לא ממש משנה איזה מהם, אתה תמיד תעדיף להסיר את המחבר שהכי פחות שימושי אצלך. הייתי ממליץ להשתמש בזוג חוטים (פלוס ומינוס) הכי עבים שיש.
רק קח בחשבון שהסוללה הזו מיועדת לפריקה איטית עבור שלטים, מקלטים, ציוד קרקע וכו' ואינה מיועדת להטסה!
ischurek (13-06-2019)
תודה רבה.
הואיל ואני חדש בתחום, בכוונתי להשתמש בסוללה זו להרכבה ובדיקת כל המכלולים האלקטרוניים על אב טיפוס שלא טס, אלא לביצוע "טקסינג", הפעלת 2 SERVO ושליטה על המנוע החשמלי.
כמו כן "ללמוד" להפעיל את המטען לטעינה ופריקה.
יום טוב
הסוללה הזאת לא נועדה לשום שימוש מלבד למשדר, גם לא לטקסינג. אם אתה רוצה הסבר מפורט יותר אתה מוזמן להתקשר: 0525454380 עודד
מי ישמע מה עשיתם מהסוללה הזו?!
זו סוללה עם 2200 מיליאמפר ו 8 c
אומנם זו לא סוללה שמטיסים איתה אבל היא לא כזו פראיירית כמו שעושים ממנה.
כולנו כבר רגילים לסוללות עם 30 c ויותר אבל שוכחים שבתקופת הניקל מטאל, זה מה שהיה.
הסוללה הזו היא בעלת יכולת דומה לסוללת ניקל מטאל 9 תאים עם קיבול דומה...שהייתה תקופה ארוכה מקור מתח עיקרי למנועי בראשד.
הייתי משתמש בה לטסט קרקעי ובתנאי אינו דורש זרם גבוהה של יותר מסרוואים (יש גם סרוואים שצריכים זרם רציני)
ניתן לחבר כל מחבר שתבחר.
המחבר אינו מה שיגביל אותך אלא המוליכים.
מוליכי הסוללה לא מיועדים להולכת זרם גבוה.
חשוב לא פחות, להשתמש במחברים איכותיים הלחמות טובות ובידוד מתאים בין המגעים.
אם אתה צריך עזרה עם שאלות ותשובות נוספות, אתה מוזמן לשאול פה... ולקבל תשובה מפורטת גם בלי להתקשר...
ischurek (14-06-2019)
תודה רבה, רן ענבר.
עזרת לי מאוד.
אני מתכונן להגביל את העומס ל15 אמפר לכל היותר למרות שתאורטית אפשר 17.6A
מהספסיפקציות - "Continuous Discharge Rate: 8C" אני מבין שאני יכול ל"משוך 8X2.2 = 17.6A ללא בעיות.
שבת שלום,
ישראל
עצור רגע...
יש הבדל בין תאורטי ומעשי.
תאורתית הסוללה יכולה לפרוק את הזרם שכתבת.
מעשית, הסוללה מצויידת במוליכים דקים ומחברים קטנים.
הסוללה, בטוח לשימוש.
המחברים והחוטים, עלולים להוות מכשלה
על מנת שהיזהר, היית ממליץ לעשות כל פעולה תחת בקרה
לנסות להוריד את הזרם למינימום ע"י הפחתת עומס ושימוש ברכיבים פחות אגרסיביים.
הייתי ממליץ להישאר סביב ה 12 אמפר גג.
וזו גם הערכה גסה מאוד.
מה המערכות והצרכנים שאתה מתכוון לחבר לסוללה?
ischurek (15-06-2019)
תודה רבה.
הואיל ואני חדש בתחום, בכוונתי להשתמש בסוללה זו להרכבה ובדיקת כל המכלולים האלקטרוניים על אב טיפוס שאני מנסה לבנות. אני מתכונן לבדוק "טקסינג", הפעלת שני SERVO שליטה על המנוע החשמלי וכמובן דבר ראשון להגדיר את הרדיו (משדר\מקלט). כמו כן "ללמוד" להפעיל את המטען לטעינה ופריקה. הסוללה הנ"ל זולה מאוד כך שלא איכפת לי להקריב אותה לצרכי ניסויים ולמידה.
שבוע טוב
אני לא מכיר את המונח "טקסינג"
סרוו זה שם כולל למיליוני מוצרים.
יש סרוואים שכצרכן בודד צורכים יותר ממה שהסוללה נותנת.
חשוב לדעת איזה סרוואים יש לך.
קישור למוצר מאתר בחו"ל יכול לעזור.
מנוע חשמלי צורך בתחילת תנועתו זרם עצום...צריך לשים לב גם לנתון זה.
כאמצעי זהירות, הייתי עושה את הניסויים מחוץ לבית למקרה שיהיה לסוללה קצת קשה.
