מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: חיבור מפסקי און אוף לFRSKY X8R שמחובר עם PPM
    Jul 2014
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל חיבור מפסקי און אוף לFRSKY X8R שמחובר עם PPM
    שלום לכולם אני רוצה לחבר את הפייסהוק למקלט FRSKY X8R על ידי חיבור הPPM (כל הערוצים דרך ערוץ אחד) אך אני גם רוצה לחבר שתי מפסקי און אוף שיהיו על הרחפן אבל שאני אשלוט עליהם דרך שני כפתורים בשלט כמובן. איך אני מחבר את המפסקים הללו למקלט (FRSKY X8R)?
    תודה רבה רבה מראש לעוזרים
    ברירת מחדל תגובה: חיבור מפסקי און אוף לFRSKY X8R שמחובר עם PPM
    אתה רוצה מפסק on/off שמוציא מתח או מגע יבש?
    מה אתה רוצה שיעשה המפסק?
    Jul 2014
    שמוציא מתח זאת אומרת שיש מפסק ברחפן שברגע שאני לוחץ בשלט\משנה מצב של כפתור ברחפן לדוגמא תפעל התאורה שנמצאת ברחפן
    נערך לאחרונה על ידי SUB-ZIRO; 11-07-2019 בשעה 11:02:19.
    אני השתמשתי במוצר הבא:https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...-switch-1.html
    תוכל לקרוא על אופן החיבור באשכול הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=68856
    בתגובה מספר 10 יש תרשים חיבור פשוט.
    מסתדר לך?
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    SUB-ZIRO (12-07-2019)
  6. #5
    Jul 2014
    רן תודה רבה אבל שני דברים
    א. מפסק און אוף יש לי אני אצלם ואעלה תמונה. איך מחברים אותו למערכת אני יודע, רק איך מחברים אותו למקלט שהוא עובד בPPM זה אני לא יודע.
    ב. לא מצאתי בתגובה 10 את התרשים או בתגובות אחרות
  7. #6
    צודק... טעות שלי.
    נתתי את הקישור הלא נכון
    זה הקישור:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=68861
    תגובה 10
    לגבי ה ppm... פה אני טיפה פחות בטוח בעצמי אז קח את מה שאני כותב בערבון מוגבל (אשמח לתיקונים ממי שיודע בוודאות)
    למיטב ידיעתי, המפסק שבקישור יודע לעבוד עם שיטת ה ppm
    זו השיטה היותר נפוצה.
    רוב המקלטים עובדים בשיטה זו.
  8. #7
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    רן היקר,
    אני מבין מהשאלה של מתחת לאפס (פותח השרשור) שהוא רוצה לשלוט בעוד דברים חוץ מאשר בטיסן/רחפן.
    אין לו מגבלה של ערוצים, אבל יש לו בעיה בצד המקלט איך להוציא חוט של הפיקוד. הבעיה נובעת מזה שהוא משתמש בppm. שימוש בppm מאפשר להעביר את כל הערוצים בחוט אחד בלבד.
    סכימת החיבור ממה שאני מבין, חוט ppm עובר מהמקלט לפיקסהואק (בקר טיסה).
    כלומר החוט היחיד שיוצא מהמקלט כבר בשימוש ואין אפשרות להוציא עוד חוט או לפצל.
    הפתרון שאני רואה הוא להעביר את השליטה דרך הבקר טיסה. כלומר שהבקר טיסה יפעיל את הדברים האחרים.
    בדרך זו למשל שולטים בגימבל ברחפן שטס עם פיקסהוואק.
    לצערי, לי אין מספיק ניסיון כדי לתת הוראות step by step אבל אולי הסרטון הזה (כמו רבים אחרים) יוכל לתת כיוון לפתרון:
    https://youtu.be/jDFlkzzpd6o
    פתרון נוסף להשתמש בארדואינו. לתרגם את הPPM ולחבר דרך מפסקי און אוף /מופסט כדי לשלוט בהדלקה או כיבוי של הדברים האחרים. זה מה שעשיתי ברחפן המשטרתי (פוסט אחרון בשרשור). אבל במקרה שלי אני משתמש בpwm:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=87977
    בכל מקרה, אבקש מפותח השרשור לכבד אותנו חזרה ולשתף את הפתרון שהוא מצא/בנה
    בהצלחה !
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmoshet על הודעתו:
    SUB-ZIRO (14-07-2019)
  10. #8
    תודה על ההסבר.
    לרחפן? אין מקלט?
    אין במקלט איזה שקע קטן פנוי?
  11. #9
    Apr 2014
    פתח תקווה
    המקלט של פותח השרשור הוא X8R כולל 8 ערוצים בתצורה הפשוטה שלכל ערוץ יש יציאה
    פותח השרשור רוצה להשתמש באפשרות ppm שזה אומר שימוש רק ביציאה אחת ודרכה מעבירים את כל הערוצים (8 או 16 תלוי בהגדרה)
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmoshet על הודעתו:
    רן ענבר (14-07-2019)
  13. #10
    תודה על ההסבר.
    למדתי משהו חדש היום.
    אני מניח שאי אפשר לשלב בין השיטות
    יציאה אחת ppm ואחרת רגילה?!
  14. #11
    Apr 2014
    פתח תקווה
    ממה שאני יודע - אין אפשרות, זו בעצם הבעיה של מתחת לאפס (סליחה, אני פשוט לא יודע מה שמו)
    ביקשתי בכל מקרה שיכבד אותנו במינימום של שיתוף הפתרון, נקווה שזה יעבוד והפורום יקבל אהבה בחזרה
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmoshet על הודעתו:
  16. #12
    Jul 2014
    רן תודה רבה על הרצון לעזור
    משה קודם כל שמי איתמר בכל אופן תודה רבה על העזרה הסירטון שנתת מאוד עזר להבין גם על הגימבל וגם על כייווני חשיבה אני אבדוק בעניין איך אני יכול לדגום את האות PPM אבל נראה לי זה יהיה הכיוון עם הארדואינו תודה רבה רבה
  17. #13
    Apr 2014
    פתח תקווה
    נעים מאוד איתמר
    אני דווקא הייתי הולך על פתרון משולב - כלומר דוגם את האות שיוצא מהפיקסוואק ומתרגם אותו ע"י ארדואינו במקום לדגום ppm.
    נראה לי שזה יהיה יותר פשוט, אלא אם כן יש לך ניסיון עם דגימות של הppm
    בהצלחה ואל תשכח לעדכן עם סרטון קצר...
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmoshet על הודעתו:
    SUB-ZIRO (15-07-2019)
  19. #14
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    זה יישום לרחפן ?
    עד כמה שאני מכיר את הפיקסהוק אין בעיה לנתב את ערוצי הPPM לערוץ PWM יוצא ומשם לחבר את מה שאתה רוצה.
    להפעלת ממסרים תצטרך מתאם שמתרגם את ה PWM למפסק.
    צביקה
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לZvikaF על הודעתו:
    SUB-ZIRO (17-07-2019)
  21. #15
    Jul 2014
    צביקה תודה רבה
    בכל אופן אני עדיין מתחיל עם הפיהוק עד עכשיו עבדתי עם APM וראיתי שבפיסהוק יש יציאות AUX שבהודעות למעלה משה הביא קישור לאחד שחיבר את הגימבל לערוץ כזה וכך הוא שולט בגימבל אני מחפש דרך המישין פליינר להגדיר יציאה שהיא תהיה כפתור בשלט שישלוט על מה שאני רוצה
    אני עדיין בהתחלה של הרכבת גוף הרחפן ותיכנון של כל החיווט כך שכשאני אגיע לזה אני מאמין שאני אחקור יותר לעומק
  22. #16
    לא צריכה להיות בעיה .. כבר ב APM זה היה אפשרי.. בהצלחה .. תצלם ותעלה את מה שאתה עושה
    צביקה
  23. #17
    Jul 2014
    למרות שאני עובד עם הסירטון הזה https://www.youtube.com/watch?v=UGSRWx_JWUg אני לא מצליח לחבר את המנוע סרבו לפיסהוק האמת בסירטון יש לו במישין פליינר RC14_FUNCTION אצלי יש RC14_OPT (לדוגמא) וגם שאני משנה שם ערך ל1 או אפילו ל 23 שלפי ההסבר זה לנדין גיר זה עדיין לא עובד מה אני עושה לא נכון?????
    הגירסא של המישין פליינר שלי היא 1.3.41
    חיברתי את הסרבו לחיבור הAUX 6 ובשלט הגדרתי את הערוץ 9 לכפתור הSF
    נערך לאחרונה על ידי SUB-ZIRO; 30-08-2019 בשעה 11:22:24.
  1. באר שבע והסביבה מטען מקורי לFrsky Taranis X9D PLUS
    על ידי neo 2 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 18-07-2019, 20:29:49
  2. עדכון גרסא לFrSky Taranis X9D Plus
    על ידי phazeman בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 18-10-2015, 21:32:31
  3. [שאלה] חיבור סרוו להגה כיוון שיטת חיבור עדיפה ?
    על ידי avnerl בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 11-10-2012, 13:43:51
  4. [שאלה] כבל שמחובר למצלמת GO PRO ומתחבר למשדר ווידיאו - מה אתם אומרים ?
    על ידי שלומי סוסייר בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 13-05-2012, 12:59:12
  5. [שאלה] מה הוא החוט השלישי (צהוב) שמחובר למעגל הגנה של תא ליפו יחיד?
    על ידי Liav בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 06-06-2011, 21:10:58
