עמוד 3 מתוך 3 ראשוןראשון 123
מציג תוצאות 51 עד 58 מתוך 58
נושא: שאלות ותשובות למתחיל למתקדם ולמי שביניהם!
  1. #51
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שאלות ותשובות למתחיל למתקדם ולמי שביניהם!
    זה נכון, אבל תלוי בסגנון הסעה שלך וגם מסלול או מטרה, אם תגביל את ההגה למקסימום פניה (ציינת 60 אחוז) אז תחשוב שעל כל תקלה, החלקה או משהו שיקרה במסלול בעצם ההגה שלך יהיה מוגבל ביכולת תיקון שלו, יש מקרים שיותר זה טוב וגם הפוך. דוגמא קלאסית נגיד זה אם אתה מסיע שבמסלול שהוא בעיקר ישורת אז DR נמוך ימנע ממך את הצורך להיות עדין עם ההגה ובעצם הטווח סטיה שלך והכיוון יהיה רחב יותר ונשלט יותר, ככה על כל "טעות" שתעשה בשלט הסרבו לא יגיע לקיצון ויהיה יותר סלחני, מצד שני אם תגביל אותו יותר מדי, אז הרדיוס סיבוב שלך יגדל, ופה תזדקק או להוריד מהירות על מנת לקחת תסיבוב כמו שצריך, או לחילופין לעלות את הDR.
    הכי טוב זה לנסות מספר אפשרויות במסלול, ככה תבין מה הכי טוב.
  2. #52
    איחדתי את כול האשכולות
    מצד אחד יש לא מעט מידע בנושאים טכניים באשכול
    מצד שני נוצר קצת באלגן היות והאיחוד מסדר את ההודעות על פי סדר כתיבתם ולא על פי סדר פתיחת האשכולות
    ו... אי אפשר [אני לא יודע איך] להחזיר את זה חזרה.
    עם זאת ואחרי הכול, אפשר לקרוא ואפשר ללמוד מריכוז השאלות והתשובות.
  3. #53
    Jul 2019
    מרכז
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    תודה רבה.
    אני לומד הרבה מאנשי הפורום.
    ושוב רן שמח שפתחנו דף חדש.
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לRafi77 על הודעתו:
    רן ענבר (25-07-2019)
  5. #54
    Jul 2019
    מרכז
    יש למישהו המלצה מאתר בחול Click image for larger version.
ID:	149811Click image for larger version.
ID:	149812למאוורר+ צלעות קירור למנוע traxxas velineon 3500kv
    ראיתי אחד של אינטגי(מצורפת תמונה)אבל הוא עובד על12vוהרכב נוסע כרגע עם 2s אז נראה לי שהוא לא כלכך מתאים.
    Aug 2014
    לפני שאתה בוחר מאוורר אני מציע שתמודד מה האפשרויות שלך דגשים על הדברים הבאים:
    1. באיזה אופן אפשרי להתקין מאוורר עם או בלי צלעות קירור, ובאיזה צורה אתה רוצה שהוא יזרוק אוויר למעלה, מהצד וכו.
    2. מה הגודל המקסימלי של מאוורר שאפשרי להכניס, לרוב מאוורר גדול יותר יזדקק לפחות מתח/צריכת זרם בשביל לדחוף אותה כמות אוויר (במקרה ומדובר באותו דגם חברה וכו).
    3. חיבוריות, האם אתה מחבר אותו למתח של המקלט (ואז יש לבדוק מה הוא מסוגל להוציא וצריכה) או ישירות לסוללה, רוב המאווררים יגיעו עם טווח של מתח עבודה, בהתאם לזה תבדוק תאימות אליך.
    4. והברור מאליו שזה יתאים לגודל מנוע (540/550 וכו)
    לי אישית יש ניסיון מאוד טוב מכמה רכבים עם yeah racing מוזמן לבדוק, כמו כן לגבי צלעות קירור או "מתאם" להתקנה של מאוורר, היום יש המון אפשרויות בזויות שונות מתכוונים וכו, שווה לבדוק.
    http://www.yeahracing.com/catalog/mo...c-179_243.html
    http://www.yeahracing.com/catalog/mo...c-179_180.html
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTAOTAO על הודעתו:
    Rafi77 (06-08-2019)
  8. #56
    רפי
    לחיבור מאוורר יש ים חסרונות.
    לפני שמחברים מאוורר צריך לראות שהטמפרטורה מצריכה מאוורר.
    מדדת טמפרטורה?
    לאיזה טמפרטורה מגיע המנוע? והבקר?
  9. #57
    Jul 2019
    מרכז
    על הבקר יש מאוורר(vxl3)יש לבקר יציאת bec
    קראתי את המאמר שלך תרשימי חיבור לבקר ולמאוורר ונראה לי שאני אלך על אפשרות של חיבור לסוללה מאוורר 12 וולט נראה לי שבחירה כזו היא עם הכי פחות חסרונות אם בכלל.
    לא חושב שאלך על אפשרות של חיבור מאוורר אחד לבקר וחיבור מאוורר שני למקלט לא ממולץ נכון?
    לא בדקתי חום מנוע אבל בכול מקרה ממולץ קירור לשניהם לא? במיוחד בארץ חמה כמו שלנו
  10. #58
    תקרא את המדריך הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=84891
    מאוורר אומנם מוריד טמפרטורה אבל תקלה עלולה ליצור קצר ומגוון בעיות אחרות
    לכן, אם הטמפרטורה נמוכה, עדיף לוותר על המאוורר.
    תקרא את המאמר.
  1. מסלולי דריפט - מסיעים ומה שביניהם
    על ידי TAOTAO בפורום רכבי כביש
    הודעה אחרונה: 14-05-2018, 14:16:36
  2. [שאלה] שאלות ותשובות בכל הקשור ל- EMS / מכס ומשלוחים ...
    על ידי nir בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    תגובות: 180
    הודעה אחרונה: 25-07-2016, 18:26:06
  3. שני רחפנים, שני דקלים ומה שביניהם. סרטון
    על ידי אריה.ח בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 20-11-2012, 22:25:06
  4. היי לכולם, מספור שאלות למתחיל כמוני
    על ידי pinid בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 34
    הודעה אחרונה: 15-10-2011, 01:29:41
  5. גודל, משקל, יציבות, התנהגות באוויר ומה שביניהם.
    על ידי Pika007 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-07-2011, 18:40:03
