עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 48
נושא: חושב לחזור לתחום
    Dec 2018
    ברירת מחדל חושב לחזור לתחום
    לפני שנה ככה רציתי להתחיל בתחום הזה של הרכבים קניתי Thunder tiger Mt4 g3,
    באמת נהנתי אבל ביאס אותי שכל נסיעה שלי בערך היה נשבר משהו אחר.. עכשיו למדתי איך לתקן לבד פשוט התיש אותי עם הזמן..
    חשבתי לחזור לתחום עכשיו והשאלה שלי אם יש אפשרות לקנות חלקים יותר רציניים שלא ישברו כל פעם וישמרו גם בנסיעות אגרסיביות ומאיפה.
    נ.ב אין לי כל כך ידע בנושא הזה של הרכבים אבל תמיד רציתי ללמוד תודה לעוזרים..
    ברירת מחדל תגובה: חושב לחזור לתחום
    הי דניאל.
    ברוך הבא לאתר ולפורום.
    לפני שנתחיל, אני מזכיר כי בפורום הזה אנחנו לא דנים, מזכירים או נותנים קישורים לחנויות אתרים או יבואנים בארץ.
    אם נרצה לדון במוצר נעשה זאת עזרת קישור לאתר בחו"ל.
    מעבר לזה , בהודעה פרטית.
    לגבי השאלות שלך:
    אני אענה לך בשני רבדים
    1. תקלות ברכב נובעות משני מצבים
    א. תחזוקה לקויה.
    ממליץ לך לקרוא ולישם את הנאמר במאמר הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=69145
    פשוט לתחזק נכון את הרכב.
    ב. תרבות הסעה.
    רכב אינו טנק ואינו צוללות
    זה נכון שהרכב אמור להחזיק מעמד התעללות מסויימת אבל שילוב של תחזוקה לקויה והסעה ברוטלית
    עלולה לגרום לריבוי תקלות.
    לעיתים, מתחילים ושליטה חלקית ברכב זו הסיבה לתקלות.
    2. ל mt 4 אין יותר מידיי חלקים משופרים
    עוד דבר, לא בטוח שחלק משופר ימנע תקלה.
    בטוח שהוא יהיה יקר יותר...
    אני ממליץ על תחזוקה
    מה התקלות שהיו לך?
    היה לך פה שם נשתמש קודם?
    איזה ציוד יש לך חוץ מהרכב?
    Dec 2018
    לא היה לי פה משתמש אני חדש כאן ותקלות זה היה יותר חלקים שנשברו שהחלפתי, ציוד? על איזה ציוד אתה מדבר (סליחה על הבורות)..
    ונגיד לעוד משהושיש לי איתו בעיה.. קניתי את הרכב לפני הרבה זמן עכשיו אני זוכר שהמוכר הסביר לי כמה דברים על הסוללה שקניתי והמטען שיש אפשרויות הטענה מסויימות והסוללה הזאת מסוכנת אם לא מטעינים נכון.. עכשיו שכחתי את כל מה שהוא אמר לי ועכשיו אני לא יודע אפילו איך להטעין תסוללה בשביל לנסוע
    Dec 2018
    אני באמת לא מבין בתחום הזה.. והחלקים שהחלפתי פשוט הסתכלתי על זה בתור לגו.. והחלפתי.. אין לי כאילו שום רקע.. אם יש לך איזה נקודות חשובות להגיד לי אני אשמח
    ציוד?
    איזה מטען וסוללות יש לך?
    החלפת סרוו או שהסרוו מקורי?
    איזה חלקים החלפת? תנסה לתאר אותם ואת מיקומם אם אתה לא מכיר את השמות.
    לגבי המטען, כעיקרון, כל המטענים די דומים אבל כן יעזור לדעת איזה מטען יש לך
    קראת את המאמר שבקישור?
    Dec 2018
    מטען prolux מאמין שזה הכי פשוט שיש לא דיגיטלי או משהו..
    סוללה rapicon 4000mAh 14.8v 30c.
    ויש עוד משהו שמראה לי כמה נשאר בסוללה והוא מצפצף אחרי שהוא מגיע לכמות מסויימת שהמוכר כיוון לי בשביל שלא יהרס הסוללה,
    סרוו ? אני לא יודע מזה מאמין שמקורי לא החלפתי דברים רציניים רק חלקים קטנים ברכב שנשברו נגיד בין הגלגל הקדמי לאמצע יש משטח כזה שחור פלסטיק שנשבר לי החלפתי אותו ושוב נהיה סדק אבל תפסתי אותו עם חוט ברזל דק..
    וכן קראתי את המאמר זה הראה לי שאני לא יודע הרבה דברים *** ובאמת שלא טיפלתי בו יותר מידי אולי פעם אחת שמתי שמן מסויים בקפיצים חוץ מזה לא זוכר עוד משהו זה היה מזמן אפילו יותר משנה
    נערך לאחרונה על ידי Daniel3322; 19-12-2018 בשעה 18:39:33.
    Dec 2018
    בקשר למה שרשום במאמר על טיפולים אז לא עשיתי משהו כמו לשטוף אותו כי לא נכנסתי איתו בכלל לבוץ ומים המוכר שקניתי אמר שהוא לא הכי ממליץ על בוץ.. הכי הרבה נגיד דשא שקצת לכלך אותו בפנים וקצת חול.. כל מה שרשום במאמר על לפרק חלקים ולבדוק אין לי כבר מושג איך עושים אבל אני מאמין ברגע שאני יחזור להסיע אותו ויילך פתאום איזה חלק שאני יצטרך להחליף אותו אז זה יחזור אלי
    תתחיל מלטפל ברכב.
    תנקה אותו תוך כדי מבט על כל החלקים.
    תחליף את הגשר ששבור/עקום/מעוות.
    תנסה להעלות תמונה של הרכב ממספר זוויות.
    אגב, הנזק שאתה מתאר נגרם מנחיתה לא טובה לאחר קפיצה.
    העיקרון הקפיצה עם הרכב הוא פשוט:
    כשאתה נותן גז/מגביר מהירות בזמן שהרכב באוויר, תנועת הגלגלים מרימה את קידמת הרכב.
    כשאתה לוחץ על המעצור או מאט כשהרכב בקפיצה, קידמת הרכב פונה מטה.
    הרעיון הוא למצוא את האיזון במצב המצערת בזמן שהרכב בקפיצה.
    ו... כמובן לא להיתקע במכשולים ועצמים דוממים וקשיחים...
    לגבי המטען.
    איזה דגם של פרו לוקס?
    מה כתוב על המטען או על הקופסא?
    זה חשוב ע"מ שאסביר לך מה לעשות עם המטען ואיך לטעון נכון את הסוללה שלך.
    אגב, הסוללה שלך גבולית מאוד לרכב הזה.
    הייתי ממליץ לך להשקיע בקניית מטען וסוללה רצינית.
    Dec 2018
    S.p pro-lbg
    Dec 2018
    אני יגיע יותר מאוחר לבית אני יצלם את הרכב..
    בקשר לסוללה חשבתי גם ככה לקנות עוד סוללה יש לך המלצה על סוללה מסויימת שאפשר לקנות מחול בזול יותר? ואפשר אם אני יקנה להשתמש פעם בסוללה כזאת ופעם בכזאת נכון? או שזה יכול ליצור בעיות?
    ובקשר למטען בעיקרון עם הוא מטעין אז מה ההבדל בעיקרון בין המטענים מה מטען טוב יתן לי שמה שיש לי לא יכול לספק?
    אין בעיה להשתמש בשתי סוללות שונות.
    הנתונים שאני ממליץ עליהן לסוללה הם:
    4 תאי ליפו שהם 14.8 וולט.
    מעל 5000 מיליאמפר
    ומעל 30 c
    מידות הסוללה הן 50x50x145 (אני מקווה שאני זוכר נכון)
    לכל נתון יש את המשמעות שלו והיא חשובה
    לגבי קניה מחו"ל, זה טיפה בעיה בעיקר עקב עלות המשלוח.
    צור איתי קשר בהודעה פרטית ואנסה להפנות אותך לקישור בארץ במידה וזה מעניין אותך.
    Dec 2018
    אני לא רואה מאיפה אני שולח לך הודעה בפרטי אולי בגלל שזה דרך הפלאפון..
    עניתי לך על ההודעה הפרטית.
    כדי לענות לך על טעינה אני צריך לדעת איזה מטען יש לך
    Dec 2018
    Pro-Lb6
    זה המטען שלך?:http://www.prolux.com.tw/exec/produc...-FEATURES&lg=E
    Dec 2018
    Dec 2018
    בקשר לתמונות שרצית שאני יעלה של הרכב עצמו.. איך אני מעלה פה תמונה דרך הפלאפון? אני נכנס לתגובה במצב מתקדם ואין פה אופציה כזאת להוסיף תמונה..
    Dec 2018
    עוד שאלה קטנה התחלי לקרוא קצת אשכולות של אנשים עם הmt4 וראיתי שדברת עם משהו על זה ב2015 אם אני לא טועה והיה לו הרבה בעיות לכאורה שהוא קנה תרכב וזה הזכיר לי שגם אצלי עף גלגל ונשבר איזה מוט שם בידיוק כמו שלו.. עכשיו אחרי שתקנתי אותם בזמנו גם שמתי את החלק הזה על הבולם בשביל לחזק אותו השאלה שראיתי שרשמת לו שם לשמן את הדיפ והבולמים אני מאמין שאם הרכב עמד בסביבות השנתיים אז יש מצב שצריך עכשיו לשמן אותם השאלה איזה שמנים אני צריך לקנות אם כן? ומצטער שעד עכשיו לא אמרתי אבל תודה רבה על העזרה שלך באמת לא מובן מאליו
    א. לגבי העלאת תמונה:
    יש אפליקציה בשם טפטולק שאתה מוריד ומאפשרת לך לכתוב ולצלם מהפלאפון ישירות לנייד
    באשכול הבא יש הדרכה על איך לכתוב ולהעלות לפורום תמונות:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=76208
    ב. אם תסתכל ליד השם משתמש שלי תראה שכתבתי באתר הזה כמה אלפי תגובות.
    בטח חלק מהן היה ב 2015
    אני לא זוכר מה כתבתי למי ולכן, ממליץ לתת לקישור לאשכול אליו אתה מתיחס אחרת יהיה קשה לדעת למה אתה מתכוון.
    ג. אני מבין שאתה חדש גם בתחביב וגם בפורום.
    זה בסדר...
    אבל כדי לעזור לך בפורום צריך שתלמד ותצליח לתקשר איתנו בדרכי הפורום.
    ז"א שאתה מריך להתאמץ טיפה וללמוד להעלות קישורים תמונות ולרכוש שפה מקצועית מהאשכולות שאתה קורא בהם.
    לאט לאט, יפתרו כל הבעיות.
    אגב, אחת הסיבותהשאני ממליץ למתחילים לקנות רכב בארץ זה שהם יכולים וצריכים לקבל שרות.
    אתה תמיד יכול להגיע עם הרכב לחנות ולקבל שרות מקצועי ממי שמכר לך את הרכב.
    Dec 2018
    *** כןאני מרגיש אני רושם פה קצת כמו ילד שהתחיל ללכת אבל כן זה יקח קצת זמן עד שאני ילמד תשפה.. רק בקשר להטענה אתה תוכל רק לרשום לי איך אני מטעין?
    זה המטען:
    טוב...
    זה קישור לתת פורום שנקרא פורום סקירות: http://www.efly.co.il/forums/articles.php?c=62
    בתת פורום סקירות מרוכזים מאמרים והסברים שונים שכתבתי.
    אחד המאמרים שם עוסק בטעינה ובמטענים:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57757
    אתה צריך לשים לב שהמטען שלך מכוייל על ליפו צ'ארג' (טעינת ליפו) אם יש אפשרות ל"ליפו באלנס" זה עדיף.
    מכייל ל 4 תאים שהם 14.8 וולט
    וזרם לפי גודל הסוללה...
    אם הסוללה היא של 4000 אז מכיילים 4.0 אמפר לשעה...
    אם הסוללה של 5200 אז מכיילים 5.2 וכן הלאה...
    כעיקרון, סדר הפעולות במטענים השונים הוא די דומה.
    רק צריך להבין איך הכפתורים עובדים.
    תקרא את המאמר.
    Dec 2018
    אני עכשיו שם לב שעל המטען שלי בזמנו המוכר סימן לי 3A ו4S עכשיו על הC הוא לא סימן כלום ניסיתי ללחוץ על כפתור שיש פה להגיע לשנות משהו בC ואי אפשר כנראה לשנות שם משהו.. השאלה אם לנסות פשוט לחבר ככה לפי איך שזה נמצא כרגע או לשנות משהו? כי לפי מה שאני מבין שאתה רשמת צריך על סוללה של 4000mAh להטעין ב4A ולא ב3A כמו שסימנו לי
    ככה נראה המטען אחרי שחברתי לחשמל:
  23. #23
    Dec 2018
    בנוסף התמונות של הרכב שרצית שאני אשלח:
    בתמונה האחרונה עכשיו אני רואה שיש חלק שנשבר כנראה..
  24. #24
    Dec 2018
    בהמשך למטען, *** לא ידעתי אבל הייתי צריך ללחוץ לחיצה ארוכה בשביל להטעין *טעות שלי,
    אבל עכשיו זה C1 C2 C4 דולקים מהבהבים והC3 נשאר מכובה.. יש מצב שזה תא שנדפק? או שהוא פשוט מלא יותר מהאחרים..?
    ואם הכל בסדר מתי אני יודע שהסוללה מלאה? זה אמור לצפצף או משהו?
    נערך לאחרונה על ידי Daniel3322; 20-12-2018 בשעה 10:41:41.
  25. #25
    המטען? סיים את הטעינה?
    כשאתה מחבר את בודק הסוללה ברכב לסוללה?
    מה המתח של כל תא?
    ו... בהחלט ייתכן שתא אחד מת.
    ממליץ לך להשקיע במטען איכותי יותר.
    ב mt4, אחת החולשות היא חוזק השילדה
    לפעמים הפלסטיק של בית הסוללות ומכסה בית הסוללות מתעקם.
    זה לא שבור.
    ניתן ליישר את זה בזהירות ולקוות שזה יחזיק עוד קצת...
    קח מברשת צבע ומטלית לחה ותתחיל לנקות את הרכב...
  1. [עזרה!] מעוניין לחזור לתחום
    על ידי adiradir בפורום פורום מכוניות
    תגובות: 88
    הודעה אחרונה: 08-09-2018, 17:27:35
  2. [עזרה!] רוצה לחזור לתחום
    על ידי Tomer2468 בפורום פורום מכוניות
    תגובות: 39
    הודעה אחרונה: 30-07-2018, 15:38:33
  3. רוצה לחזור לתחום
    על ידי avishay בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-09-2016, 19:46:30
  4. [דיון] רוצה לחזור לתחום
    על ידי RcBoy בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-04-2016, 11:14:37
  5. [עזרה!] מעוניין לחזור באיזי לתחום
    על ידי iziko24 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 12-06-2011, 19:51:43
