מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: בדיקת מנוע בקר
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל בדיקת מנוע בקר
    היי
    לאחר ריסוק
    המסוק מפורק נשארה עליו רק אלקטרוניקה הכל עובד חוץ מהמנוע לא יודע איפה הבעיה בקר או מנוע
    לא יודע עם מה להתחיל לבדוק
    בברכת נחיתות רכות
    ברירת מחדל תגובה: בדיקת מנוע בקר
    מישהו ?
    בברכת נחיתות רכות
    לפני שאתחיל אציין שאין לי כלל ניסיון במסוקים אבל עם מנועים ובקרים אני בסדר...
    הבדיקה הראשונה היא בראיה.
    תראה שהכול שלם, אין סדקים או פגיעות חיצוניות במעטפת או בתושבות.
    תנסה לסובב את ציר המנוע ביד: להרגיש שהמנוע מסתובב חלק לגמרי.
    אם יש לך ספק, פרק את המנוע ותבדוק את שלמות המגנטים המיסבים, בידוד הסלילים ויישור ציר המנוע.
    רק לאחר שהכול נבדק ונמצא תקין בבדיקות הייתי עובר לחיבור סוללה...
    חבר מערכת שלמה (סוללה+מקלט/סרוו טסטר) והפעל את המנוע באיטיות.
    שים לב שבמספר מקומות נתקלתי באזהרות מפני הפעלת מנוע ללא עומס ולכן אין להגיע לסל"ד גבוהה...
    אם עד עכשיו הכול תקין, ללא עליית טמפרטורה או נזק נראה לעין... ניתן לחברו למסוק תקין.
    את הטיסה הראשונה הייתי מתחיל בעדינות עם ריחוף או אפילו ללא התרוממות מהקרקע ורק לאחר כך מתחיל להשתולל.
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    תנסה להפעיל את המנוע עם בקר אחר.
    אם המנוע עובד הבקר הישן תקול.
    אם המנוע לא עובד תנסה להפעיל מנוע אחר.
    אם המנוע האחר עובד כנראה שהמנוע הראשון תקול
    בברכת נחיתות רכות
    הטעות היתה שלי פשוט לא נגעתי הרבה זמן ולא בדקתי הכל כראוי
    בברכת נחיתות רכות
  1. תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 18-09-2016, 08:21:16
  2. תל אביב והסביבה מנוע ניטרו מנוע ASP108 כחדש בחצי מחיר + מנוע ASP32 חדש בקופסה
    על ידי alexk בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 28-05-2015, 07:25:38
  3. [עזרה!] מחפש מנוע Typhoon Motor 2W-30 במחיר סביר או מנוע שווה ערך
    על ידי alexk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-07-2011, 19:54:07
  4. תל אביב והסביבה מנוע 1400KV, מנוע 4500KV ומנוע 1850KV מיקרו מעוניין להחליף ל - 2000KV+
    על ידי alexk בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 12-06-2010, 18:29:45
  5. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 16-01-2009, 22:27:37
