מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: מסך LED LG נדלק לרגע ואז נכבה
    ראשון לציון
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    ברירת מחדל מסך LED LG נדלק לרגע ואז נכבה
    (טוב זה מתאים יותר לאלקטרוניקה כללית מאשר לפורום ארדואינו אבל כאן זה הפורום הקרוב ביותר)
    מסך LG שהפסיק לעבוד. כשמחובר לחשמל ומופעל, נדלק לפחות משניה, מציג את הלוגו של LG ואז נכבה.
    בתמונה ספק הכוח של המסך, קיוויתי למצא קבל נפוח אבל לא תמיד מקבלים בחיים את מה שמבקשים
    טיפים היכן להתחיל לחפש את הבעיה?
    הקבל הגדול מחזיק בערך 390 וולט ושני הנתיכים תקינים.
    ראשון לציון
    ברירת מחדל תגובה: מסך LED LG נדלק לרגע ואז נכבה
    טוב אז המסך עובד, לא תוקן אבל את הבעיה הצלחתי לבודד ולעקוף לעת עתה. לפי די הרבה מידע שמצאתי ברשת כנראה שספק הכוח לא מחזיק לנצח או לפחות לא יותר מידי שנים
    במקרה הנ"ל מגיע מתח בערכים הנכונים לכל המעגלים במסך מלבד לפסי הלדים שמאירים את התצוגה. כל מסך, בתלות בדגם המדוייק שאפשר למצא רק בתוך הטלויזיה (לא לסמוך על המדבקה החיצונית) מקבל מתחים שונים בהתאם לאורך הפסים הפנימי, מספרם והלדים עצמם.
    כדי למצא את הבעיה בניתי מכשיר קטן, פשוט ולא מומלץ לשימוש אם אתם לא יודעים מה אתם עושים.
    המכשיר הזה מסוגל להדליק לד בודד בכשני וולט ועד פס לדים שדורש מעל 200 וולט פשוט על ידי חיבור זוג פרובים לרגלי הלד או פס הלדים.
    בהמשך אוסיף תמונות והסבר קצר על ההתקן.
    עכשיו היה די פשוט לראות שהלדים תקינים וספק הכוח לא מוציא את המתחים הדרושים. את הספק לא החלפתי עדיין, כרגע הלדים מקבלים מתח על ידי שימוש באותו רעיון של הבודק שבניתי.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאיזי על הודעתו:
    רן ענבר (22-02-2020)
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    מעניין, אחכה לעדכון לגבי הסבר על המכשיר ויכולות הדגמה.
  5. #4
    ראשון לציון
    כדי לבדוק לדים צריך להגביל את הזרם דרכם ולספק מתח מספיק גבוה שידליק גם שורה ארוכה.
    אפשר למצא באיביי מכשיר שמבצע את העבודה, חיפוש "LCD led backlight tester" וממחיר של בערך $15 יש מגוון כלים. זה מכשיר די בסיסי בתיקון מסכי LED.
    אני בניתי מכשיר דומה מרכיבים שהיו לי בבית, זו הסכמה:
    סכמת מכשיר לבדיקת LED עבור מסך LCD לא תקין
    משמאל לימין:
    • כניסת מתח רשת 220 וולט
    • נתיך
    • שנאי מבדל 220 ל-220
    • גשר דיודות לישור הזרם עמיד במתח של 400 וולט
    • קבל של כמה מאות מיקרו ומתח של לפחות 400 וולט
    • זוג נגדים של מעל 10k אוהם
    חיבור של נקודות המוצא ל-LED בודד או עד פס לדים שדורש כ-330 וולט ידליק אותם בלי לגרום נזק.
    אני חוזר על מה שכתבתי מעל, אין אחריות על מה שתבצעו. זה לא משחק ומיועד ללימוד בלבד.
    הסיבה לכך שנדרש גשר דיודות וקבל שעמידים עד 400 וולט היא שהמתח ב-DC לאחר יישור שווה למתח הכניסה כפול שורש 2 או בעיברית: 230*1.414=325 וולט. ותמיד כדאי לקחת מקדם ביטחון.
  6. #5
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    יפה מאוד ... עושה רושם שזו הסיבה העיקרית לתקלות במסכי/טלויזיות LCD
    צביקה
  1. באחה 5b - מנוע נכבה בסרק
    על ידי pabboy בפורום רכבי שטח
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 10-03-2017, 22:00:40
  2. [עזרה!] מנוע נכבה בעזיבת גז
    על ידי zuk94 בפורום פורום רכבי ניטרו ודלק
    הודעה אחרונה: 13-09-2014, 15:36:47
  3. [שאלה] מנוע ניטרו נכבה לאחר תידלוק
    על ידי nadavz בפורום פורום רכבי ניטרו ודלק
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 11-08-2014, 19:18:53
  4. [עזרה!] מנוע נכבה בחצי מצערת
    על ידי rondh בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-09-2012, 14:22:41
  5. [עזרה!] מנוע נכבה שעולים מעל חצי מצערת
    על ידי ויזל ישי בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 24-06-2012, 11:34:08
