מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: התייעצות לגבי ברגים ל LOSI 2XLE
    Nov 2011
    ברירת מחדל התייעצות לגבי ברגים ל LOSI 2XLE
    שלום חברים
    ברשותי הדגם של לוסי XXL2 ELECTRIC
    http://www.losi.com/Products/Default...rodID=LOS04004
    לרכב יש מחלה בברגים שתופסים את הבולמים ל SHOCK TOWER
    הברגים עשויים נירוסטה ונוטים להשבר \ להתעקם בקלות (רכב יחסית כבד) .. הנה קישור
    https://www.ebay.com/itm/Losi-LOSA62...oYyx:rk:1:pf:0
    אני מעוניין להחליף את 4 הברגים האלה לברגים שעשויים חומר עמיד יותר.
    ישנן הצעות ?
    ברירת מחדל תגובה: התייעצות לגבי ברגים ל LOSI 2XLE
    ביררתי קצת...
    אכן, בורג נירוסטה נוטה להישבר יותר מאשר בורג פלדה.
    אז ניתן להחליף את הברגים לברגי פלדה באותה מידה.
    אבל... פלדה מחלידה
    אפשר, פלדה מגולוונת...
    אפשר לברר יותר לעומק לגבי ברגי נירוסטה חזקים יותר.
    אבא שלי (שאני מחזיק ממנו בתחום הזה) אומר שתסתכל במשושה של האלן על ראש הבורג.
    יש שלוש דרגות חוזק בברגי נירוסטה:
    1. חלש(יחסית): ללא סימון במשושה.
    2. בינוני: בתוך משושה האלן יש שלושה קוים כמו הסמל של מרצדס.
    3. הכי חזק: בתוך המשושה יש שישה קוים כ"א מהמרכז לכיוון הקודקודים של המשושה (שני מרצדס)
    לדעתי, כדאי לקחת את הרכב לחנות ברגים מהסוג שמוכרת רק ברגים... ולהתיעץ
    עוד פיתרון אפשרי הוא להוסיף עוד 4 בולמים לרכב.
    לדעתי, זה אפשרי ברכב הזה.
    זה יחלק את העומס ובכך יפחית את השבירה של הברגים.
    Nov 2011
    מכיוון שמקום העבודה שלי עוסק עם הרבה תחומים של אביזרים
    אחד מהם הוא חנות ברגים המתעסקת רק בברגים
    מקווה למצוא אצלהם את המידה הרצויה כולל 2 סוגים של אומים שצריכים להתחבר לבורג
    הכוונה שלי להחליף את סט הברגים עם האומים יחד למ"מ . הלוסי זה רכב אינצ'י.
    מה גם מצאתי את הבורג המבוקש באמזון שמוגדר בתיאור חומר שעשוי Alloy steel לעומת באיביי שמצאתי בורג שחור carbon steel. כמו שהבנתי שalloy חומר יותר חזק
    חלודה לא מדאיגה אותי כלל.. ה rc8t כולה ברגים שחורים
    https://www.amazon.com/Socket-Screws...ws+alloy+steel
    נערך לאחרונה על ידי Massive; 29-12-2018 בשעה 10:32:20.
    אני שונא ברגים אינצ'יים
    זו הסיבה שחלק מהרכבים לא נכנסים אלי הביתה.
    קח בחשבון שלא את כל הברגים ניתן להחליף למילימטריים
    ולכן, החלפת חלק מהברגים למילימטרי וחלק ישארו כאינצ'יים יעשה באלגן.
    אני ממליץ לדבר ולהתיעץ עם בעל מקצוע
    Nov 2011
    אני ישתדל מאוד ומקווה שלא יהיה צורך גדול להחליף עוד ברגים
    ולכן אשאיר רק את הבולמים עם מ"מ
    ד"א לא התייחסת לברגים שמצאתי אשמח לחוות דעת
    לא התיחסתי כי זה מסוג הדברים שאני מוותר בהם על קניה באינטרנט.
    חלק מהאביזרים בתחביב אינם סתם אביזרים אלא כן יש בהם דבר מה נוסף
    בחלק מהאביזרים או הברגים במקרה שלנו, משתמשים במתכת טיפה שונה, בקשיחות/גמישות טיפה שונה כדי להתאים לצורך אליו נדרש האביזר.
    ברכישה באינטרנט לא תמיד יש את כל המידע
    ולא תמיד אני יודע לשים לב למידע הרלוונטי לשימוש הנוכחי.
    אני מחלק את הקניות לשני סוגים:
    כמות גדולה/זול שבו האיכות לא חשובה
    וכמות קטנה שבה לא איכפת לי לשלם יותר אך חשובה לי האיכות...את הקניה הזו אני לא קונה באינטרנט.
    Nov 2011
    אקנה בארץ במידה ויש
    השאלה מתייחסת לסוג החומר.
    Nov 2011
    מה הם השמות המקצועיים של האומים שבתמונה
    השמאלי הוא שטוח מ2 צדדיו לגמרי
    והימני זה LOCK NUT אם אני לא טועה ?
    נערך לאחרונה על ידי Massive; 29-12-2018 בשעה 18:20:18.
    השמאלי הוא אום רגיל או NUT בלעז.
    הימני הוא אום ניילוק או אום עם טבעת פלסטיק המונעת את שיחרורו בעת רעידות
    בלעז הוא נקרא Nut Nylon או בסדר הפוך בין המילים
    לדעתי, גם מה שאתה כתבת יכול להתאים.
    לגבי סוג החומר של הברגים שבקישור... שוב, אין מספיק מידע בקישור ואין לי מספיק מידע להבדיל בין הניאנסים הקטנים.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Massive (29-12-2018)
  1. עזרה לגבי רעשים Losi mini 8ight T
    על ידי RanCo בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 12-05-2015, 16:43:54
  2. [עזרה!] התייעצות לגבי סט משדר/מקלט
    על ידי saniel בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 12-05-2014, 22:28:00
  3. [שאלה] התייעצות לגבי מנוע..
    על ידי Adi. בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-09-2011, 17:43:05
  4. [שאלה] התייעצות לגבי טיסן
    על ידי beitar116 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 08-09-2009, 16:11:27
  5. התייעצות לגבי מנוע ל 450
    על ידי דניאל דקל בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 15-08-2009, 03:30:04
