שלום,
מחפש לקנות טיסן ראשון לילד שלי, בן 11, וחשבתי על ביקסלר גרסה 1.1.
לילד יש ניסיון עם מכוניות על שלט ולי יש ניסיון בהטסת טיסנים.
מה אתם אומרים לגבי הביקסלר או טיסן מתאים אחר.
תודה,
גלעד
שלום,
תודה,
גלעד
נערך לאחרונה על ידי giladba; 12-11-2019 בשעה 06:44:52.
ביקסלר טיסן פסול לרכישה, בנוי מאד רשלני ולא מסוגל להאריך ימים. סקרי סרפר נראה אותו דבר אבל בנוי טוב יותר ממש בהרבה. ועל שניהם עולה הריינג'ר 2000 בכל מובן אפשרי וכמות השדרוגים הנדרשת (כל טיסן מוקצף נדרש לשדרוגים) מינימלית
תודה עודד.
יש הרבה דגמים ויצרנים של ה sky surfer.
איך הגירסה הזו?
גלעד
הגירסה הזאת בסדר אבל ללא שדרוגים זה עוד טיסן חד פעמי. ועדיין הריינג'ר טוב ממנו פי מליון. אבל אם תרצה את הגירסה הזאת שכמעט כל השדרוגים בוצעו בה ועדיין לא הורכב סופית,יש לי אחד כזה. אם הפרטים תקבל בטלפון אם תרצה
נערך לאחרונה על ידי wind556; 12-11-2019 בשעה 13:06:52.
יצא המרצע מן השק
אין בעיה עם ביקסלר , הילד יאבד עניין לפני שהטיסן ייתפרק
ועוד איך יש בעייה עם הביקסלר (והרכבתי יותר מ500 ביקסלרים). הכנף שם לא מתחברת למשהו קשיח אלא ננעצת בקצף בעוד שבסקאי סרפר בתוך הגוף יש תת שלדה מעץ שדרכו עוברת קורת הקרבון. בביקסלר הקרבון בין הכנפיים שוב רק נעוץ בקצף בעוד שבסקאי יש מוביל קרבון מודבק בתוך הכנף וההצמדה נעשית בעזרת שני תופסנים עם ברגים. כמו כן תושבות הסרוואים בסקאי הם מעץ ובביקסלר שוב רק קצף ועוד המון הבדלים מאד משמעותיים, וזה לפני כל שדרוג אפשרי. סקאי סרפר הבנוי נכון ישרת בהנאה רבה שנים רבות, גם 10 שנים בעוד שביקסלר אחרי שבועות ספורים הופך למרשמלו. ועדיין ההמלצה החמה שלי זה הריינג'ר שעולה בשנות אור על שניהם (ולא, אין לי אחד כזה למכירה).
מעולה, נמצא יתרון נוסף לביקסלר... ילדים אוהבים מרשמלו
הילד ישתלט על ה 3D שלך הרבה יותר מהר ממה שאתה חושב
תודה לכולם על התגובות.
אני מעדיף בשלב זה לקנות טיסן מוקצף ולהשקיע יותר זמן בטיסות ופחות בבנייה.
איזה מנוע ופרופ מומלצים (מניסיון) לכל טיסן (ביקסלר וסקיי סרפר)?
מנוע:
https://www.banggood.com/Racerstar-B...r_warehouse=CN
סרוואים:
https://www.banggood.com/4-X-MG90S-M...r_warehouse=CN
פרופ:
https://www.banggood.com/Gemfan-6X4-...r_warehouse=CN
בקר מהירות:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...ler-w-bec.html
סוללה:
https://chinahobbyline.com/index.php...product_id=251
אין להתפשר על שום פריט מהמצויינים כאן, הם נבחרו בקפידה רבה ובמחשבה על שימוש לטווח ארוך, גם אחרי שהטיסן יושמד.
ואם זו הבחירה שלך אל תתפשר על ביקסלר ולך אך ורק על הסקאי סרפר. אתה תודה לי על כך בעתיד.
ואם תרצה ללמוד על אפשרויות השדרוגים (ניתן לבצע אותם רק במהלך הרכבת הטיסן ולא לאחר ההרכבה) תקבל את כל הטיפים הנחוצים כדי שתוכל לבצע את זה בעצמך
נערך לאחרונה על ידי wind556; 19-11-2019 בשעה 10:40:59.
shyv88 (19-11-2019)
https://amzn.to/2wRUWbF זה דגם של ספיטפייר וי 2 )אם אין לך בעיה להזמין מהאינטרנט)
אופק? מתן?
מה שלא יהיה...
א. הקפצת הודעה מלפני יותר מ 4 חודשים.
זה לכשעצמו מיותר.
ב. נתת קישור לטיסן ספיטפייר שהיה מטוס,קרב בתקופת מלה"ע השניה...
טיסן שכזה הינו סקייל וזה לכשעצמו הופך אותו ללא מתאים למתחילים.
מעבר לכך, הכנף התחתית ומהירות הטיסה גם הם לא יתאימו למתחילים.
ג. להבא, נשמח אם תצטרף לכל דיון אך תשתדל להסביר את תשובתך כדי לתת לשואל השאלה את המידע שהוא צריך.
