עמוד 3 מתוך 4 ראשוןראשון 1234 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 51 עד 75 מתוך 95
נושא: ספיט פייר
  1. #51
    הודה 464 פעמים ב 363 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ספיט פייר
    תודה רבה חברים, https://youtu.be/gBFifnzldJA
    Sent from my SM-A530F using Tapatalk
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
    ypython (02-09-2019)
  3. #52
    ציטוט נכתב במקור על ידי E r e z צפיה בהודעה
    יפה מאד אשר !
    אגב, איזה מנוע התקנת בסוף ?
    לגבי הפרופ - למטוס האמיתי (ספיט׳ דגם 9) היה פרופ עם 4 להבים, לא כל-כך מעשי למנועי טיסנים בנפח המדובר כאן.
    המנוע שהרכבתי הוא SF פרופ 13/8
  4. #53
    https://youtu.be/LfGvVtbFVDE
    להתראות בקרוב
  5. #54
    הודה 263 פעמים ב 233 הודעות
    יפה מאוד, עושה רושם שטס בסדר ולא עגלה
  6. #55
    Nov 2014
    הודה 84 פעמים ב 35 הודעות
    נראה שטס מצויין ולא חסר לו כוח.
    בהחלט לא סקייל סבתא שבקושי טס.
    כנראה היצרן יודע מדוע הוא ממליץ על מנוע בנפח זה, עבורו.
  7. #56
    זה לא נגמר עד שזה נגמר,חשבתי לשפץ את הספיט הזה לפני(top flight) ,אבל בטיסנאות לא תמיד זה עובד לפי התוכנית ,הפעם הוא הולך להיות שחור .אני מתלבט בין צביע על המונוקוט ..לבין מונוקוט על המונוקוט?
    בכל מקרה אני לא מתכוון לקלף את הציפוי הישן .מה אתם אומרים ,צביע על המונוקוט או מונוקוט על הציפוי ?
ID:	149913   Click image for larger version.
  8. #57
    Nov 2014
    מונוקוט על ציפוי מונוקוט?
    נשמע לי סיוט.
    אתה תקבל כל-כך הרבה בועות ושלפוחיות על הציפוי, שזה עלול לגרום לך להסיר את כל הציפוי בסופו של דבר.
    בוודאי שעל מונוקוט (ודומיו) רק צבע (אבל תסיר מדבקות ופסים מהציפוי הקיים, תעשה הכנת שטח והסרת שמן, ותן איזו שכבת צבע יסוד לפני הסופי).
  9. #58
    אני חושב בדיוק כמוך, אני חושב לצבוע בצבעי תמבור, האמת שלא יצא לי לצבוע מונוקוט, יש למישהו מוסג איזה סוג צבע טוב?
  10. #59
    Nov 2014
    יש לי נסיון טוב עם טמבור פוליאור (מט-משי, נראה יותר יפה ממבריק) אבל חובה לעשות הכנת שטח טובה.
    מציע לך לצפות דגם קטן ולעשות עליו ניסויים אם לא נסית קודם.
    ממליץ מעבר לניקוי והסרת שומנים מהציפוי הקיים, לבצע גם הכנה ע״י חספוס עדין עם סקוטשברייט והרבה סבלנות, זה ייתן לצבע אחיזה משופרת.
    יש לשפשף עד שהציפוי המקורי מאבד מהברק שלו, זו בערך האינדיקציה.
    כאמור, ממליץ לתרגל על דגם/לוח ניסוי מצופה לפני הדבר האמיתי.
  11. #60
    Israel
    הודה 27 פעמים ב 22 הודעות
    המלצה נכונה וטובה.
    עשיתי זאת בעבר אבל זכור לי שהיתה בעיית עמידות לדלק מטנול.
    בכל מקרה לבדוק לפני על משטח שאינו הטיסן.
    אבי
    בברכת נחיתות טובות,
    אבי סירוטה
  12. #61
    Nov 2014
    צבע פוליאור יכול להיות קצת פחות עמיד לאורך זמן, אם אחוזי הניטרו מאד גבוהים.
    עם 5-10% ניטרו לא היו לי בעיות.
  13. #62
    תודה, התחלתי להכין את הכנף לצבע, שייפתי ממש בעדינות עם נייר מים של פחחים וזה מה שקרה,( תמונות מצורפות) אני רואה שרעיון הצביע ירד כרגע מהשיפוץ
  14. #63
    Nov 2014
    באסה...
    בגלל זה המלצתי על סקוטשברייט...
    אבל הנזק במקום בו ממילא תכננת להדביק סמלי חיל אוויר, לא?
  15. #64
    יצא לטובה, מסתבר שהמונוקט יבש /לא גמיש חימום לא משפיע, פשוט נשבר, על הדרך נתקן כל מיני שברים קטנים
  16. #65
  17. #66
  18. #67
    Nov 2014
    אז אם כבר הורדת את הציפוי הישן, אפשר כעת לעדכן את תצורת הקצה העליון של הגה הכיוון...
  19. #68
    ארז כל הכבוד, אני לא ראיתי את זה יש אפשרות, תודה חד עין
  20. #69
    Nov 2014
    בכייף
    אני עובד על אחד (מתכנית) אז חקרתי קצת...
    המטוס של עזר וייצמן היה דגם 9 חדיש יותר ולכן עם הגה שונה מהאחרים.
    מצ״ב סרטוט קטן לשימושך.
  21. #70
    יבוצע תודה ארז
  22. #71
  23. #72
    שבת שלום
  24. #73
    מתחיל
  25. #74
  26. #75
    אני מאט את הבנייה, נגמר לי ה מונוקוט השחור והלבן... , הזמנתי
  1. [שרשור בניה] ספיט פייר 56" בנייה עצמית חיתוך מתוכנית בלבד
    על ידי idan69 בפורום פורום סקיילים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 14-05-2017, 23:29:23
  2. באר שבע והסביבה מסוק פייר פוקס
    על ידי avner61 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-08-2014, 09:10:48
  3. באר שבע והסביבה מסוק פייר פוקס
    הודעה אחרונה: 09-03-2014, 10:13:37
  4. למכירה ספייד פייר סקייל חשמלי למנוע 400 450 של GWS
    על ידי saimon979 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-02-2010, 21:28:59
  5. למכירה ספייד פייר סקייל
    על ידי haim_zar בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 13-10-2008, 20:25:28
