מחפש גוף קירור למנוע 1/5 בקוטר של 56 מ"מ
רצוי מאוד שיגיע עם גוף אלמיניום ומאוורר 1 או 2 לא חשוב
תודה לעוזרים!
תודה לעוזרים!
אחי?
פתחת לפני חודש וקצת את האשכול הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=91447
הוא על נושה זהה או דומה
יש באשכול נתונים שנתת ומסקנות שהגענו אליהן... למה לא להמשיך את הנושא הנוכחי באותו אשכול???
צודק טעות
זה היה בשביל חבר ובגלל הבילבול
רן...... המאוורר שהיה זקוק לו ב ROVAN היה שונה למה שאני צריך.
אני לא מוגבל במקום ואני צריך מאוורר או זוג מאווררים עם צלעות קירור....
העיניין הוא שאין הרבה היצע.
על זה דיברנו באשכול שבקישור.
יש הרבה דרכים לאלתר חיבור של מאוורר לשילדה או לכל מקום אחר.
בסופו של דבר, יהיה הרבה יותר קל ונוח לאלתר משהו מלקנות משהו מצ'וקמק.
אפשר לתקוע זוג מאווררים עם אזיקונים ישירות למנוע
פשוט רציתי גם גוף אלומ
לתקוע? כנראה שלא
תתחיל מלהעלות תמונות של איך הרכב נראה באזור זה
יש איזה 3-4 אילתורים שונים שניתן לבצע.
זה תלוי ביכולת שלך ליצור דברים
מה קוטר המנוע שלך???
מצאתי 2 מוצאים שאולי יתאימו [תלוי בקוטר המנוע]:
57 מ"מ:https://www.amainhobbies.com/castle-...019-00/p199728
48 מ"מ:https://www.amainhobbies.com/traxxas...ra3474/p628259
אגב, שני המוצרים אינם נחשבים בעיניי לשווים משהו...
אני מכיר מסיע שקורא להם מוצר של 3 דולר לדקת עבודה...
כמה דקות והם נהרסים.
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 24-05-2019 בשעה 16:35:48.
זה לאיקס מקס .. עוד לא מוכנה כדי לתת תמונות
הקוטר 56 כמו שאמרתי
ה57 ממ שנתת זה קישור לשיח ארוך
צודק...
טעות שלי.
הנה הקישור:https://www.amainhobbies.com/castle-...019-00/p199728
זה אמור להתאים ? אני יודע שהוא לא במלאי
https://hobbyking.com/en_us/motor-he...o-1-5-car.html
מה שבקישור שלך הוא בעל קוטר פנימי של 44 מ"מ
קוטר המנוע שלך הוא 56 מ"מ אז זה לא יתאים...
כתוב 1/5
חשבתי גמישות או משהו
במבנה שבו צלעות הקירור מקיפות כמעט את כל המנוע, די קשה לקבל מרווח תימרון.
אגב, גם בכל המבנים מאלומוניום
בפלסטיק יותר קל לעצב אותו אבל לאלומיניום אין הרבה גמישות
נראה טוב, תעדכן בהמשך.
תתחדש.
למחברי טראקסס אין בעיה לעמוד במתח וזרם של הרכב... אגב, הזרם יותר בעייתי מהמתח.
ההארכה של חוטי המנוע... אני מבין שהיא זמנית, רק עד שיורכב המנוע החדש? נכון?
הארכת חוטי המנוע היא נקודת תורפה מסויימת למרות שבתמונה נראה שעשית את החיבורים בצורה טובה.
אני לא מת על החיבור של הבקר והתושבת שלו עם אזיקונים אבל זה יעשה את העבודה.
אחרי נסיעה ראשונה עם הבקר אני חייב לציין שיש הבדל משמעותי בפתיחה וזמן תגובה
קניית המנוע לא הייתה הכרחית
הגדלת הפיניון ל22 עם ספור 50 היה מספק את הנהת הנסיעה
כרגע מסיע בסטוק 18 54
