מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: הזמנה מהובי קינג ללא מספר מעקב
    Jul 2014
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל הזמנה מהובי קינג ללא מספר מעקב
    שלום לכולם הזמנתי מנועים מהובי קינג מהמחסן באירופה ללא מספר מעקב ולפני הקניה נכתב שזה אמור להגיע תוך חמישה ימים עד שבוע אך לצערי לא הגיע כלום איך אני אמור לבדוק את מצב החבילה למי עליי לפנות?
    תודה רבה רבה מראש לעוזרים
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הזמנה מהובי קינג ללא מספר מעקב
    שלום,
    ניתן לפנות באתר שלהם בצ'אט הוא לפתוח Ticket.
    מניסיון הם חוזרים די מהר...
    רק אציין, שבמידה ושילמת עם פייפאל אז אין לך כ"כ מקום לדאגה - אתה מכוסה, והמוכר בוודאי יודע את זה.
    רק תזכור שפתיחת קייס בפייפאל היא תמיד המפלט האחרון ביותר וככזה צריך להשתמש בו בחכמה רק שאין ברירה אחרת.
    בהצלחה!
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmoshet על הודעתו:
    SUB-ZIRO (23-06-2019)
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    לא ציינת כמה זמן עבר, כמו כן גם אם רשום שזה 5 עד שבוע, אם לא שילמת מחיר של משלוח מהיר גם אם זה מאירופה אז הצפי הנכון הוא יותר בין שבועיים לחודש, בכל מקרה כמו שציינו יש לך אפשרות לפנות לתמיכה שלהם והם יבדקו.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTAOTAO על הודעתו:
  6. #4
    Jul 2014
    אכן שילמתי בפייפאל אז אני פחות מודאג בכל אופן פניתי לצ'אט שלהם ואמרו לי שם שזה אמור להגיע עוד שבועיים לערך אפילו שזה מהמחסן באירופה כמו שכתבת
  7. #5
    Jul 2014
    חברים זה קצת מתחיל להדאיג אותי לכן אני מתייעץ איתכם אם כדאי להפעיל את התביעה מפייפאל ההזמנה היתה ב13.06.16 והמשלוח לפי הובי קינג היה ב30 למאי אני צריך לדעתכם להפעיל את התביעה מול פייפאל או שכדאי לחכות?
    זה מה שכתבו לי ב23 למאי בצ'אט של הובי קינג
    Upon checking, there will be no tracking for the order because the courier used is standard
    no tracking. No worries, it has already been shipped last May 31, 2019 and the order is within the delivery time of 3 to 14 business days.
    What we can suggest is that we wait for a couple more days and if you will not receive it within the allotted time, you may try and check it
    with your neighbors or at the local post office.
    01:51 PM
    Sorry the posted date is June 14, 2019.
  8. #6
    אם החבילה נשלחה ב 31/5
    עבר כבר חודש ושלושה ימים
    הייתי ממתין עוד שבוע ואז פותח.
    צריך להיות הוגנים
    גם אני תמיד משלם הכי מעט שאפשר על המשלוח ולכן לא בא בטענות על משך המשלוח
    זו בעיה ידועה שהדואר שלנו אינו מהיעילים בעולם וגם השילוב עם משלוח זול גורם לדבר הדואר לעבור קצת יותר תחנות עד שמגיע לארץ.
    אגב, אני לא אומר לא לתבוע אם לא קיבלת מוצר אבל תביעות בגלל משך המשלוח גורמים לבעלי עסק לא לשלוח לישראל.
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    SUB-ZIRO (03-07-2019)
  10. #7
    Jan 2011
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    חכה בסבלנות,
    אישית , לא פתחתי דיספיוט אי פעם.. והיו משלוחים שלקחו יפה את הזמן שלהם.
    מסקנה כללית , הכל הגיע. סבלנות.
    א.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לedgarfov על הודעתו:
  12. #8
    Jul 2014
    אני מתייעץ כי גם אני סובל מזה שמוכרים לא שולחים לארץ לכן אני מתייעץ כדי לדעת האם כדאי או לא בכל אופן אחרי כמה זמן שעבר אני עדיין יכול להגיש תביעה בפייפאל?
  13. #9
    Apr 2014
    פתח תקווה
    180 יום
    קח את הזמן, בלי לחץ. פתיחת קייס בפייפאל היא קלה ופשוטה ולוקחת מקסימום 3 דקות תשתמש בה רק כמפלט האחרון ביותר.
    לדעתי, אתה רק בתחילת הדרך... יש עוד הרבה מיילים והודעות שצריכים לעבור בינך לבין המוכר (הוביקינג) עד שתגיע למסקנה לפתיחת קייס
    וכמו שאמרו המומחים לפניי - סבלנות
    בהצלחה רבה...
  14. #10
    הודה 47 פעמים ב 31 הודעות
    יש לך 180 יום להגיש תביעה (לפתוח מחלוקת) לפני כשנה זה היה 45 יום, זה השתנה.
  15. #11
    Jul 2014
    הגיע הגיע הגיע ***ח ההמתנה השתלמה
    תודה רבה רבה לכולם על העזרה
  1. הזמנה מהוביקינג
    על ידי banana200 בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 07-03-2016, 12:31:55
  2. [שאלה] הזמנה מהובי קינג
    על ידי FunCub בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 19-02-2016, 12:43:09
  3. [עזרה!] הזמנה מהובי קינג
    על ידי AsTraX בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 10-09-2012, 13:53:27
  4. [שאלה] קיבלתי מספר הזמנה מהסיני אבל הוא מבקש עוד מספר - מה הוא?
    על ידי amiramen בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 28-11-2009, 14:44:45
  5. הזמנה מהובי סיטי
    על ידי Niv_Shani בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-12-2008, 16:23:02
