עמוד 6 מתוך 6 ראשוןראשון ... 456
מציג תוצאות 126 עד 140 מתוך 140
נושא: חדש בתחום ורוצה לכבוד יומולדת 40 לרכוש מכונית חשמלית
  1. #126
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חדש בתחום ורוצה לכבוד יומולדת 40 לרכוש מכונית חשמלית
    אכן הבורג שמחבר את הזרוע של הסרבו לגלגל שיניים החיצוני שלו.
    MIP כלים איכותים אתה לא תתאכזב, ברגים אם ראש אכול, לא יודע עד כמה גישה יש לך לכלים אבל הנה כמה אופציות.
    1. לנסות לתפוס את כל הראש של הבורג עם פלייר "פטנט" (ג'בקה) ולנסות לסובב
    2. לעשות חריץ רוחבי בראש של הבורג עם דרמל, ואז לפתוח עם מברג שטוח רגיל
    3. הפחות מומלץ זה לקדוח את הראש של הבורג, מה שישחרר את החלק, אבל אם ההברגה לא בולטת זה אומר שהיא תישאר בחלק עצמו, ומשם זה רק להבריז או לחץ את זה והרבה יותר מסובך, אם חלק מההברגה יצאה אז יהיה אפשר לסובב את זה עם פלייר נגיד.
    לגבי מה עשית בדיוק קשה להגיד, אבל מספיק שהתקנת משהו לא במקום, או שינת את האורך של המוטות היגוי בטעות, על כל מקרה כמו שרן ציין, להתחיל ממצב אפס בשלט, לאפס את הסרבו מול הגלגלים ומשם תתקדם, זה לא נורא בכלל.
  2. #127
    שמע... לפני שאני עונה לך בסוגיית כלי העבודה:
    תקרא מה כתבתי באותו מאמר שבקישור:
    כמו תמיד אני לא יותר או פחות חכם מאף אחד אחר ולכן חשוב לי שאחרים ילמדו מהטעויות ומההצלחות שלי:
    כמי שעובד יום יום עם הידיים אני מת על הלדרמן שלי.
    כשהגעתי לתחביב הייתי בטוח [בלפחות 120%] שאפשר לעשות הכול עם לדרמן...מקסימום...כלים של סיגנט מהום סנטר...
    זה היה בסדר להרכבה של רכב...בהחלפת המיסבים הראשונה התאוריה שלי קרסה.
    בואו נאמר שכששחקתי ראשים של ברגים הייתי צריך להרוס את כל החלק כדי לפתור את הבעיה...
    העלות: 250 ש"ח בחלקי חילוף.
    איך לומר בעדינות? הבנתי את הרמז...
    קיבלתי החלטה אסטראטגית להשקיע בסט כלים מסודר
    היה חשוב לי שהכלים יהיו מאוד איכותיים
    חשובה לי האסטטיקה ואני לא אוהב שכל כלי באורך וצבע אחר [זה נראה לי חוראני/גורם לפזילה/מריח לא טוב/גורם לטיח להתקלף מהתקרה....]
    ורציתי לקנות הכול במקום אחד ושל חברה אחת
    תקן אותי אם אני טועה... זה בדיוק המצב שלך
    או במילים אחרות: אם היית קורא ומישם את מה שכתבתי, מה שאתה מתאר עכשיו כנראה לא היה קורה
    אני לא בקטע של "אמרתי לך" או חלילה "לנזוף בך"...
    אלא בקטע שייתכן ובחלק מהמדריכים שכתבתי יש עוד דברים שיעזרו לך לחסוך זמן וכסף
    מצטרף למה שעידן כתב על הוצאת הבורגים השחוקים
    לגבי הסרוו:
    הימור שלי, בלי לדעת מה עשית: הוצאת את ראש הסרוו והחזרת לא בדיוק לאותו מקום
    לחילופין, כשהחזרת, הרכב והמשדר היו כבויים וכשהחזרת הסרוו היה במקום שאינו האמצע של התנועה שלו.
  3. #128
    Mar 2019
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    עדין ורן תודה
    לגבי כלי העבודה, כנראה שצריך גם לשלם שכר לימוד לבד ולא רק על חשבון אחרים.
    בכל מקרה קראתי וממשיך לקרא ומקווה שפעם הבאה אלמד מראש.
    לגבי הסרוו, מבין מה שכתבתם אבל לא פירקתי אף פעם את הראש שלו, כך שזה מוזר לי, בכל מקרה אנסה בהמשך היום לעשות מה שכתבתם
    שוב תודה ויום טוב
    ינון
  4. #129
    במקום שאנחנו ננחש, תתאר בדיוק מה פרקת במהלך התיקון.
    ייתכן והחלפת חלקים בין שני צדדים.
    יתכן והרכבת חלק מסויים הפוך
    אפשר לנחש הרבה דברים אבל זה חייב להיות משהו שנגעת בו
  5. #130
    Mar 2019
    הי
    ממשיך בשרשור הזה...
    הזמנתי חופה לא שבירה שאמורה להתאים לי לרכב, אתמול היא הגיעה וכמו שניתן לראות היא לא חתוכה ובצבע שחור, כיצד מתקדמים מכאן?
    ינוןClick image for larger version.
ID:	151399Click image for larger version.
  6. #131
    זה מצויין שכל המידע וכל השאלות באשכול אחד.
    לגבי החופה...
    לא שביר זה מונח יחסי...
    מה עושים?
    אתה רוצה לעשות לבד או שאומן יחתוך ויצבע לך את החופה
  7. #132
    Mar 2019
    הי רן
    אם זה לא מאוד מסובך אשמח לנסות לבד, אבל פתוח להצעות.
    סתם שאלה איך צובעים על השחור?
    תודה ינןן
  8. #133
    מסובך?
    קח מספריים ותגזור...
    תוצאה טובה?
    זה כבר עיניין של ניסיון.
    ניסיון, יש למי שעושה את זה הרבה
    החבר'ה שצובעים חופות גוזרים הרבה חופות באופן יחסי...
    צביעה?
    מין הסתם צבע חיצוני יחזיק פחות זמן מעמד ממבע פנימי.
    זו טכניקה שונה של צביעה...
    אפשר לשים מדבקות במקום צבע...
    אבל גם מדבקות לא יחזיקו מעמד לאורך זמן
    זה מסוג הדברים שצריך לחשוב עליהם לפני קניה
    אני? לא הייתי קונה חופה שחורה
    כמה עלתה החופה?
  9. #134
    Aug 2014
    חופות "בלתי שבירות" בגלל החיספוס שלהם והחומר אף פעם לא יראו טוב, אתה רוצה לתת להם חיים,לצבוע אותםפ חיצוני יעזור קצת, אני אישיתי פשוט דובק במדבקות למיניהם וזהו, כי בסופו של יום החופה הזאת נועדה לחטוף
  10. #135
    Mar 2019
    הצורה של החופה מצאה חן בעיני ורציתי חופה לא שבירה.
    עידן, יש לך המלצה על סוג מסוים של מדבקות שיהיו איכותיות או קישור היכן ניתן לרכוש אותן?
    אם אני רוצה לצבוע חיצונית אפשר בספריי? אם כן איזה סוג מומלץ?
    בנוסף אשמח בכל זאת לטיפים לגזירה נכונה.
    לא כל כך מבין מה זה משנה כמה החופה עלתה... אבל קניתי אותה ב 65$ באיביי.
    תודה ינון
  11. #136
    Aug 2014
    היי ינון, אני אישית ממליץ על צבע מסדרת X2 (אתה יכול להתסכל על השרשור של הזלחן שלי יש שמה תמונה), רק תוודא שאתה בוחר פחית וצבע שמתאימים לפלסטיק.
    מדבקות אין משהו ספציפי כל סט מדבקות איכותי יעשה את העבודה, אם תרצה יש לי ערימות ומגוון שלהם, מוזמן להגיע לקחת בכיף.
    לגבי החיתוך אמליץ לך על כמה שלבים, שלב ראשון לחתוך באופן גס את קוי המתאר של החופה, רק לצורך התאמה ראשונית, לאחר מכן לשים על הרכב לבדוק איך החופה יושבת ביחס לשילדה, גם לשחק עם השילדה למעלה/למטה לצדדים, לראות אם משהו נוגע או צריך מרווח מיוחד. לבדוק גם תמיקום של החופה קדימה/אחורה, תמיד תרצה שהחופה תשב בין שני הטמבונים שהטמבון יקבל את המכה ראשון ולא החופה, שוב לא בכל הרכבים וזה תלוי בחופה/שילדה אבל אם זה המצב אז תמקום אותה בהתאם.
    כמו כן גם לרוחב תבדוק את המיקום, הכי קל יהיה לך לתפוס אותה עם שני מגנטים לפוסטים לבדיקות אבל זה כבר תלוי אם יש לך בהישג יד. ואז פשוט להתחיל לחתוך קודם את הבתי גלגל למצב שאתה רוצה, ולאכן מכן טמבונים וכו.
    בגדול ישנם מספרים עם קימור לחיתוך זוית בחופות, אבל אתה יכול להסתדר גם עם מספרים רגילות וקצת עדינות.
    אם תרצה עזרה ותהיה באזור אשדוד, אשמח לעזור.
  12. #137
    ציטוט נכתב במקור על ידי yinong צפיה בהודעה
    לא כל כך מבין מה זה משנה כמה החופה עלתה... אבל קניתי אותה ב 65$ באי ביי
    משנה?
    לא משנה, אבל כולנו לומדים.
    כמו שאתה לפעמים לומד ממני כך גם אני לומד ממך.
    אם החופה טובה ואיכותית אולי זה רעיון טוב שאפשר ללמוד ממנו
    גם קישור יכול לעזור.
  13. #138
    Mar 2019
    עידן תודה רבה על הצעת העזרה והטיפים, בעל מקרה אתקדם לאט ובזהירות...
    שאלה נוספת, הצביעה היא עם צבע מפחית או ספריי?
    רן- אני אכן לומד ממך הרבה ומודה על כך.
    מצרף לבקשתך קישור
    https://www.ebay.com/itm/unbreakable...aacb%7Ciid%3A1
    אחרי שהחופה היתה אצלי בסל הקניות הרבה זמן, המוכר הציע לי הנחה וקניתי אותה ב 65 במקום ב 80$
    ינון
  14. #139
    תודה רבה.
    האמת, לא כל כך הייתי מודע שהנישה של "חופה בילתי שבירה" התרחבה, ויש בה הרבה היצע.
  15. #140
    Aug 2014
    ספריי, תסתכל פה.
    והיום אפשר למצוא חופה לכל רכב כולל אקסמקס אררמה וכו, יש מוכר רוסי שהוא "המוכר ביותר" שיש לו חנות באייבי ומוכר מגוון רחב שלהם, כולל סלאש וכו.
  1. טס לארה"ב ורוצה לרכוש מאביק
    על ידי bigmik בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 25-04-2017, 23:04:11
  2. [עזרה!] מתחיל ורוצה לדעת איך לבנות מכונית בנזין
    על ידי Dor Avitan בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 27-05-2015, 16:22:19
  3. [שאלה] מכונית על שלט חשמלית
    על ידי Guy Lavi בפורום פורום רכבי ניטרו ודלק
    הודעה אחרונה: 08-01-2015, 19:28:14
  4. [שאלה] חדש בתחום ורוצה לקנות Traxxas Stampede 4X4 VXL
    על ידי iec בפורום רכבי שטח
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 22-08-2014, 11:24:15
  5. תל אביב והסביבה חדש מאוד בתחום(3 שבועות) ורוצה לקנות מסוק
    על ידי DDOR01 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-03-2010, 21:14:08
