מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: בעיה עם INAV
    Jul 2010
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל בעיה עם INAV
    בעיה עם omnibus וinav.
    ציוד:
    Omnibus f4 v2 pro - inav 2.1
    Orangerx uhf receiver - openlrsng
    לפני שנה היה לי טיסן קאפה עם הציוד המתואר, עם גירסא מוקדמת יותר של inav. הכל עבד מצוין.
    החלטתי לפרק את הכל ולהרכיב את הכל על מיני טאלון. לשם כך פירקתי הכל ועידכנתי את התכנה היציבה האחרונה של inav על הבקר.
    בחיבור המקלט לבקר נראה בתכנה ששום דבר לא מגיב.
    *המקלט מחובר בppm בערוץ 5 (ניסיתי גם את 6 ו4 למקרה שטעיתי או התבלבלתי בערוץ) במקלט, ובערוץ 1 לאומניבס. ניסיתי גם להשתמש בsumd דרך הtx במקלט, גם זה לא עבד.
    *בתכנה הגדרתי ppm rx, וניסיתי להפעיל ולכבות את כל הפורטים מבחינת rx.
    *באומניבס, יש נגד שבורר sbus/ppm. עוד לפני שנה הוצאתי אותו וזה עבד (אז). כלומר זאת לא הבעיה.
    *בתכנת openlrsng בדקתי שוב שהכל תקין, כל הערוצים מגיבים והppm אכן מוגדר. (אגב, הערוץ ppm לא ממש זז מבחינת ערכים, לא יודע אם הוא אמור בכלל).
    *בחיבור ישיר של המקלט בלי הבקר, כלומר ישירות למנוע ולסרבואים, נראה שהכל עובד.
    *החלפתי בקר טיסה לאחד חדש, שום דבר.
    *הפעלתי את כל הפורטים כRX SERIAL, לא עבד.
    למישהו יש רעיון?
    נערך לאחרונה על ידי matan 144; 05-04-2019 בשעה 14:10:18.
    Oct 2014
    Hod HaSharon, Israel
    הודה 229 פעמים ב 132 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה עם INAV
    תנסה להפעיל בפורט הרלוונטי שחיברת את המקלט את האפשרות SerialRX (בדף ports)
    ויש מצב שזה חייב להיות ביציאה מס׳ 1 (או 6) אם אני זוכר נכון..
    Jul 2010
    ניסיתי. שום דבר.
    ניסיתי להפעיל א כל הפורטים (מלבד האחד של הUSB) על RX למקרה שהתבלבלתי בחיבור - לא עזר.
    יש דרך לבדוק אם הערוץ PPM במקלט עובד? אני מתחיל לחשוד שהמקלט הוא הבעיה.
    נסה עם מקלט אחר...
    Sent from my SM-G950F using Tapatalk
    Jul 2010
    נסה עם מקלט אחר...
    עדיין לא ניסיתי, אבל מניסיון להסתכל על הסיגנל של הPPM עם סקופ נראה שהוא לא תקין.
    נראה שזאת באמת הבעיה
  1. [עזרה!] בעיה בחיבור PPM לבקר OMNIBUS V2 דרך INAV
    על ידי matan 144 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 07-08-2018, 20:53:06
  2. INAV on fixed wing
    על ידי berler_d בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 13-02-2018, 12:06:49
  3. [עזרה!] בעיה עם OSD PRO של ET
    על ידי Trex450 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 21-05-2012, 22:07:32
  4. בעיה בהטענת סוללות(בעיה בהתאמה)
    על ידי momi24 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-09-2011, 00:37:34
  5. בעיה במקלט
    על ידי knfevg בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-06-2009, 13:16:38
