מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: המלצה לרכב לילד בן 8
    Aug 2019
    ברירת מחדל המלצה לרכב לילד בן 8
    שלום לכולם,
    אשמח לעזרה בבחירת רכב על שלט לילד בן 8.
    1. הרכב מיועד לבני בן ה-8 עם זאת יש חשיבות רבה לגודל הרכב, שכן לבני יש בעיה בראייה וככל שהרכב יהיה גדול יותר כך זה יקל עליו.
    2. התקציב פחות חשוב כרגע, מחפש משהו שיענה על הצרכים בצורה הטובה ביותר.
    3. אין לי כלל נסיון ברכבים בשלט רחוק, מעולם לא היה לי רכב מלבד רכבים פשוטים בגיל צעיר.
    4. עמידות הרכב, חשוב שהרכב יהיה עמיד ככל הניתן וידרוש כמה שפחות התעסקות בהחלפץ חלקים וכד', ברור לי שהתחום מחייב התעסקות אך לאור חוסר הניסיון שלי אני בוודאי יהיה תלוי באדם חיצוני לפחות בהתחלה ולכן ארצה שהרכב יהיה זמין לבני ככל הניתן.
    5. הרכב יסע בעיקר בשטח.
    7. אין לי בעיה להתעסק עם הזמנות בחול במידה ואני אדע מה להזמין.
    בתודה מראש,
    לירן
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: המלצה לרכב לילד בן 8
    היי לירן,
    אני יודע שאולי כרגע זה נראה שולי, אבל בפועל תקציב זה אחד הדברים החשובים לדעת, אפילו טווח יספק, שכן אם זה 2-3 אלף או 5-6 אלף זה קריטי מאוד, במיוחד שאתה רק נכנס לתחום ולכן קונה את כל הציוד הנלווה (סוללות וכו).
    מבחינת עמידות וגודל, מעריך שרכב 1/8 יעשה את העבודה מצויין (גם מבחינת זמינות וחלקים), אפשר רכב מסוג טראגי או מאנסטר בהתאם לנראות/העדפה שלך.
    הי לירן.
    א. למי שמתחיל בתחביב, אני תמיד ממליץ על קניה בארץ!
    קניה בארץ מאפשרת לך גישה נוחה לחלקי חילוף, הדרכה בקניה וסיוע בכל שאלה (מעבר למה שאנחנו נעזור לך בפורום)
    אז... קניה בארץ.
    ב. מגבלת הראיה זה ה' סימן שאלה מבחינתי:
    זה מגבלת ראיה לקרוב או לרחוק או גם וגם?
    קרוב=תחזוקה של הרכב, ואת זה קשה לפתור...
    רחוק= הסעה של הרכב ולזה שני פתרונות עיקריים:
    1. רכב בעל מידות גדולות יחסית
    זה לא חייב להיות 1/8 זה יכול להיות גם שורט קורס 1/10 4x4
    או מאנסטר 1/8...
    2. בכל רכב שתבחר, ניתן לצבוע את החופה ע"י אומן בצורה ובצבעים שיבלטו יותר על פי מגבלות הראיה של בנך ועל פי בחירתכם.
    אני מציע שתקרא כמה מאמרים:
    בחירת רכב:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=62556
    קניה או אי קניה מחו"ל:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=85429
    קניית רכב יד שניה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=87114
    בנוסף, קופצים לי לראש שני דיונים שהיו פה וקבלת ההחלאות בהם דומה לשלך:
    אשכול על בחירת רכב לילד בן 4:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=91408
    חוג הרכבת מכונית על שלט שעשיתי עם הילד שלי:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=91323
    כן... אני יודע... זה לא מעט לקרוא.
    אבל המאמרים והאשכולות האלו יחשפו בפניך את עולם התחביב הזה לטוב ולרע כך שאיזו החלטה שתקבל תהיה מתוך הבנה של הדילמה שמולה אתה עומד.
    חלק מהכיתוב באשכולות יחשוף אותך גם למימד העמידות ותיקון תקלות של הרכבים האלו... חשוב שתבין שזה חלק מהתחביב...אין רכב שאין לו תקלות בכלל!
    תקרא... ונראה איך מתקדמים.
    Aug 2019
    תודה על התגובות המהירות.
    קראתי את המאמרים, תודה על המידע.
    תקציב, אני מאמין ש 3K נראה לי מספיק כרגע, שוב מקריאה של המאמרים אני רואה שלתקציב השפעה לטווח הרחוק כך שאם יש הבדל גדול בלעלות את התקציב זה אפשרי.
    מבחינת רכב העדיפות למונסטר 4*4.
    Aug 2014
    בארץ ההיצע הוא מוגבל זה בטוח, על כל מקרה אם אתה רוצה ללכת על "בטוח" אז זה יהיה לרוב רכב של טראקסס לדוגמאת הE-REVO, stampede , יש גם את ARRMA עם הOUTCAST, KRATON ששניהם הם סוג של מנסטר/טראגי, והאחרון שאני חושב עליו שגם אולי רלוונטי בארץ הוא הThunder Tiger MT-4.
    התקציב הוא הנושא המרכזי שעליו צריך להחליט.
    ב 3000 ש"ח תוכל לקנות רכב בגודל 1/10 יחד עם מטען וסוללות
    בשביל רכב 1/8 תצטרך תקציב גבוהה יותר לרכב מטען וסוללות...
    גבוה יותר זה כ 4500 ש"ח
    למען ההגינות חייבים לציין את העובדה הפשוטה שגם לאחר קניית הרכב יש עוד הוצאות...
    כך שב 3000 או 4500 זה עדיין לא נגמר.
    לא הייתי פוסל שורט קורס 4x4
    זה רכב זול יחסית, פשוט לתחזוקה, כיפי להסעה ובעיקר גדול בגודל החופה שלו
    אם הנראות היא נושא מרכזי אז הגודל צריך להילקח בחשבון.
    יש גם שורט קורס 1/8 או 1/5 פה ושם ואז הם בכלל גדולים
    Aug 2019
    תודה על התגובות.
    התקציב המתאים יותר כרגע הוא 3,000 אחרי הכל במקרה זה הרכב הוא באמת בשביל הילד.
    הגודל הוא אכן דבר מרכזי בהחלטה.
    אשמח לשמוע על אופציות של דגמים לדוגמא מהאופציות שרשמת ככה אוכל להסתכל בעצמי ואולי להתכוונן לדגמים מסויימים ומשם נמשיך.
    מה העלות הנוספת אותה יש לקחת בחשבון מעבר לרכישת הרכב, מטען והסוללות?
    שאלה, האם טראקסס summit זה רכב מומלץ ורלוונטי לדרישות שעלו?
    Aug 2014
    שורט קורס יש לך את הSLASH אם אתה מחפש בגיזרה של טראקסס, הsummit הוא גם סוג של מאנסטר אבל לדעתי עם הרבה פחות יכולות בפועל מאשר הEREVO או הstampede ולכן אני נוטה יותר אליהם, כמו שאר הדגמים שציינתי כולם די יתאימו לך.
    עלות נוספת בהתאם למה שתקנה לרוב זה סוללות ומטען, וכמובן סט כלים בסיסי שאתה מקבל לרוב עם הרכב.
    Aug 2019
    באופן כללי נראה לי שהכיוון יותר למונסטר ופחות שורט קורס.
    לגבי ה Summit שאלתי בגלל יתרון הגודל ביחס לדגמים האחרים
    Aug 2014
    על איזה יתרון מדובר ? במיוחד ביחס לEREVO או הstampede, כולם הם 1/10 או 1/8.
    Aug 2019
    לפי הנתונים באתר היצרן נראה כי יש הבדלים בגודל בין הדגמים שציינת ל Summit, אבל ייתכן ולא.
    אני לא מכיר אף אחד מהדגמים
    Aug 2014
    הEREVO כיום יש 1/16 ו1/10 ולכן יש סיכוי שמפה הבלבול, בכל מקרה שני הדגמים שציינתי מדובר על גרסות ה1/10 שלהם (שים לב שיש EREVO גירסה ישנה יותר שהיא גם 1/8).
    לירן?
    כתבת את זה איפה שהוא אבל אני לא מוצא...
    מאיפה אתה בארץ?
    אני שואל כי חנות טובה וקרובה למקום מגוריך, יכולה להטות כף לטובת בחירת רכב כזה או אחר.
    לצערי, טראקסס יש בכל מקום... אבל ייתכן שיש חנות קרובה אליך שיש בה גם מוצרים שאינם טראקסס...
    אני מזכיר שבפורום אנחנו לא דנים, מזכירים או נותנים קישורים לחנויות אתרים או יבואנים בארץ...
    כשנגיע לשלב הזה, נשלח קישורים בהודעה פרטית.
    אגב, ריבו הוא רכב עם ביצועים מצויינים אבל מסובך לתחזוקה ואולי אגרסיבי מידיי למתחילים
    הסאמיט בעל שני הילוכים, אינו מהיר מאוד ויכול להתאים למתחיל...אבל הוא רכב מורכב לתחזוקה...
    שניהם יחד עם מטען וסוללות לא נכנסים ב 3000 ש"ח
    Aug 2019
    היי,
    רעננה.
    לגבי התקציב במידה ויש הצדקה ניתן לחרוג ממנו
    בנוגע לטראקסס אין לי שום היכרות מלבד השם כך שאם ישנן אופציות עדיפות אשמח לשמוע.
    לצערי, אין חנויות באמת טובות באזורך.
    היית נוסע עד חולון כדי לקבל שרות יותר טוב או שזה רחוק לך?
    (בחולון יש גם טראקסס וגם עוד חברה)
    Aug 2019
    חולון זה בסדר.
    מה תדירות ההגעה לחנות באופן כללי? בעיקר בשלבי ההתחלה?
    לירן
    לדעתי, בקניה חובה להגיע לחנות...
    לקבל הדרכה מסודרת, לשאול שאלות ולקבל תשובות.
    בהמשך, כשהחנות קרובה ונעים לך להגיע אליה אז אתה יכול להתיעץ על בסיס קבוע
    להגיע לחנות, זה רק כשיש תקלה ואתה צריך חלקי חילוף...או עזרה שלא הצלחנו לעזור לך בפורום.
    אצלי, אם נשבר חלק מסויים, אני קונה שניים ממנו.
    אחד לתיקון במקום והשני, שיהיה לפעם הבאה...
    למרות שהפעם הבאה לא תמיד מתרחשת...
    לדעתי, חנות טובה חשובה מאוד...
    אני לא יודע למה, יש מוכרים בארץ שאני רק רואה אותם ונדמה לי ש"עובדים עלי"... וזה לא רק בחנויות של תחביבים...
    Aug 2014
    יש סיכוי גם שתזדקק להגיע לחנות אפילו אחרי ההסעה הראשונה, איאפשר לדעת מה יקרה ואם יהיה נזק, על כל מקרה תמיד עדיף כמו שרן ציין להגיע לחנות ואפילו לנסות להסיע שמה רק בשביל להבין ולהרגיש תרכב.
    כמו כן גם האופי שלך בטיפול ברכב קובע, יש אנשים שלא מפחדים לפתוח לבדוק לסדר, אחרים פשוט נוסעים לחנות שיסדרו להם, גם אם זה דברים ממש קטנים לפעמים.
    Aug 2019
    חולון זה בסדר גמור
    טוב. דיברתי עם החנות
    אשלח לך קישור בהודעה פרטית.
    אומנם יש שם כרגע בעיקר מוצרים של טראקסס אבל אם כבר טראקסס אז ממוכר מקצועי.
    אני מציע, שתקח את הילד, סעו לחנות.
    תתרשמו, תגעו, תרגישו ותדברו בינכם על מה הכיוון.
    לא חייבים להחליט במקום...
    אני ממליץ שוב לשקול, צביעת חופה (לכל רכב שתבחרו) על ידי אומן שיצבע בצבעים בולטים יותר לפי רצונכם.
    הדגש העיקרי הוא לשאול על מנוע בראשלס ולא לקנות רכב עם מנוע אחר.
    במנוע בראשלס יוצאים 3 חוטים מהמנוע.
  1. המלצה לרכב שטח 1/10
    על ידי boyfox gaming בפורום רכבי שטח
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 01-05-2017, 20:40:56
  2. המלצה לרכב 1/10, 1/16 לילד
    על ידי n.o.e בפורום רכבי שטח
    תגובות: 29
    הודעה אחרונה: 26-02-2017, 20:09:36
  3. המלצה לרכב
    על ידי itay365 בפורום רכבי שטח
    תגובות: 51
    הודעה אחרונה: 18-05-2014, 15:46:06
  4. [עזרה!] המלצה לרכב
    על ידי aofer בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 45
    הודעה אחרונה: 24-07-2011, 20:17:06
  5. [שאלה] המלצה על דיבורית לרכב
    על ידי Liav בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 20-10-2009, 11:48:55
