מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: רכבי 1:8 ארמה לעומת סטאמפיד
    Feb 2019
    ברירת מחדל רכבי 1:8 ארמה לעומת סטאמפיד
    מעוניין לקנות רכב חדש (אני חדש בתחום - פעם האחרונה שרכשתי רכש "רציני" על שלט היה שהייתי נער לפנילמעלה מ- 30 שנה ...)
    לאחר בדיקה באינטרנט הייתי למעשה די נעול על TRAXXAS STAMPEDE ... 4x4 brushless
    אבל אז, ייעצו לי לחשוב לכיוון של ארמה 1:8 מהדגמים החדשים שיצאו בשנת 2018
    רכב יותר גדול, יותר אמין וכחובב מתחיל - טוענים שאני גם יהנה ממנו יותר
    הכוונה שלי בשלב הראשון להנות ולחבר את הילדים לעניין (בילוי של בוקר שבת אחרי הריצה ...)
    אשמח להתייחסויות מחברים עם ניסיון (כולל האם כדאי לרכוש בחו"ל ?)
    גלעד
    ברירת מחדל תגובה: רכבי 1:8 ארמה לעומת סטאמפיד
    הי גלעד
    ברוך הבא לאתר ולפורום.
    לפני שנתחיל, אני מזכיר כי בפורום הזה אנחנו לא דנים, מזכירים או נותנים קישורים לחנויות אתרים או יבואנים בארץ.
    אם נרצה לדון במוצר נעשה זאת עזרת קישור לאתר בחו"ל.
    מעבר לזה , בהודעה פרטית.
    לגבי השאלות שלך:
    בנושא של שילוב ילדים בתחביב...אתה ממש מתפרץ לדלת פתוחה
    תקרא את האשכול הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=91323
    לדעתי, חייבים להפריד בין רכב לילד [בן כמה הילד?] לרכב שלך
    לכל אחד צריך להתאים את הרכב שלו
    אחד הדברים שהיו חשובים לי כשקניתי לבן שלי את הרכב היה ההרכבה של הרכב [להבדיל מרכב מוכן לנסיעה]
    הרכבת הרכב יוצרת מעין קשר וחיבור מיוחד בין הילד לרכב
    כשאני קונה רכב, במיוחד אם ילד מעורב בזה אני נותן דגש מיוחד לנושא חלקי החילוף
    לכל רכב שתקנה, כדאי שיהיה חלקי חילוף ויבואן מסודר בארץ
    ללא חלקי חילוף אלו, בכל תקלה קטנה אתה תקוע עד שתגיע הזמנה מחו"ל.
    ביבואן, תמיד נוטים לזלזל...הרי כולנו יודעים הכול
    יבואן מכיר את הרכבים שלו מצויין. בעיות שאנחנו נחשוב איך פותרים? הוא כבר פתר 20 פעם ו...אצלו גם יש חלקי חילוף זמינים.
    לגבי קניית רכב מחו"ל...כתבתי את דעתי במאמר הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=85429
    מה התקציב שלך לרכב?
    מעניין אותך הכיוון שהצגתי באשכול על חוג?
    מאיפה אתה בארץ?
    נ.ב. גם אני רץ [מרתון וצפונה] כך שיש לי קצת פחות זמן וכוח לצאת להסיע אבל הילד מחזיר אותי לתחביב...
    Feb 2019
    הי,
    תקציב - מבחינתי הכי חשוב שיהיה רכב טוב שתהיה חוויה חיובית ורצון להמשיך... בכל מקרה, חשבתי על אזור ה-3
    ברור שחשוב יבואן, חנות קרובה וח״ח ולכן לא הולך על thunder tiger כפי שחשבתי בהתחלה...
    לא מעוניין כרגע בהרכבה ובחוג (קהל היעד שלי כרגע זה הבן שלי בן 14 פלוס, ואולי הבת 11; אולי האשכול יהיה רלוונטי שהקטן בן 3 יגדל ...)
    אני מאזור השרון ...
    ויוצא מאשמח לשוחח על הריצה (אבל זה לפורום אחר&#128521
    1:8 של ארמה או 1:10 של סטאמפיד?
    גלעד
    ההרכבה וה"חוג" זה נטו אתה והילד.
    זו הזדמנות ללמוד וללמד דברים שלא לומדים בבית ספר...זמן איכות...
    זה לא חוג שאני עושה אלא חוג שאתה עושה...
    אני קורא לזה חוג חצי בצחוק כי רציתי לעשות את זה לקבוצה ובסוף נשאר רק הילד שלי
    ברור שהארמה 1/8
    אלי הביתה טראקסס לא נכנס
    הרכבים של טרקסס בנויים באיכות בינונית ומטה במקרה הטוב.
    כמעט כל רכב עדיף עליהם
    אני מבין בין השורות שבחנות בה אתה רוצה לקנות, יש רק טראקסס וארמה?
    אין עוד אפשרויות?
    הטאליון והקארטון של ארמה הם רכבים לא רעים בכלל.
    לרכב 1/8 יהיו ביצועים טובים יותר וכן הוא בנוי טוב יותר מ ל 1/10...
    Feb 2019
    רן,
    האם לציין אתרים אמינים מחו"ל שאפשר לקכוש מכוניות ARRMA זה בגבולות המותר בפורום ? אם כן, אשמח להמלצות.
    אשמח גם לפרטים איפה יש מסלולי שטח נחמדים באזור השרון ? והאם יש קבוצה מהאזור שנפגשת אחת ל... ?
    ולבסוף ... מעבר לרכב, מטען וסוללה (ואולי סוללת גיבוי) - יש עוד חלפים או משהו שכדאי לרכוש, שיהיה במלאי בבית ?
    גלעד
    אין שום בעיה עם כל אתר מחו"ל
    באשכול הבא רוכזו קישורים לאתרים מחו"ל:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=37480
    באשכול הבא יש ריכוז של נקודות מפגש ברחבי הארץ:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57761
    שים לב כי עבר לא מעט זמן מאז עידכנתי את האשכול... באזור רישפון למשל, קם כביש מהיר [איילון צפון] כך שכיווני ההגעה למסלול השתנו
    ייתכן וחלק מהמקומות לא פעילים [כבר סבא,אשרד]
    לעומת זו יש מסלול חדש באזור מגידו
    שים לב שמסלולים משלמים כסף...בסתם מפגש לא.
    לכל אתר בחו"ל יש יתרונות וחסרונות
    בסופו של יום, פשוט צריך לעשות סקר מקיף של עלות מוצר+משלוח+מע"מ ולראות איפה יוצא הכי זול.
    חלקי חילוף זה נושא כאוב:
    ניסיתי פעם לקנות רכב מחו"ל+ חלקי חילוף...
    קניתי חלקי חילוף בכמעט 200 דולר שלא הצליחו לחזות את החלק היחיד שבאמת הייתי צריך
    אל תנה חלקים מחו"ל
    קנה רכב מחו"ל ותתבסס על חלקי חילוף זמינים בארץ...אבל תוודא באמת שהחלקים מצויים וזמינים בארץ
    על איזה רכב של אררמה חשבת?
    Feb 2019
    מתלבט בין Kraton v3 ל-Outcast
    ראיתי שמשלוח לארץ מאוד יקר מרוב האתרים (לפחות מארה״ב)... אמשיך לחפור
    כן... המשלוח יקר
    למשלוח נוסף לפחות עוד מע"מ
    ו...משרד התקשורת [זוכה פרס המשרד הלא יעיל לאחר תחרות צמודה עם רשות הדואר] צריך את האישורים שלו
    לדעתי, תבדוק את המחיר בארץ
    אם ההפרש קטן מ 500 ש"ח לא בטוח שכל המאמץ שווה.
    תבדוק את אי ביי או אמזון
    לגבי הקארטון או אווטקאסט הייתי הולך על האווטקאסט
    למה?
    אין הבדל משמעותי בין הרכבים [רק פרטים שוליים] זה למעשה אותו רכב עם כמה חלקי פלסטיקה וחופה שונה
    השוני הכי מהותי הוא שלאוטקאסט יש צמיגים טובים יותר.
    אם אתה בכלל רוצה להשקיע, קנה טאליון [טראגי] ותוסיף לו צמיגים כמו של האווטקאסט או כאלו:https://www.amainhobbies.com/proline...87123?v=217639
    הטאליון הוא רכב קל יותר עם פחות קישקושי פלסטיק משני הרכבים האחרים
    אם אתה קונה בארץ, חשוב לדעת שבארץ יש עוד פה ושם רכבים מסדרות ייצור ישנות
    סדרות ייצור ישנות מתבטאות בבקרים מדגמים נחותים וחלשים...
    צריך להסתכל באתר היצרן על הדגם הספציפי שאתה רוצה ולוודא שמה שכתוב באתר היצרן, זה בדיוק מה שאתה מקבל.
    אגב, חשוב לציין שכל מה שכתבתי מתיחס לזה שיש לך ניסיון מסויים בתחביב.
    אם הייתי במקומך, הייתי נכנס לתחביב בשלב ראשון בצניעות יחסית בכל הקשור לידע שהיה מול המצב הקיים.
    אני לא מזלזל חלילה אלא מסתכל על עצמי.
    גם אני חזרתי אחרי הפסקההשל איזה 25 שנה.
    ו... כשחזרתי, הבנתי כמה מעט ידעתי וכמה הרבה השתנה...
    החל בסוללות שחלקן לא הומצאו לפני 15 שנה ועד למטענים ולרכבים שהתפתחו והשתנו מאוד.
    מכאן שלמרות שזול יותר לקנות בחו"ל הייתי ממליץ לך למצוא רכב שניתן לקנות בארץ מחנות רצינית.
    מניסיוני זה יהיה היקר הכי זול שתקנה...
  1. השרון סטאמפיד VXL
    על ידי yefroy בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 02-03-2015, 23:30:34
  2. [שאלה] טראקסס סטאמפיד- שידרוג למנוע בראשלס
    על ידי partushyarden@gmail.com בפורום רכבי שטח
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 10-02-2015, 18:39:43
  3. תגובות: 6
    הודעה אחרונה: 10-08-2011, 14:04:39
  4. סטאמפיד כחול לבן!
    על ידי ebay007 בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 11-05-2011, 07:13:57
  5. האם יש יתרון לסוללות RHINO לעומת ZIPPY לעומת TURNIGY?
    על ידי vinay בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-07-2009, 23:24:11
