מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: עזרה מנוע לא עובד
    May 2019
    ברירת מחדל עזרה מנוע לא עובד
    היי טיסן 3 תאים לא עובד כשמחברים למקלט אבל עם סרבו טסטרר עובד רגיל. טיסן יד שניה פעם ראשונה שמחבר למקלט, מה עושים?
    (סרוואים עובדים רגיל רק מנוע לא, אך הוא כן מנגן כשמחברים סוללה)
    נערך לאחרונה על ידי rone; 02-11-2019 בשעה 11:43:59.
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה מנוע לא עובד
    אני מעריך שזה בדומה לרכבים, אם הסרבו עובד (ערוץ 1 במקלט) והמנוע עושה צליל של נדלק ועובד אבל אין תגובה, אז תבדוק את השלט והערוץ שאתה מנסה לשלוט בו, יכול להיות שהוא לא מקבל פקודות מהשלט עצמו או שהערוץ במקלט לא תקין או משהו מונע ממנו תקשורת (פיצול כלשהו בדרך) וכו.
    תמונה של המערכת היה עוזר.
    May 2019
    הוא עובד לסירוגין, פעם בכמה פעמים שאני מפרק ומרכיב הוא פתאום עובד. שאני מפרק סוללה ומרכיב שוב הוא מפסיק. יכל להיות כיול כלשהו?
    נערך לאחרונה על ידי rone; 02-11-2019 בשעה 15:04:52.
    ראשון לציון
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    יכול להיות שיש הגנה על הבקר (בדומה למסוקים עד כמה שזכור לי), כך שאם הערוץ לא על מינימום בהפעלה, המנוע לא יפעל.
    נסה לקזז למינימום ולוודא שהסטיק מקסימום למטה כשאתה מחבר סוללה למקלט.
    May 2019
    חשבתי על זה...לא..
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    נשמע מוזר... תנסה להפוך כיוון
    צביקה
    ראשון לציון
    ניסית לחבר את בקר המהירות לערוץ אחר (וכמובן למשוך את אותו ערוץ לקצה בהתחלה) ולבדוק אם שם הוא פועל?
    Oct 2012
    השרון
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    תדליק שלט ותרים מצערת עד הסוף (פול גז) חבר סוללה וחכה לכמה צילצולים מהבקר ואז תוריד מצערת למינימום, ואז נתק סוללה. עכשיו תחבר שוב כרגיל. כל זה ללא פרופ כמובן.
    המנוע שלך לא עובד כי הבקר אינו מכוייל עם הבקר.
    כיול היא פעולה שנותנת לבקר דוגמה של איך נראה אות של מקסימום ומינימום מצערת.
    לכל חברה יש רצף מסויים של פעולות שאחריו הבקר מכוייל.
    יש רצפים יותר מקובלים ויש רצפים פחות מקובלים בין חברות שונות בשוק.
    הדרך הוודאית לדעת מה הרצף פעולות של הבקר שלך מגיעה מהיצרן והדגם של המערכת.
    איזה בקר ומנוע יש לך?
    דגם מדוייק או קישור יעזרו.
  1. מנוע לא עובד
    על ידי giladba בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-09-2018, 14:19:55
  2. עזרה בבקשה מנוע של ביקסלר שלא עובד
    על ידי zeevk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 30-04-2012, 15:29:14
  3. [שאלה] Solo Pro V2 חדש מהקופסא לא עובד :( מבקש עזרה איך לתקן
    על ידי liadrozen בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-11-2011, 17:38:30
  4. קניית מפרט לפי המדריך של עודד עזרה
    על ידי liron30 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-12-2010, 14:25:17
