עמוד 3 מתוך 6 ראשוןראשון 12345 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 51 עד 75 מתוך 140
נושא: חדש בתחום ורוצה לכבוד יומולדת 40 לרכוש מכונית חשמלית
  1. #51
    Mar 2019
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חדש בתחום ורוצה לכבוד יומולדת 40 לרכוש מכונית חשמלית
    תודה רן
    אני מבין שממש חשוב לטעון את שתי הסוללות במקביל ולא כדאי להסתפק ולו בשלב הראשון במטען אחד, האם כך?
    את המטען שבדוגמה 2 אני חושב שמצאתי באיביי בקישור הבא, אבל הוא יקר משמעותית:
    https://www.ebay.com/itm/Imax-Rc-X10...e/172260922684
    לא נעים לי לבקש אבל אם תוכל לעזור לי בחיפוש קישורים נוספים, זה ממש יעזור לי.
    בנוסף אם אני מבין נכון עד קנייה בעלות של 75$ לא משלמים מיסים כך שבכל מקרה כדאי לי לפצל לשתי קניות בנפרד (בהנחה שכל מטען עולה פחות מ- 75$)?
    דרך אגב את המטען הכפול שבדוגמה הראשונה את כל מה שמצאתי באיביי לא שולחים לארץ
    נערך לאחרונה על ידי yinong; 01-04-2019 בשעה 13:41:49.
  2. #52
    א. האתר שנתתי לך הוא אתר מוכר ובטוח.
    המחיר הוא מחיר מבצע ולכן הוא כדאי.
    ממליץ לקנות בזריזות מאתר a main.
    ב. ההמלצה על קניית שני מטענים נובעת מהצורך הבטיחותי להיות נוכח ליד המטען בזמן טעינה.
    טעינת סוללה נמשכת כשעה ומכאן המכפלות.
    יש לך 2 זוגות של סוללות זה כבר 4 שעות לשבת ליד המטען ... וזה קצת מציק...
    לגבי מיסוי קניה... זה משתנה מעת לעת.
    כבר הרבה מאוד זמן לא שילמתי מע"מ
    גם האתר hobbykink הוא אתר וותיק ובטוח לקניה.
    אני שמרן מטבעי ופחות אוהב את אי ביי, אמזון ושות'
    אלו המחירים.
    לא הייתי הופך את העולם בשביל שקל שניים לפה ולשם.
  3. #53
    Mar 2019
    טוב לאחר עוד קצת חפירות והתייעצויות עולה התמונה הבאה:
    המטען הכפול שבדוגמה הראשונה עולה 157$ כולל משלוח ברמה נמוכה
    המטען השני בדוגמה השנייה שעליו רן המליץ עולה אמנם 53$ אולם דמי המשלוח המינימליים הם 40$ כך שיוצא כ- 95$
    המטען הראשון בדוגמה השנייה (מטען לסוללה אחת) עולה כ- 65$ כולל משלוח אולם לפי מה שהבנתי השקע שלו לא מתאים לארץ (שקע au ולא eu)
    רן מה אתה אומר על המטען בקישור הבא:
    https://www.ebay.com/itm/SKYRC-iMAX-...1/131648041300
    השקע מתאים ולהבנתי הנתונים דומים למה שאתה שלחת (המחיר הוא כ- 62$ כולל משלוח).
    שוב תודה על כל העזרה, מודה שבחשמל אני ממש לא מבין, אני מת כבר להזמין משהו אבל ממש לא רוצה לעשות טעיות או לשלם סתם מחיר יקר
  4. #54
    התקע יחד עם הכבל שלו זה פרט שולי.
    אתה לוקח כבל ממחשב נישא ישן ומחליף בשניה...
    ישוב יותר לוודא שמתח הכניסה הוא 100-240 וולט
    ככה זה בכל המטענים.
    הבעיה שלי עם המטען הזה שיש לו מלא זיופים.
    ולכן קניה ממקור לא מוכר עלול להביא אותך לקניית בזיוף במחיר מופקע עם אלקטרוניקה בעייתית.
    באתר הוביקינג, יש מחסנים
    תנסה לבחור מחסן אחר.
    זה משנה את מחיר המשלוח.
    תנסה לבחור משלוח פשוט יותר..
    אגב. חלק מהסיבות שאני אומר שמטען זה מוצר שקונים פעם אחת זה שגם מחיר המשלוח בו הוא בעל משמעות.
    כולנו לא רוצים להוציא כסף מיותר על משלוח...
    משלוח של מטען יקר או ספק מתח עולים כסף אז לפחות שיהיה מוצר טוב.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 02-04-2019 בשעה 12:53:00.
  5. #55
    עוד דבר.
    בדקתי.
    משלוח של מטען מדוגמה 2 עולה 20 דולר.
    משלוח שני מטענים עולה 40 דולר.
    ממליץ ללכת על האפשרות הזו גם אם אתה חורג טיפה בתקציב...
  6. #56
    Mar 2019
    בשעה טובה הוזמן גם המטען (בדוגמה 2 שרן המליץ עליו)
    בשלב זה ומשיקולי תקציב הזמנתי רק זוג סוללות ומטען אחד, אתחיל להסיע ואז מניח שארכוש סט נוסף.
    זהו, נשאר לחכות שהמטען והסוללות יגיעו ושאני אביא את עצמי לחנות לרכוש את הקיי רוק
    בינתיים תודה על כל העזרה, אעדכן בהמשך...
  7. #57
    ממליץ לתאם מראש מועד לאיסוף הרכב.
    ממליץ לאסוף את הרכב עם הסוללות טעונות [לאחר הגעת סוללות ומטען]
    ללכת להביא את הרכב ולהקדיש מספיק זמן לקבלת הסבר מפורט על הרכב ותפעולו
  8. #58
    Mar 2019
    גם את ההמלצה הזו, כמו כל יתר המלצותיך הטובות, כמובן שאקבל.
    מקווה שלא יהיו עיכובים מיותרים במשלוח...
  9. #59
    הזמנת מאתר A MAIN?
    קיבלתי אתמול משלוח של מוצר קטן שנשלח לפני 9 ימים...
    זה אומנם לא מדע מדוייק אבל יש שיפור מסויים במערכת הדואר.
  10. #60
    Mar 2019
    יש חדש תחת השמש?
  11. #61
    Mar 2019
    עדיין לא, מחכה לסוללות והמטען
  12. #62
    Mar 2019
    טוב אז יש לי עדכון משמח, גם המטען וגם הסוללות (מודה שהופתעתי מהגודל שלהן) הגיעו.
    קראתי שוב את המדריך של רן לטעינה ואני מקווה שלא אסתבך, אפילו לא בדקתי שהחיבורים בין המטען והסוללה מתאימים.
    בשבוע הבא אתאם עם החנות על מנת לבוא ולקחת את הרכב.
    בהזדמנות זאת חג שמח לכולם.
  13. #63
    שמע... כל הכבוד על הסבלנות
    אני? לא הייתי ישן צהריים ונוסע להביא את ההרכב...
  14. #64
    Mar 2019
    *** שנ"צ?
    זה חלום ממש רחוק...
  15. #65
    Mar 2019
    הי
    כמה עדכונים, אז ביום רביעי האחרון הגעתי לחנות ורכשתי את הרכב, הוא ממש גדול ומרשים ואין ספק שמדובר בחיה רעה.
    לצערי המטען שקיבלתי לא עובד ואני עדיין בהתכתבויות מול האתר ממנו רכשתי.
    בכל זאת ניצלתי את 50% שהיו בסוללות והסעתי קצת את הרכב ונתקלתי בבעיה שבנסיעה לאחור לוקח לרכב כמה שניות עד שהוא מתחיל לנסוע.
    אני חושב שהמוכר אמר לי שיש כפתור בשלט שקשור לזה אבל לא בטוח, למישהו יש רעיון?
    נערך לאחרונה על ידי yinong; 28-04-2019 בשעה 16:08:30.
  16. #66
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    מה שאתה מתאר ברוב הבקרים יש מספר אופציות לבצע "רורס", לפי מה שאתה מתאר, אצלך אולי זה מוגדר כקודם עצירה ואז לעזוב את ההדק שוב ואז ללחוץ שוב יכניס אותו למצב נסיעה לאחור, בגלל זה אולי הדיילי" הזה שאתה מתאר.
    ועם כל ההתכתבות כבר איבדתי איזה רכב קנית.
    לגבי מהטיען מה לא עובד בדיוק ? לא נדלק ? לא מטעין ?
  17. #67
    Mar 2019
    קניתי את הקיי רוק של טאנדר טייגר
    הבעיה ברוורס היא שגם שאני מתחיל ישר ברוורס ללא נסיעה קדימה, לוקח כמה שניות
    לגבי המטען, מדובר במטען עם מסך מגע וכאשר מחברים אותו לשקע המסך לבן לגמרי למרות שכשלוחצים עליו הוא משמיע צלילים
  18. #68
    מה שאתה מתאר לגבי הרוורס הוא נורמלי.
    מרגע העצירה או המצב הניטראלי של ההדק יש השהיה של שניה.
    זה נועד למנוע נזק למנוע ומכלולי הרכב.
    הפער שאותו ניתן להקטין הוא את ההגדרה של מה היא עצירה/ ניוטרל.
    המלצה שלי היא להתרגל לזה ככה ולהתעסק עם זה בעתיד.
    לדעתי קיימת אפשרות לפתור את זה גם בעזרת הכרטיס תכנות של הבקר.
    צריך לבדוק.
    חייב לומר לך שנושא המטען מרגיז.
    על פניו מדובר במוצר איכותי מחנות איכותית ולא אמור להיות בעיות...
    ודווקא עם הדראק הזה יש בעיות..
    מה הם אומרים במייל?
    לגבי הסוללות:
    חד משמעית: אתה עושה טעות שתעלה לך בחיי הסוללות
    לא פורקים סוללות ומשאירים אותן פרוקות למשך זמן ארוך או לא ידוע.
    זה גורם להן נזק.
    ממליץ לך למצוא חבר/שכן/חנות שתסייע לך בהטענת הסוללות לפחות למצב סטורג' עד שיהיה לך מטען משלך.
    אני גר במודיעין.
    אתה מוזמן לבקר ולקשקש איתי קצת על כוס קפה/בירה בזמן שהסוללות נטענות.
    ממליץ לשקול במקביל להתנהלות מול החנות שבה קנית את המטען, לשקות קניית מטען אחר.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 28-04-2019 בשעה 16:52:14.
  19. #69
    Mar 2019
    ברירת מחדל Re: תגובה: חדש בתחום ורוצה לכבוד יומולדת 40 לרכוש מכונית חשמלית
    הי
    הנושא של המטען אכן מרגיז
    שלחתי אותו אתמול חזרה לחברה בתקווה שאקבל החזר מלא גם של עלויות המשלוח חזרה.
    חזרתי שוב לנקודת ההתחלה בנוגע למטען ואשמח להמלצות על מטען בתקציב של כ- 500 ש"ח (כולל משלוח ומיסים) לשתי סוללות במקביל.
    בארץ מצאתי מטען כפול מדגם CD2 Ev-Peak שעלותו כ- 600 ש"ח אבל הבעיה שכל יציאה היא של 50W בלבד.
  20. #70
    נלך על חנות אמינה אחרת:
    זה במבצע:https://hobbyking.com/en_us/0620ac-e...version-2.html
    על זה כתבתי לך בעבר:https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...c-us-plug.html
    אפשר כזה:https://hobbyking.com/en_us/d2-smart...r-us-plug.html
    אפשר 2 כאלו:https://hobbyking.com/en_us/x120-120...e-charger.html
    אבל אז צריך גם ספק עם יציאה כפולה:https://hobbyking.com/en_us/hobbykin...220v-240v.html
    בדרך כלל המשלוח יוצא יקר כי זה כבד...
    מה דעתך?
  21. #71
    Mar 2019
    רן תודה
    כתבתי הודעה והיא נמחקה לי אז אכתוב שוב
    להבנתי המטען הראשון הוא רק לסוללה אחת ובכל מקרה הוא לא במלאי
    המטענים השני והשלישי עולים 125-134$ לפני משלוח ואין לי מושג כמה מכס אצטרך לשלם עלהם, כך שזה סיכון מבחינתי וגם עלול להיות מעל התקציב.
    המטען הרביעי להבנתי הוא אותו המטען שהזמנתי ולא היה תקין (למרות שכאן הוא עולה 41$ ואני שילמתי "במבצע" 53$) ובכל מקרה גם הוא וגם הספק לא נמצאים במלאי.
    שלחתי את המטען התקול חזרה בדואר מהיר וביקשתי מהחברה שתשלח לי מטען חדש גם בדואר מהיר ועל חשבונם, אם יסכימו אתן למטען הזה צ'אנס נוסף, אם לא ובהעדר מטען אחר אטרקטיבי שגם יגיע לארץ מהר נראה לי שאלך על קניית המטען הכפול של ה- 50W בארץ, מתוך הבנה שהוא מספיק לצרכים שלי היום (שתי סוללות של שתי תאים 5200 אמפר) ויתכן ולא יספיק לצרכים שלי בעתיד.
    רן מה אתה אומר?
  22. #72
    איך אומר משפט ישן:
    אם אתן לך דג תיהיה שבע כמה שעות
    אם אתן לך חכה ואלמד אותך לדוג, תיהיה שבע לנצח...
    אז טיפה הדרכה על איך מתנהלים ואיך בנויים אתרים מסחריים:
    קח את הקישור הראשון כדוגמה
    מעל התמונה תראה כיתוב כזה: Show: All categories 4 Batteries / Chargers 1535 Chargers 130 AC/DC 63
    זו שורה של תנאי חיפוש בסופה נבחא המוצר הנוכחי
    אם תלחץ על AC/DC תקבל 63 תוצאות:https://hobbyking.com/en_us/batterie...ers/ac-dc.html
    בינהן גם המטען שנבחר.
    זה כאילו חזרת שלב אחד אחורה לספריית כלל המטענים שעובדים גם על מתח ביתי וגם על מצבר.
    באתר הוביקינג, תוכל למצוא עוד לא מעט מטענים דומים או זהים ממחסן שונה או כבל חשמל שונה
    כך זה בכל מוצר.
    ***כבל חשמל הוא מוצר שקיים בכל בית ולכן אני לא מתיחס לנתון זה בבחירה
    כן חשוב לשים לב למתח הכניסה של המטען שהוא 200-240 וולט שזה המתח בארץ.
    לגבי ההחלטה שלך?
    אני לא הייתי קונה מטען בארץ.
    מחר, אנסה לחפש איזה עוד אפשרויות יש.
    לגבי מכס.
    נדיר מאוד שתצטרך לשלם מכס על מוצר בודד
    היותר אפשרי [אך לא נפוץ] הוא תשלום מע"מ של 17 אחוז.
    לא יותר מזה...
    אני משלם תמיד על המשלוח הכי זול כי דואר ישראל תמיד עובד קצת לאט...
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 07-05-2019 בשעה 17:02:01.
  23. #73
    Aug 2014
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    אני חייב להתערב, קודם כל תתחדש ותהנה!!.
    אני רואה שנושא המטען מסתבך טיפה ואני חייב להמליץ - כשנכנסתי לתחום רן לימד אותי שמטען טוב קונים פעם אחת ורכשתי לעצמי Icharger 106b, מטען מצויין שמחזיק מעמד עד היום! בהמשך עיסוקי בתחום נפלה מציאה בידיים שלי ורכשתי מטען נוסף זהה לשלי חדש באריזה וככה בעצם הטענתי זוג סוללות בשעה, בהמשך נתקלתי במציאה אחרת לגמרי, מטען מבית EV Peak דגם CQ3, מטען שאינו מצריך ספק מתח (הספק הוא פנימי) ככה שאת המטען מחברים ישירות לשקע החשמל בבית, היתרון במטען הזה הוא שאפשר להטעין איתו 4 סוללות במקביל! זה אומר שמטען אחד, שעה אחת - יש לך שני סטים של סוללות. אני מודה שבהתחלה חששתי קצת מהעניין הזה כי אם הספק ישרף - המטען לא יעבוד אבל אני שמח להגיד שהספק לא נשרף והמטען עובד כמו שצריך, לינק לאיביי: https://www.ebay.com/itm/EV-Peak-CQ3...YAAOSwosdcIMDu זה הדגם שיש אצלי, כמובן שיש ל EV PEAK גם דגם של שני סוללות, יהיה לך זול יותר לרכוש אותו אם תעדיף.
    נ.ב: את המטען של EV PEAK אפשר לרכוש אצל היבואן של הרכב שרכשת אבל בגרסת סוללה אחת ובמחיר דיי הזוי לעומת מה שהוא נמכר באיביי, קח את זה בחשבון.
    נ.ב2: אני גר בחולון, אם אתה עדיין צריך להטעין את הסוללות אני מצטרף להזמנה של רן - הבית שלי פתוח, כך תוכל להתרשם גם מהמטענים שנמצאים אצלי ואולי זה יעזור לך להחליט.
  24. #74
    Mar 2019
    ברירת מחדל Re: חדש בתחום ורוצה לכבוד יומולדת 40 לרכוש מכונית חשמלית
    שלום לכולם
    כמה עדכונים, האתר ממנו קניתי לא היה מוכן לשלוח מטען חדש בדואר מהיר על חשבונו ולכן ויתרתי וביקשתי שיזכו אותי. האמת שאני מאוכזב מההתנהלות שלהם, הם שלחו מוצר פגום ולא היו מוכנים לקחת על כך אחריות ועכשיו אני צריך להתווכח על זה שההחזר יכלול גם את עלות המשלוחים.
    בכל מקרה נמאס לי לחכות וקניתי מטען בארץ (מדובר במטען כפול של 50W כל יציאה, אני מודע לזה שיכול להיות שבעתיד (הלא נראה לעין מבחינתי) המטען לא יספיק לי אבל לעכשיו הוא מצוין ואפילו השגתי מחיר לא רע.
    באותה הזדמנות זכיתי להכיר את בעל החנות במקום מגוריי וגם זה היה שווה ואני אפילו שוקל לרשום את הבן שלי לחוג בניית רכבים שהם עושים בחנות (אותו החוג ממנו התחיל השרשור של רן).
    זהו אז עכשיו יש לי את כל מה שצריך וסוף כל סוף אוכל להתחיל ולהסיע.
    תודה לכולם על העזרה בהליך הרכישה ואשתדל להמשיך לעדכן.
    ינון
    נערך לאחרונה על ידי yinong; 07-05-2019 בשעה 15:00:16.
  25. #75
    Aug 2014
    יאללה בשעה טובה ומוצלחת, איך אמרו הגששים: סע לשלום הסוללות ברכב . תתחדש ותהנה!
  1. טס לארה"ב ורוצה לרכוש מאביק
    על ידי bigmik בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 26-04-2017, 00:04:11
  2. [עזרה!] מתחיל ורוצה לדעת איך לבנות מכונית בנזין
    על ידי Dor Avitan בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 27-05-2015, 17:22:19
  3. [שאלה] מכונית על שלט חשמלית
    על ידי Guy Lavi בפורום פורום רכבי ניטרו ודלק
    הודעה אחרונה: 08-01-2015, 20:28:14
  4. [שאלה] חדש בתחום ורוצה לקנות Traxxas Stampede 4X4 VXL
    על ידי iec בפורום רכבי שטח
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 22-08-2014, 12:24:15
  5. תל אביב והסביבה חדש מאוד בתחום(3 שבועות) ורוצה לקנות מסוק
    על ידי DDOR01 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-03-2010, 22:14:08
