מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: התלבטות בנוגע למצלמת fpv
    Jun 2010
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל התלבטות בנוגע למצלמת fpv
    יש לי כנף סוויפט 2 מיני שאני שוקל לשדרג לfpv, למרות שלצערי עדיין לא הצלחתי להגיע לטווח טיסה גדול (אשמח להיוועץ עם חכמי הפורום).
    יש לי מצלמה של foxeer שנרכשה לפני כשנתיים כזו:
    https://m.banggood.com/Foxeer-HS1177...p-1047125.html
    השאלה היא אם כדאי לרכוש עבורה משדר 5.8 שישדר למשקפת או שעדיף כבר לרכוש מצלמה עם משדר קומפלט באותו מחיר בערך של משדר בלבד כמו זה:
    https://m.banggood.com/Eachine-TX06-...xoCHYIQAvD_BwE.
    בנוסף כנראה שאצטרך ממיר מתח לסוללה/סוללה נוספת שעובדת על 5v עבור המערכת צילום.
    בנוסף, אשמח לדעת כיצד להגדיל את זמן הטיסה.
    תודה מראש!
    Jun 2010
    ברירת מחדל תגובה: התלבטות בנוגע למצלמת fpv
    אשמח לעצת חכמי הפורום
    May 2016
    אורנית
    גבעת השלושה
    הודה 46 פעמים ב 28 הודעות
    תשתמש ב Foxeer ותקנה בנוסף משדר 5.8
    רוב המשדרים (99%) מקבלים טווח מתח של 7~25 שזה משני תאים ועד 6 ומוציאים 5 וולט למצלמה כך שלא תצטרך סוללה נוספת.
    המשדרים שבאים ביחד עם מצלמה הם לרוב גרועים ומשדרים מקסימום עד 200 מילי.
    והיה ותאהב FPV הייתי משדרג את המצלמה למצלמה שנותנת OSD כך שתוכל לראות מצב סוללה ותדע מתי לרדת. מרבית האנשים שוכחים את עצמם כשטסים FPV ויורדים כשהסוללה עברה מן העולם.
    Jun 2010
    בנוסף, בגלל החלפת סוללה מ1000mah ל 2.2ah מצריך להחליף את מיקום הסוללה כיטון שזה ישפיע על מרכז הכובד.
    איך אני יכול לדעת איפה מרכז הכובד של הכנף ואיפה בערך כדאי לי למקם את הסוללה.
    את הסוללה הקטנה מקמתי בקדמת הכנף.
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    אם הכוונה למיני סוויפט של MSComposit, הנה סימון מרכז הכובד (היכן שכתוב CG+) מכנף שהיתה לי פעם וטסה טוב עם סוללת 650mAh שלושה תאים.
    חייב להגיד ש 2200mAh נשמע מאתגר מבחינת משקל לכנף קטנה כזו, אבל מיקום מרכז הכובד לא צריך להשתנות.
    בהצלחה!
    No good deed goes unpunished
    Jun 2010
    תודה עמית, זו אכן הכנף.
    רוצה לדעת איפה מרכז הכובד כדי לדעת איפה צריך למקם את הסוללה. כנראה שאצטרך לעשות ניסוי וטעיה למיקום הסוללה עד שאמצא את המיקום כך שהכנף תהיה מאוזנת.
    עם איזה סוללות הטסת את הכנף וכמה זמן טיסה השגת?
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    שלום טומי,
    אם זמן הטיסה הוא קריטי עבורך, הייתי ממליץ לשקול להחליף את הגוף. טיסן או כנף יותר גדולה ייתנו לך:
    1. יציבות באוויר
    2. נראות למרחק גדול יותר
    3. אפשרות להעמיס סוללה גדולה יותר ומתוך זה גם זמן טיסה ארוך יותר
    כיום, המחירים של טיסנים/כנפיים מהסוג הזה ממש לא יקרים ויש גם יד2.
    שווה לשקול את האפשרות לפני שאתה נכנס להרפתקה ארוכה ומאתגרת כזו.
    אגב, יש גם כנף מקסי סוויפט שהיא האחות הגדולה של הכנף שיש לך מאותה החברה. בזו תוכל לשים גם 2 סוללות של 2200
    בהצלחה רבה!
    Jun 2010
    תודה לכולם על היעוץ, לא מובן מאיליו כשהפורום נמצא בבצורת וכמעט אין אנשים שנכנסים אליו- יישר כוח!
    איזה מנוע+פרופ ובקר הייתה ממליץ לשים על האחות הגדולה של הכנף (maxi)?
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הטסתי עם הסוללה בתמונה - כ 700mAh 3S , זמן טיסה 6-7 דקות, היתה כנף פצצות אבל לא ניסיתי עליה FPV בכלל. לדעתי קטנה מדי למטרה.
    ניסיתי לשים FPV על כנף אחרת בגודל דומה (Z84) וגם עליה זה היה צפוף ולא נוח.
    לדעתי כנפיים של 1200mm ומעלה מתאימות הרבה יותר. אני מטיס X5 FPV הרבה שנים, זה עולם אחר, יש מקום להכל בלי עצבים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomy669 צפיה בהודעה
    Apr 2014
    פתח תקווה
    טומי,
    כמו שעמית המליץ לפניי - עם כנף יותר גדולה תהנה יותר בהרבה בחינות כמו שציינתי.
    הצפיפות כמו שציין עמית לא ממש מקלה על הבניה
    לגבי המקסי סוויפט - מהמלצות שקראתי מנוע בקוטר 28-35 במהירות 1000-1300kv שתסובב פרופ של 9 ייתן לך ניצול מירבי.
    יש גם מטיסים שהתקינו עליו בקר טיסה זול (iNav) וקיבלו חצי-מזלט
    דוגמה מיוטיוב מתוך כמה שתוכל למצוא שם:
    https://youtu.be/KUA2Nootdr4
    בהצלחה !
    מחזק את מה שנאמר ע"י עמית ומשה.
    יש לי את הכנף הזו גם והטסתי אותה עם 3 תאים 1000MAH אבל לא נתנה יותר מ10 דקות
    Z84 היא כנף מעולה שטסה מאוד יציב , מהירה ותוכל לטוס מעל חצי שעה...
    תבדוק סרטונים שלה, אחת היותר פופולריות
    https://www.youtube.com/results?search_query=Z84+FPV
    Jun 2010
    תודה לכולם בהחלט אשקול לעבור לכנף גדולה יותר.
    שאלה בנוגע לסוללות, ככול שערך הפריקה יותר גדול (c) בהכרך שהסוללה תהיה גדולה יותר וכבדה יותר?
    Jun 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי neilr צפיה בהודעה
    אשמח להמלצה על משדר 5.8 טוב במחיר סביר שידע להתחבר לסוללה 3 תאים.
    בנוסף, תזכירו לי המצלמה מקבלת את המתח שלה (מאוזן) מהמקלט או שצריך ממיר מתח?
    ועוד שאלה, הכנף z84 שבקישור כחבילת pnp היא באמת יכולה לטוס במצב סטוק כ"כ הרבה זמן? עם איזו סוללה?
    האם מומלץ להזמינה מבנגוד, לא תתקע במכס וכד'?
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 29-05-2019 בשעה 21:18:17.
    לגבי משדר, תסתכל בבאנגוד לפי הביקורות והמחיר שמתאים לך.
    תבדוק איזה מתח המצלמה שלך מקבלת ומה נותן המשדר.
    הטיסן לא אמור להיתקע כי פחות מ75 דולר (תזמין בנפרד את המשדר ותבקש שלא יכתבו משדר על החבילה).
    יש לך אפשרות לקנות את הקיט ולהוסיף אלקטרוניקה לבד, בדר"כ שמים מנוע של רחפן 2300kv 2204 2205, אבל הכי טוב להסתכל בסרטונים וללמוד לגבי סטאפ מיטבי
    Sent from my SM-G950F using Tapatalk
    Apr 2014
    פתח תקווה
    tomy669,
    שאלת לגבי משדר מומלץ אז יש לך את הAkk בגרסה שמגיעה עד 1200mw אם אפשרות לשינוי העוצמה.
    חוות דעת מאוד טובה והרבה סקירות חיוביות שנעשו עליה ביוטיוב. גם בארץ מטיסים שמשתמשים בה מדווחים על איכות טובה ביחס למחיר.
    הגודל הפיסי יחסית קטן ויכול להתאים גם לz84. טווח מתחים נוח
    קישור:
    [US$22.99 34% OFF]AKK X2-ultimate International 25mW/200mW/600mW/1200mW 5.8GHz 37CH FPV Transmitter with Smart Audio RC Parts from Toys Hobbies and Robot on banggood.com
    https://banggood.app.link/ulAApGX65W
    ** סליחה על האפילייט פשוט אני כותב מהטלפון וזה הקישור שיוצא בבנגוד. מהקישור תוכל להבין במה מדובר
    *** כמובן שיש הרבה משדרים בשוק חלקם יותר טובים וחלקם פחות. המחירים כמובן בהתאם. לפי הניסיון זו נותנת יחס גבוה בין המחיר לאיכות
    Apr 2014
    פתח תקווה
    סליחה שפיספסתי - לשאלתך לגבי מתח למצלמה: גם אם המצלמה עובדת על 5וולט לא מומלץ להזין מהמקלט. עדיף מבק נוסף כדי לפזר סיכונים
    בהצלחה!
    Jun 2010
    החלטתי להישאר עם המצלמה ולרכוש עבורה משדר 5.8 כדוגמאת מה שהמלצתם.
    האם קיים משדר עם osd מובנה ולא מצלמה עם osd?
    ציטוט נכתב במקור על ידי moshet צפיה בהודעה
    tomy669,
    קישור:
    הAKK מאוד מומלצים, אני משתמש באחד כזה 800 מיליוואט והגעתי לטווח יחסית רחוק
    לא, נתוני OSD מגיעים מהמצלמה או בקר טיסה
    Jun 2010
    אם כך, אשמח להמלצה על osd עבור טיסות fpv שידע להתחבר למצלמה שקיימת לי ולakk שהמלצתם לי עליו.
    אציין שלא אחבר בקר טיסה לכנף.
    Apr 2014
    פתח תקווה
    tomy669,
    אני חושב שכבר כתבו לך את כל המידע שאתה זקוק:
    OSD יש רק במצלמה או בבקר טיסה
    משדר וידאו נתתי לך המלצה עם קישור וקיבלת חיזוק נוסף מגיא שהוא די מקצוען בתחום ובעל ניסיון רב בכל הנושא
    בנוסף קיבלת המלצות לכנפיים טובות יותר ממה שיש לך
    עכשיו אתה בפרשת דרכים וצריך להחליט - לחסוך כסף (האפשרות הזולה) ולהסתפק במה שיש אם לטוב ואם למוטב.
    או לשדרג את הסטאפ לפי מה שהומלץ כאן, לעלות מדרגה ולהנות במקסימום שאפשר במינימום הוצאה
    זה כבר שיקול שלך שאנחנו מן הסתם לא נוכל להחליט במקומך
    אם יש עוד מידע חסר, אל תהסס לשאול...נראה שהחברים כאן מאוד רוצים לעזור לך כדי שבסופו של דבר תשלח סרטון של הכנף באוויר
    Jun 2010
    תודה, באמת מעריך את העזרה של כולם כאן בפורום.
    נותן חשק להכיר אתכם בשטחי ההטסה.
    אז אם הבנתי נכון, כדי לקבל OSD ישנן 2 אפשרויות, האחת שלמצלמה עצמה יהיה את הבקרה והנתונים והאופציה השנייה זה שאוסיף בקר טיסה שישלח את הנתונים.
    חיפשתי בבנגוד אך לא מצאתי מצלמות בעלות סבירה שנותנים את נתוני הOSD.
    אשמח אם מישהו יוכל לסייע לי בחיפושים.
  23. #23
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הבנת נכון רק עם תוספת קטנה:
    OSD מבקר טיסה ייתן לך פרטים מלאים, מהירות, גובה, נ.צ, מצבי טיסה, ועוד...
    OSD של מצלמה ייתן לך רק מתח סוללה
    אלא אם כן יש דברים חדשים שאני לא מכיר...
    אתה יכול לנסות להתחיל עם מצלמה רק שתציג מתח, במידה וזה לא יספק כנראה שתצטרך גם בקר טיסה ואת כל המשתמע מכך (התקנה, הגדרות וכו')
  24. #24
    Feb 2011
    רמת גן
    היי לגבי סטאפ זול , כנס לבנגוד , תזמין מצלמה של runcam בסביבות 80 שקל , משדר leaf 5.8 נראה לי 45 שקל , סוללה שלושה תאים קטנה שתתאים בנוסף לסוללה של הטיסן , תוסיף באזר וזהו , אתה גם ככה לא יכול להתרחק בגלל מגבלות שלט, תרצה להתרחק זה כבר סיפור בעלות שונה לגמרי
    Sent from my Redmi 5 Plus using Tapatalk
    זיו
  25. #25
    Jun 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי Zivshvar צפיה בהודעה
    תודה, יש אפשרות לקישורים?
    מה המגבלת טווח שיש לשלט 2.4?
  1. [שאלה] המצלה למצלמת fpv
    על ידי אילון בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 11-10-2013, 18:11:59
  2. שאלה בנוגע למצלמת GOPRO
    על ידי shaibenarie בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 28-06-2013, 15:28:20
  3. [עזרה!] התלבטות בנוגע לטיסן שלב 2
    על ידי 7YOAV7 בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 10-08-2011, 12:41:43
  4. [דיון] התלבטות בנוגע לקופטר איקס פרו קיט
    על ידי yooovel בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 31-08-2010, 08:45:04
  5. שאלה בנוגע למצלמת סטילס\וידאו
    על ידי shirans בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 15-09-2009, 23:03:45
