מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: רכב מגמגם בזמן תאוצה חזקה
    Dec 2018
    ברירת מחדל רכב מגמגם בזמן תאוצה חזקה
    שלום לחברי הפורום.
    ברשותי רכב מסוג ארמה קרייטון וכבר הרבה זמן שאני חווה גמגום של חצי שניה - שניה בזמן תאוצה חזקה.
    זה קרה גם עם מנוע/בקר סטוק שהגיעו עם המכונית וזה קורה גם היום עם מנוע ובקר של tekin.
    הגמגום מתרחש רק כשאני לוחץ ״פול גז״ כשהרכב במצב סטטי , אם אני מתחיל עם תאוצה בינונית ורק אז לוחץ עד הסוף אין גמגום.
    אני משתמש בסוללות של hrb 6000mah 50c
    מדובר במנוע 1350kv ויחס העברה+קוטר גלגלים שמביא את המכונית למהירות של כ110 קמש.
    עוד הערה קטנה, זה לא קורה מיד בתחילת ההסעה אלא רק אחרי כעשר דקות.
    לפעמים יש תאוצה טובה ולפעמים גמגום קל, זה לא מתרחש באופן קבוע.
    רעיונות?
    תודה,
    מאור
    נערך לאחרונה על ידי Maor84; 10-04-2019 בשעה 13:39:08.
    ברירת מחדל תגובה: רכב מגמגם בזמן תאוצה חזקה
    הי מאור.
    המערכת שאתה מדבר עליה היא המערכת באשכול הזה? :http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=91296
    איך פתרת את הבעיה שהוזכרה באשכול הקודם?
    הבעיה שאתה מתאר עכשיו? היא רק עם הסוללה הנוכחית או גם עם סוללות אחרות?
    יש לך סוללות אחרות לבדוק?
    Dec 2018
    היי רן,
    תודה רבה על התגובה המהירה.
    הבעיה הקודמת נפתרה בכך שפתחתי את המנוע וסגרתי מחדש, כנראה משהו לא ישב במנוע כמו שצריך והסגירה מחדש פתרה את זה.
    לגבי הבעיה הנוכחית, יש לי גם סוללה של china hobby line, זה קורה גם איתה אבל כנראה שמדובר בסוללות באותה רמה פחות או יותר.
    אגב, אין לי בעיה להשקיע גם 1000 שח על סוללה איכותית יותר,הבעיה שלא ניתן לשלוח אותן לארץ.
    יכול להיות שחום יתר במנוע או בבקר גורמים לתופעה הזאת?
    בהמהלך ההסעה טמפרטורת המנוע הגיעה ל85 מעלות, כנראה אני צריך להרכיב פיניון קטן יותר.
    Dec 2018
    ואם לא היה ברור אז כן מדובר על אותה מערכת.
    האמת, ההימור שלי הוא שאחרי 10 דקות נסיעה, יכולת הסוללה טיפה יורדת והיא לא מסוגלת לספק את המתח והזרם הנדרשים לתאוצה
    כך שלדעתי, הסיבה היא הסוללה.
    אם הבעיה היתה הטמפרטורה הרכב היה עוצר ומחכה להתקררות...לא נותן לך להמשיך
    כך או כך 85 מעלות בימים נעימים כמו עכשיו, זה 95-100 מעלות ביום חם וזה כבר גבוהה.
    ממליץ לך על הורדת יחס העברה והתקנת מאוורר
    כמו כן, מתי עשית לאחרונה טיפול מקיף לרכב?
    Dec 2018
    יש לי זוג מאוררים של yeah racing, אבל כנראה שגם הם לא מצליחים להתגבר על יחס ההעברה הגבוה יחסית. אני אוריד אותן קצת.
    טיפול עשיתי ממש לא מזמן כולל החלפת כל המיסבים, כך שלא זאת הבעיה לדעתי.
    לגבי טמפרטורת מנוע ובקר, מהוא טווח סביר ומהו טווח שלא כדאי להגיע אליו?
    תודה רבה על כל התשובות, זה עוזר מאוד.
    במקרה... יש לי מאמר מקיף בנושא זה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=84891
    שים לב שעל פי המדדים שלי...אתה כבר במצב לא טוב...
    תתחיל מלהוריד 2 שיניים בפיניון בכיף.
    Dec 2018
    לפי המדריך שלך אני צריך להחליף מנוע,אני מאוד מקווה שלא כך הדבר.
    איך ניתן לדעת אם הלך המנוע? אמורות להיות תופעות מסויימות מלבד הפסקת תיפקוד ?
    ה"הלך מנוע" זה טיפה קיצוני אבל ממליץ שתוריד יחס העברה ותמנע מלהסיע בטמפרטורות כאלו.
    לאורך זמן, נגרם נזק
    ת'כלס, ייתכן והכול יעבוד סבבה עד שיעצר/ישרף
    זה קצת דומה לא עלינו להתקף לב...
    יש סימנים מקדימים, ניתן לנקוט פעולות כדי להימנע אז למה לשחק באש?!
    Dec 2018
    לגמרי משחק באש
    אני אתחיל בלהוריד 4 שיניים מהפיניון ל20 ונראה איך זה משפיע.
    המון תודה על העזרה וההשקעה. אלוף!
  1. [עזרה!] המדי תאוצה והג'ויירואים לא מגיבים לתנועה
    על ידי Tamir בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 24-01-2015, 10:01:35
  2. מנוע מגמגם
    על ידי bergereyal בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 05-03-2014, 19:07:08
  3. צפון מד תאוצה, ג'ירו ומצפן בכרטיסון אחד
    על ידי אבי ורטהיימר בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 01-02-2011, 06:36:12
  4. [עזרה!] לכל מי שה- Gmail שלו התחיל לגמגם בזמן ההקלדה
    על ידי giluriel בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 09-08-2009, 13:58:06
