מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: פרוייקט סקייל
    May 2019
    Smile פרוייקט סקייל
    שלום לכולם, אתחיל בכך שאין לי ניסיון בתחביב אך רוצה מאד להיכנס לזה. רוצה להתחיל פרוייקט בניה מבלזה של דגם כלשהו, אני יודע שזה מאד לא מומלץ למתחילים, שהסקיילים פחות סלחנים בהטסה, יחס גוף כנף וכד'..וכמובן שהבנייה לא פשוטה בכלל. כרגע יותר חשובה לי הבנייה מההטסה, כשאגיע לשלב המנוע, האלקטרוניקה וההטסה יש מי שיעזור לי. השאלה שלי היא איך מתחילים? מה כלול בקיט? איפה קונים?(מדפדוף ברשת מצאתי רק קיטים של מתחילים ברנש, בננה..). ראיתי שאפשר לקנות תוכנית ובלזה ולחתוך לבד.
    מציין שיש לי ידע ורקע בבנייה ותכנון, אל תנסו להוריד אותי מהעניין. תודה לעוזרים!!
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: פרוייקט סקייל
    למרות שאני חושב שאתה קופץ גבוה מידי, אינני מתכוון להוריד אותך מהענין. מה שכן אני מתכוון, זה להציע לך להתחיל בבניית קיט פשוט של טיסן למתחילים. בבניתו תלמד שימוש בחומרים שונים (סוגי עצים, דבקים, ציפויים, צביעה) ותהליכי בניה. תסיים בהצלחה, תטיס ותרווה נחת.
    השלב הבא יהיה טיסן מתקדם יותר, עד שתוכל לבנות טיסן סקייל ולסיימו בהצלחה.
    התחלה בטיסן סקייל, ללא ידע מוקדם, תוצאתה עלולה לגרום לך אכזבה ותסכול, ובמקרה הגרוע, אולי תנטוש כלל את רעיון הבניה.
    להגיע להצלחה בבניית טיסן סקייל זו דרך ארוכה. צא לדרך זו בצעד בטוח ולא בקפיצה נחשונית.
    Nov 2014
    הודה 131 פעמים ב 55 הודעות
    רקע בבניה ותכנון זה מאד שימושי, ואם זה אומר שאתה יודע לפרש סרטוטים ותכניות אז אני מאד ממליץ על בניה עצמית מתכנית.
    אני גם ממליץ לא לקחת ברצינות יתרה כל מיני מיתוסים (שמקורם לרוב אצל מי שכלל לא ניסו בניה או בניית סקייל בעצמם):
    סקייל לא בהכרח 'פחות סלחני' (יש סוגים רבים, אין דין דגם של ססנה כדגם של דקוטה), ומבחינת מורכבות הבניה גם שם יש כל כך הרבה סוגים שונים ורמות מורכבות שונות, שאין לדעתי קיום להצהרה גורפת כזו.
    מגוון התכניות הזמינות גדול יותר בסדרי גודל, מאשר מגוון הקיטים, גם מבחינת סוגים, גם מבחינת גדלים, וגם מבחינת מורכבות.
    יש דגמים ברמת דיוק ופירוט על גבול הדגם 'המוזיאוני' ויש דגמים שנראים בדיוק כמו מטוס, רק ממרחק של 2-3 מטר (ולרוב פשוטים בהרבה לבניה).
    גם אין להתבלבל בין גודל הדגם לבן מורכבותו, היות ואין קשר ישיר בינהם.
    אני נוהג לרוב להוריד תכניות (בחינם) מהמרשתת, ורק להדפיסן בקרבת מקום. בד"כ מדפיס 2-3 עותקים למען נוחות העבודה בהמשך.
    אתר מומלץ:
    https://outerzone.co.uk/index.asp
    היכנס שם לקטגוריה המתאימה (RC SCALE), עיין בדגמים ובתכניות עצמן, וכך תוכל להעריך מה יכול להתאים לך:
    https://outerzone.co.uk/browse_plans...=RC&Cat2=Scale
    מבלי לדעת מה העדפותיך, מה גודל הטיסן שמתאים לך מבחינת מקום בניה, איחסון, ושינוע, אני הייתי ממליץ מניסיוני:
    1. טיסן חד כנפי, עם כנף עילית (בד"כ קל יחסית לבניה ויציב בטיסה)
    2. מוטת כנפיים 1.5 עד 2 מטר (זהו גודל די סלחני לטעויות ואי דיוקים קלים בבניה, ולשימוש 'נדיב' מדי בדבק וצבע)
    3. מנוע בעירה פנימית (בנזין או מתאנול) בנפח 10-20 סמ"ק (יש מבחר ענק, הם רובם מאד ידידותיים למפעיל, ומאד פופולאריים, כך שהרבה טיסנים יתאימו להם)
    4. ההשקעה סבירה מבחינת אמצעים ומאמץ.
    בהצלחה! (ולא להתייחס למי שינסו לרפות את ידיך. זה תחביב, לא מקצוע, ולכן כדאי לבנות משהו שמתאים, אבל שהינו גם אטרקטיבי מבחינתך).
    May 2019
    תודה רבה על העצות והתגובות המפורטות, במחשבה שנייה כדי שבאמת לא אנטוש את הרעיון ואתייאש מעדיף להתחיל בבניה של טיסן פשוט יותר בתור התחלה, להצליח בטוח ולהיכנס לתחביב ברגל ימין. אעדכן בהמשך, תודה!
    הודה 47 פעמים ב 31 הודעות
    באיזה אזור בארץ אתה גר רוני, תמיד יהיה משהו בסביבה שלך שאיתו תוכל להיעזר אם תתקל בבעיה כל שהיא
    בבניה בעצות ובטיפים שיקלו עליך.
    אני גר בגן יבנה בונה ומטיס בעיקר סקיילים ואשמח לעזור במה שאני יכול.
    Israel
    הודה 31 פעמים ב 26 הודעות
    אהלן,
    קיבלת מידע נכון ומבעלי ניסיון מוכח. אם צריך מידע נוסף תוכל ליצור קשר בה"פ.
    אבי
    בברכת נחיתות טובות,
    אבי סירוטה
    Nov 2014
    אני רוצה להמליץ שערוץ הה״פ יהיה בעדיפות אחרונה ואילו שאלות בפורום תהינה הערוץ המועדף.
    אחרי המאמץ הכביר שהושקע ב״הנשמת״ תשתית הפורום, מן הראוי שניתן לזה הצדקה.
    כמו כן בעידן הזה, שבו הודעות/שרשורים בנושאים מעניינים (לעומת עוד מודעות למכירה) הפכו נדירים יותר ממקלטים על 72 מגהרץ כל דיון כזה יהיה משב מרענן...
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לE r e z על הודעתו:
    רן ענבר (28-05-2019)
  9. #8
    לגמרי מחזק את ארז!!!
    תענוג לראות בניות כאלה!
  10. #9
    May 2019
    אני יכל לומר שבתור אחד שרק מתחיל להיכנס לתחביב נפעמתי משירשורי הבניה וכמות הידע והמקצועיות בפורום. כן ירבו! שוב תודה לכולם, מקווה לעדכן בקרוב מאד
  11. #10
    Israel
    ציטוט נכתב במקור על ידי E r e z צפיה בהודעה
    צודק לגמרי ואני מסכים עם הנ"ל. יחד עם זאת וכתוספת, מידע ראשוני וורבלי וואם אפשר גם מפגש אישי יכולים לעזור ולמקד את השואל.
    בברכת נחיתות טובות,
    אבי סירוטה
  12. #11
    May 2019
    אוקיי הגיע הזמן לעדכן, לאחר הדיון הגעתי להחלטה שאלך על קיט ברנש, גם בגלל היותו טוב למתחילים וגם בגלל שהחוברת נראתה לי ידידותית. לאחר כמה שעות של חיפושים ללא הצלחה וגם קצת חוסר יכולת להתאפק רכשתי קיט rapture 40. לא חקרתי עליו לפני, הוא הומלץ על ידי בעל החנות שגם ציין שהוא לא כל כך למתחילים אבל אפשר להסתדר איתו. אשמח לכמה מילים על הטיסן הזה. פתחתי את הקיט על שולחן העבודה בבית וברגע הראשון חשבתי שזה גדול עלי *** אך לאחר כמה דק של חיטוט בקיט הדברים כבר נראו הרבה יותר ברורים. אין יום שאני לא עובד עליו (כבר שבוע בערך) ונהנה מכל רגע! מסתדר עם הבניה אם כי פה ושם ישנם התקלות וטעויות של מתחילים. מקווה שלא חמורות מידי. בחיבור בין הכנפיים נשאר רווח של 2.5ממ לכל היותר ( לאחר הדבקה) הכנף חזקה ויציבה אבל רציתי לדעת מה אפשר לעשות? למלא חומר? אולי לדחוף בינהן בלזה עם דבק? עוד טעות היא שהדבקתי את המאזנות לצירים, האם תיהיה בעיה לצפות את הטיסן? מצרף תמונות של הבניה ושל הרווח בכנפיים.
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לrone על הודעתו:
    ypython (10-06-2019)
  14. #12
    Sep 2016
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי rone צפיה בהודעה
    אולי תרמוז מי בעל החנות שמכר לך כנף תחתית כטיסן מתחילים, שאדע לא לקנות ממנו יותר
    הבניה יפה מאוד וברגע שתסיים יהיה לך זמן להתחיל טיסן כנף עילית למתחילים
    לא רוצה לבאס אותך אבל יהיה מאוד מאוד קשה ללמוד עליו
    אין קיצורי דרך יש מסלול ברור ובעל החנות שמכר לך כנף תחתית וראה רווח מיידי סביר להניח שיפסיד אותך בתור לקוח בעתיד
  15. #13
    May 2019
    ברירת מחדל פרוייקט סקייל
    ציטוט נכתב במקור על ידי Danbo צפיה בהודעה
    זו לא המטרה, בכוונה לא הזכרתי את שם החנות/בעליה. דווקא הוא היה הכי סובלני, סימפתי, ובאמת רצה לעזור יותר מ4 חנויות שביקרתי/יצרתי קשר. אני כבר אהיה מאד מסופק כשהטיסן יעלה בפעם הראשונה לאויר עם מדריך, משם אקח את הזמן ואת המדריך כמה שידרש
    נערך לאחרונה על ידי rone; 08-06-2019 בשעה 16:13:53.
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לrone על הודעתו:
    saportas (08-06-2019)
  17. #14
    May 2019
    עזרה מישהו?
  18. #15
    Nov 2014
    עזרה מישהו?
    זה כנראה קצת יותר קשה מאשר סתם לחלק עצות...
    תכל'ס - לא רע בשביל ניסיון ראשון בבניה מבלזה אבל הטעויות שעשית, בהיתחשב בחוברת ההוראות המפורטת, מעידות אולי על כך שאתה נחפז מאד?
    כמו שאומרים - "תמדוד פעמיים ואז תחתוך רק פעם אחת". ממליץ על סבלנות.
    לנושא הרווח בשורש כנף - אם מחבר הכנפיים מדיקט שבמרכז, מודבק היטב עם דבק אפוקסי יתכן והחיבור יהיה בסדר, גם לאור העובדה שזה טיסן לא גדול וכבד.
    אבל, אני ממליץ שלא תתקין מנוע גדול יותר מאשר ממליץ היצרן.
    הנטייה של הרבה אנשים היא משום מה לשים לעיתים מנועים מוגזמים, וזה יכול לשבור את הכנף.
    תיקון אפשרי - שייף חתיכת בלזה שתיכנס במרווח ותידבק לשני הצדדים. המטרה היא לייצר רצף בין ציפוי הבלזה שבמרכז, מצד אחד לצד השני.
    לגבי המאזנות שכבר הידבקת עם צירים לכנף, כן, זה מאד יקשה עליך לצפות.
    אני ממליץ שתיצור קשר עם טיסנאי מנוסה בבניה בסביבתך, ואולי יוכל לסייע.
    זה אפשרי, אבל זה מחייב ניסיון ומיומנות רבה ועבודה עם מגהץ עם 'נעל' קטנה במיוחד.
    אגב, לא שזה קריטי, אבל מדוע כל השירשור הזה נמצא בפורום 'סקייל'? זה שייך לפורום טיסנים רגילים.
    בהצלחה!
  19. #16
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    צלם את הכנף מקדימה .. שנראה את הדיהדרל
    צביקה
  20. #17
    May 2019
    סיימתי את הבניה...
    ניסיתי לצפות אך ללא הצלחה וללא סבלנות. אם מישהו יכל להמליץ או מוכן לעשות את זה בעצמו בתשלום כמובן אני אשמח תודה
    אפשר להעביר לפורום טיסנים זה התחיל בסקייל כי בזה התעניינתי בהתחלה.
  21. #18
    Sep 2016
    מאיזה איזור אתה בארץ
  22. #19
    May 2019
    איזור רחובות
  1. [שרשור בניה] פרוייקט חדש
    על ידי Asaf197seven בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 08-04-2015, 23:49:44
  2. [שאלה] פרוייקט רובוטיקה
    על ידי Zvi Gudes בפורום המעבדה של eFly
    הודעה אחרונה: 13-12-2014, 11:46:34
  3. פרוייקט מרתק
    הודעה אחרונה: 24-08-2014, 15:38:52
  4. פרוייקט חדש - SFC
    על ידי nitbeat בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 10-01-2014, 23:02:07
  5. [שרשור בניה] פרוייקט חדש
    על ידי Shay בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 02-02-2010, 20:45:28
