מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: קיבלתי ECX AMP Desert Buggy מחבר לתיקון, הבקר שרוף
    Jan 2013
    פתח תקווה
    הודה 47 פעמים ב 42 הודעות
    4 הודעה/ות
    ברירת מחדל קיבלתי ECX AMP Desert Buggy מחבר לתיקון, הבקר שרוף
    ערב טוב לכולם,
    חבר הוריד אצלי רכב שרכש לבן שלו בעבר, הם הסתבכו ולא הצליחו לתקן, ביקש ממני לסדר שהבן שלו יחזור להסיע.
    המערכת רדיו בסדר, כלומר עובדת.
    המנוע עובד.
    הבקר עובד איכשהו, על אף שיש רכיבים שרופים ומנותקים מהבורד עצמו, כלומר אין מה לנסות להחלים חזרה.
ID:	150471Click image for larger version.
ID:	150472Click image for larger version.
ID:	150473Click image for larger version.
ID:	150474Click image for larger version.
ID:	150475Click image for larger version.
    הבקר והמנוע נראים חצי ממש צ'יקמוק ולפי הביקורות אם אחליף לאותו דגם, זה עניין של זמן עד שישרף שוב.
    אני חושב שכדאי להחליף גם את הבקר וגם את המנוע לסט קומבו טוב, מה דעתכם?
    זה קישור למפרט של הרכב, הוא עובד על מנוע 540
    https://www.amainhobbies.com/ecx-amp...3029t1/p464499
    חשבתי להזמין לו מנוע כמו שרכשתי לאחרונה לרכב שלי:
    https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
    מוכרח לאמר שהמכלולים של הרכב נראים ומרגישים לא רע בכלל בשביל רכב שעולה ממש זול.
    שי,
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: קיבלתי ECX AMP Desert Buggy מחבר לתיקון, הבקר שרוף
    ECX מייצרים רכבים סבירים מאוד למחיר, יצא לי לתקן ולהתעסק עם כמה מהם.
    על כל מקרה אני חושב שלהחליף מנוע מיותר, אם יש פה מחשבה קדימה הייתי הולך על בקר איכותי יותר לדוגמאת אחד מסדרת QuicRun של hobbywing, שזאת סדרת הכניסה יחס תמורה לתקציב מעולה, ובעתיד אם תבוא התקלה במנוע לשדרג בהתאם.
    כמו כן סתם משהו שיצא לי לראות הרבה ברכבי ה2WD של ECX תבדוק את הגלגלי שיניים בגיר, הם נוטים לרוב להאכל, שווה לבדוק שלא תחכו סתם.
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי TAOTAO צפיה בהודעה
    נראה חדש.
    Sent from my H9436 using Tapatalk
    שי,
    כמה דברים קטנים:
    שים לב שבקישור לרכב שנתת מופיע רכב בעל מנוע בראשד וברכב שאצלך יש מנוע בראשלס.
    אם אתה מזמין מנוע, שווה להזמין מנוע בעל kv דומה למה שיש ברכב הנוכחי...
    לא להשתולל הרבה כלפי מעלה.
    שווה לבדוק למה מארז הפלסטיק של הבקר התפרק.
    שווה לקבע היטב את הבקר והמארז שלו כי לדעתי, חיבור רופף שלו גרם לו להחבט בחלקי הרכב ואף לאדמה עד שנשבר.
    צריך להסביר לבעל הרכב את ישיבות הניקוי של הרכב לאחר כל הסעה ובמקביל לניקוי גם להסתכל על ברגים משוחררים ותקלות כשהן עדיין לא גרמו נזק רב.
    מסכים בהחלט שאם במנוע פועל, לא צריך להחליפו וכן שרצוי לקנות בקר מסדרה פשוטה וזולה (לא דגמים תחרותיים מתקדמים)
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    כמה דברים קטנים:
    המארז של הבקר לא התפרק, אני פתחתי 4 ברגים לבדיקה, כי לא הסתדר לי איך זה שהמנוע מגיב לבקר אחר, הסרוו מגיב, נראה שהבקר מגיב אבל לא המנוע לא.
    מה שלא יהיה הבקר הזה נראה צ'יקמוק.
    הסיבה שהבקר הגיע לרתיחה לדעתי נובעת מהאבן שהייתה תקועה על ציר הגלגל, ברמה שמנעה מהגלגל ממנו להסתובב.
    מצרף תמונה לפני שחילצתי אותה משם.
    לגבי בעל הרכב, זה ילד בן 13, לא נראה לי שמעניין אותו איך לסדר ולנקות הוא רק רוצה להסיע.
    שי,
    Aug 2014
    שי הכוונה שלי לא הייתה לא לגלגל שיניים הראשי שמניע (SPUR) אלה לגלגלי שיניים בתיבה עצמה, מאחוריו יש מארז פלסטיק שחור, אם תפרק אותו תוכל לראות את התיבת הילוכים, על הדרך אולי גם לגרז אם הכל תקין.
    והבקרים הזולים האלה זה מה שמגיע עם הרכבים, היה לי מקרה דומה עם בקר די זהה ורכב של ECX, הרכב פתאום היה מאבד כוח ומתנהג מוזר, אחרי בדיקה התברר שהבקר פשוט תקול, למה ? חיצוני או ויזואלית הוא לא היה נראה פגום, אבל כנראה משהו שמה פשוט לא תפקד כמו שצריך.
    שי.
    כשאני עוזר לגולש, (ואני מניח שכולנו נוהגים די דומה) אני לא רק מתקן לו...
    אני גם מסביר לו למה נגרמה התקלה וכיצד למנוע אותה להבא
    ניקיון של הרכב אחרי כל נסיעה עוזר מצוא ולפצור בעיות לפני שהן גורמות נזק.
    וכמו שאמרו בצבא: מי שלא לומד בראש, לומד ברגליים.
    אם הבחור רוצה להסיע, הוא חייב לתחזק את הרכב.
    לא רוצה לתחזק... זה בסדר... אבל שלא יתלונן שהוא לא מסיע.
    אגב, בגלגלי שיניים של רכבי 2x4 יש לפעמים תקלות
    אני מעולם לא נתקלתי בהן...
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    ספיציפית לרכב הזה, אני רק מתקן לבקשת האבא.
    אם ירצה ללמד אותו, זו בחירה שלו.
    מבחינתי זה כיף, זה עוד חשיפה לחברה נוספת של שלט רחוק.
    בגלל שלא כל כך ידעתי מה להזמין, הזמנתי סט קומבו כמו שהזמנתי לקיושו שלי, נראה לי שזה יסגור פינה, ויהיה בסדר.
    תודה רבה על העצות.
    שי,
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    זהו זה הכלי של החבר סודר ומוכן לנסיעה.
    שי,
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לshay1 על הודעתו:
    רן ענבר (15-01-2020)
  11. #10
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    שי,
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לshay1 על הודעתו:
    רן ענבר (16-01-2020)
  13. #11
    Aug 2014
    שיתחדש, נראה מתי הוא יחזור עם גלגלי שיניים שחוקים
  1. התחדשתי!!! LOSI Desert Buggy LX-E
    על ידי Kug-ST4 בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 17-12-2019, 17:00:38
  2. תל אביב והסביבה למכירה בקרטון מכונית Losi Desert Buggy XL-E 4WD Electric RTR with AVC 1/5
    על ידי ASHER HAZAN בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 26-11-2017, 23:58:21
  3. תל אביב והסביבה למכירה HOBAO HYPER 7 ניטרו ו LOSI DESERT BUGGY XL בנזיו
    על ידי MisterBaja5b בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 12-05-2016, 22:31:17
  4. [שאלה] קיבלתי מנוע מחבר
    על ידי צחי ניצני בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-04-2013, 22:26:19
  5. [מדליק] Dogfights - Desert Aces
    על ידי Ice00 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 25-11-2011, 20:23:26
