874   Click image for larger version.
    בברכה,
    תומר עינבר
    Apr 2010
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חיבור ישיר של מקלט +FrSky XM למיקרו MinimOSD
    תצרוב את המקלט
    כנראה שהוא צרוב עם גרסה שלא מוציאה rssi בערוץ 16
    Sent from my Mi A1 using Tapatalk
    052-3200015
    נשר
    זה כבר לא כל כך רלוונטי.
    בכל מקרה, כן צרבתי אותו לגרסה האחרונה עם ה-RSSI.
    בברכה,
    תומר עינבר
  1. [עזרה!] חיבור minimosd למערכת fatshark ובקר naze32
    על ידי rotemshan בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 27-03-2015, 14:33:47
  2. חיבור SJ4000 ל MINIMOSD
    על ידי kapkapon בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 27-02-2015, 12:09:53
  3. [עזרה!] חיבור נאזה למודול FrSky
    על ידי nadavz בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 01-03-2014, 21:00:46
  4. כיצד ניתן לשלוט בסרוו דרך הרשת או דרך חיבור ישיר למחשב ?
    על ידי oren_ben_nun בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 17-01-2013, 10:08:36
  5. צפון חיבור לווינים ישיר לBEASTX
    על ידי נועם ג בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 17-12-2012, 01:10:43
